Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Technics SB-F990 нет середины
    По умолчанию Technics SB-F990 нет середины
    Пока не нашел чего-то поприличней, подключил SB-F990. Сказать, что звук разочаровал - не сказать ничего, детский CD-DVD-Radio за 50$ играет лучше. Оказалось, что середина отсутсвует напрочь - играют только твитер и басы. Есть подозрение, что в кроссоверах покопались шаловливые ручки.
    Подскажите, можно ли из этих колонок получить хоть какой-то звук? Схему кросов прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Technics SB-F990.JPG
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Technics SB-F990 нет середины
    Можно измерить... И не удивлюсь, если будет 0.39-0.47мГн...
    А кондёр уж точно неполярный электролит на 50вольт с термоутяжке светло-сиреневого цвета. (Его прям без зазрения совести можно смело менять на плёночный, каким бы японским он ни был)
    Пока я работал тема неожиданно разрослась. Спасибо всем участникам!
    Попробую ответить на вопросы и дать новую информацию.
    Какие стоят катушки и какие стояли конденсаторы я не знаю, померять индуктивность нечем (пока). Усилители исправны, также проверял с другими колонками - колонки от дешевой "играйки" звучат как обычно, китайское поделие с надписью AS250 звучит как подуставшие S90. Ради интереса выдрал кросовер из AS250 и подключил к Техниксам - появилась середина, но верха начали противно гадить. После возвращения Техниксовых кросоверов появилось впечатление, что на эквалайзере выставили "рога" и в уши напихали ваты.
    Также попробовал промерять белый шум, к сожалению картина для меня не прояснилась. Измерения сигнала генератора показали спад с 400гц до примерно 3кгц.
    Россия
    Этот вопрос надо выяснить. Может там от родного фильтра ничего не осталось.
    Тут на форуме куча инф. о том как померить активные сопротивления с помощью зв. карты. Можно не дорогой мультиметр купить, который умеет индуктивности измерять, если не хочется с комп. возиться. Без приборов и схем, ничего не сделаешь.
    Катушки 99% родные так как они прикручены к разему колонок. Не думаю, что кто-то так заморочился, что подобрал такие же по размеру и крепежу.
    https://www.youtube.com/watch?v=OEFc7-MWz3c - тут можно послушать, мои звучат точно также. Кашa, никакой разницы, находится ли слушатель перед колонками, сбоку или сзади
    Последний раз редактировалось IlyaE; 16.02.2022 в 14:04.
    Замена конденсаторов, к сожалению, ничего не дала, как и другие эксперименты с кроссоверами. Однако проблема неожиданно решилась на прошедших выходных. Оказалось, что если отсоединить провод от Техниксов и подключить этот же самый провод к Canton ERGO DC100, то появляется все то, чего SB-990 нехватало. Поэтому волевым решением Кантоны остаются в системе, несмотря на связанные с ними новые проблемы, а Техниксы отправляются на продажу за недорого. Но это уже совсем другая история...
