Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Цитата Сообщение от alex-mck Посмотреть сообщение
    в моём субъективном понимании панч, это самый первый пик на импульсе
    это может быть щелчёк от пластика на 4...7кгц - иногда так пишут бочку.
    Если щелчёк не брать во внимание то вот вам пример живой записаной бочки.
    Первый период длится 8мСек
    Сможете сами посчитать сколько это в герцах ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Потом затухающий хвост с периодом в конце хвоста 25...27мСек
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    В общем панч растягивается от 40 до 125 гц
    Последний раз редактировалось DmitSir; 28.05.2022 в 01:10.
    old chap
    Цитата Сообщение от пионер антоха Посмотреть сообщение
    Панч - эффект, когда находишься вблизи ударной установки и от звука пробивает грудину. Нельзя сказать какой конкретно диапазон за это отвечает. В целом ощущения драйвовые
    Надо посмотреть на проблему с другой стороны.
    Дело не в самом диапазоне, в чувствительности уха в этом диапазоне.
    Как только удается сформировать необходимую для уха АЧХ панч появляется на любом треке, и на любой громкости...
    не совсем это имелоссь ввиду,речь шла про быстрое движение поверхности в одну сторону,и так же быстрый возврат.
    что бы такое проделать с тяжёлым сабом, видимо, надо очень много мощи ,но это не правильный путь, imho.
    там где то кила 2 надо,самый минимум .
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Опять эта масса, куча из килограммов, мать её, как её быстро двинуть...... и вернуть назад, аааааааа.
    На частоте настройки фазоинвертора движение диффузора минимально, а отдача не меньше чем в диапазоне рядом, куда чо надо двигать
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    на сколько там, 27 кАвадратов, кранты
    Мощность тут вообще ни при чём, она влияет только на уровень сигнала, а не на ёго форму.
    Если вы всё же внимательно просмотрите пост #21 то поймёте что самое начало движения начинается с мидбаса - 125гц, потом в хвосте появляются уже сабовые частоты и вот важно чтоб это единое целое из двух динамиков сабового и мидбасового гармонично сложилось,тогда будет и панч, и аттака, и бас будет быстрым и при этом низким. Мягким когда он записан мягко и жестким если он записан жестко.
    Другими словами система будет минимум вносить отсебятины в исходный сигнал.
    old chap
    Гадать на "кофейной гуще"не надо.
    Есть площадь покрытия.
    Далее есть полоса мидбаса и есть полоса саба.
    для начала отстраиваем уровень мидбаса, нам понадобится существенный запас мощности, относительно уровня на середине.
    Далее задаемся уровнем саба. Максимальный уровень зависит, условно, от уровня сигнала на 1 кГц.
    Чем выше уровень на 1 килогерце, тем больше придетсч подавать на саб для получения требуемого уровня громкости.
    чем ниже граничная частота тем больше энергетических затрат.
    Отсюда и киловатты в сабовой полосе, это закономерная норма, а не причуды юзеров.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    ... на сколько там, 27 кАвадратов, кранты
    сорри, но топик не об этом, выбор динамиков, усилков, оформления т.е. конкретно по строительству. на счёт мощности,можно конечно спорить,но это будет уже понятно через неделю гдето.. если две десятки с икс-макс 5мм заиграют бодрее (мощность та же) , значит всё таки важна...
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    [OFF]
    речь шла о конкретном экземпляре саба, что они дубовые но умеют качать 20-30гц, это к производителю..
    Это всего лишь означает что предыдущий усилитель у вас при той же мощности работал из последних сил.
    А вообще да. разгонять усилитель до клипа и что-то требовать в плане качества от этого глупо.
    Запас по усилению в 6дБ это хорошая практика. (По мощности получается в 4 раза)
    old chap
    Без понимания, браться за строительство бессмысленно.
    Болото.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3039058
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    заиграют бодрее
    переведи, что значит "бодрее"
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    бошки можно озвучить, хоть понять что ты там и из чего хочешь сваять
    Легче всего получить панч недоложив объема, как сделал автор моих Адам 8Х. Объем в два раза меньше расчетного. Про чувствительность уха к панчу полнейший бред, как обычно у продавана. Все просто. Но навести тень на плетень выгодно.
    Болото.
    так проще получить гуделку
    Совершенно наоборот! Панчем и называют четкость рекциии на бас и драмсы. Отчего инстинктивно начинаешь пританцовывать. Диффуззор сильно демпфирован. Никакой гуделки быть не может
    Где-где?
    Панчем и называют четкость рекциия на бас и драмсы
    Панч это резкий удар. И не важно на какой частоте. Имеет место быть и на СЧ и на ВЧ. Но молодежный сленг почему то понимает это как частоту 100-200 Герц.
    Болото.
    Ну да, так и есть, я так и сделаю, только не себе, хошь сделай себе.
    Удар не имеет только одной частоты вообще.
    Belarus, Orsha
    Недоложив обхема получим спад раньше,и горб за ним
    Т.е. реально гуделку
    Придется править коррекцией,потеряем спл
    По уму панч отыгрывается мидом,играющим от 90-100 и выше,ниже саб просто добавляет жир
    Естественно свести нужно правильно,иначе будет размазня)
    Где-где?
    не о том речь. Речь о резкой смене интенсивности звука. Частота не важна. Но это так... Терминология. В автозвуке она своя. Придуманная.
    А я о чем? Тут у некоторых резкая смена интенсивности звука неким образом начинает гудеть. Как хотите я 8 лет танцевал под Адамы, захотелось оставить ноги в покое и я убрал панч "гуделку"
    А резкая смена интенсивности из-за горба, который достигается недостатком объема
    Металист
    Потому что сабы у них дудят на 1 частоте. Нормальный саб тоже может дать резкий фронт, но у молодежи таких нету.
    Были времена, когда в моде были автомобильные корпусные калонки, которые устанавливаются на полку под заднее стекло седана или под сидение. Эти калонки тоже долбили неплохо. Я бы не сказал, что у этой долбежки прям какой-то низкий звук (на мой ух, с учетом влияния салона авто, граница по низу герц 150, не ниже). Но всех шторило, позже все бредили сабами, которые будут долбить так же, но еще громче.
