Показано с 21 по 28 из 28
Тема: высота намотки вч драйвера играет роль?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию высота намотки вч драйвера играет роль?
    всем доброго времени суток
    недавно у меня сгорел драйвер вч mhd 144e-16
    вчера пришла новая подвижка по почте, тоже 16 омная
    собрал, включил, звук вроде хороший, как и был
    но! я обратил внимание что высота намотки на катушке от силы 2мм, в то время как на родной подвижке высота намотки
    около 3мм была... диаметр провода вроде тот же, и еще провод на катушку намотан как бы в два слоя, друг на друга, а на старой подвижке был один слой (за счет этого наверно и высота намотки больше)
    сопротивление как и на старой подвижке 12 с лишним Ом
    влияет ли высота намотки на какие то параметры?
    По умолчанию Re: высота намотки вч драйвера играет роль?
    Очень похоже что мембрана слишком далеко от концентратора. Я бы поэксперементивал с шайбами между мембаной(в сборе) и магнитной системой.
    концентратор это пластмассовая выпуклость под мембраной повторяющая её формы?
    интересно можно попробовать, а шайбы из чего можно делать? какой толщины?
    а я подумал что намотали они не так и поэтому, там алюминь был а здесь вроде медь
    сейчас подумал если я подложу прокладку между мс и подвижкой она ведь станет еще дальше от этой пластмассовой выпуклости на мс?
    наверно да, но часто в драйверах шайба есть, если её убрать или сделать тоноше то может повлиять на неравномерность ачх.
    ради интереса - сравните форму и высоту старого купола с новым.
    сидел сейчас гонял свиптон, настроено все ровненько на слух, как и со старыми драйверами, но нет выразительности что ли..
    хотя все частоты на месте и на одном уровне.. видимо все таки медная катушка убила звук, в оригинале там была алюминь..
    Belarus, Orsha
    Коррекцию примените)
    У жабы например 4" драйверы вверху корректируются в биампе шельфом от 6кГц в +12дБ,в итоге все играет адекватно
    Подвижки в них потяжелее Ваших
    коррекция насколько я понимаю только меняет наклон ачх, повторюсь на слух ачх ровная, я так же настраивал на слух и старые драйвера, тут мне кажется дело не в наклоне ачх, а в массе, а в следствии и в увеличившейся инерции подвижки, катушка стала тяжелее а магнит остался старый и нет уже того ускорения а отсюда наверно и выразительности...
    в 4" jbl катушка тяжелее так там и магнит и индукция в зазоре наверно не чета нашим
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 24.01.2023 в 16:45.
    Belarus, Orsha
    Как вариант-если в фильтре есть резистор последовательно с драйвером,можно к нему в параллель докинуть кондер,емкость подобрать эмпирически,начиная от 1мкф и в +,позволит немного исправить ситуацию
    Где-где?
    Вооот))) Именно поэтому лучше не связваться непонятно с чем. Потом голова болит больше чем толку от железки.
