Показано с 21 по 36 из 36
Тема: tda 1543 Помогите довести до ума
    По умолчанию tda 1543 Помогите довести до ума
    Просмотрел темы, и не нашел цапа на простейшем чипе.
    Решил собрать себе активный i/u на германиевых транзисторах.
    Это первый мой активный выход цапы, поэтому возникло много вопросов. Надеюсь на вашу помощь ). В цапострое опыта не имею.
    В поисках схем для 1543 в инете как-то не густо.
    Попалась на глаза такая схема:
    отсюда https://radio.zenway.ru/page/dac-tda1543-v3
    ну и такая, для 1541
Название:	аббас ток напряжение.jpg
    В итоге взял входной преобразователь из первой, и выходной из второй.
    Получилось вот так:
    По даташиту для 1543 выходной ток составляет от 1,95 до 2,65ма.
    Для мп11 более 2ма поднимать нежелательно, как указывает автор второй схемы. У меня примерно так и получается.
    Настраивал подстроечником на слух, и по показаниям мультиметра. Гемор тот еще, но чем богаты ). Звуковой карты нет.
    Получается такая картина: Напряжение на входном резисторе 510ом около 2,576в. Падение напряжения на резисторе i/u(2,8кОм) 5,83в., соответственно ток мп11 около 2ма. Ток выходного п609 около 5,67ма.
    Проблема заключается еще в том, что выставив подстроечником устраивающее звучание, после выкл/вкл звучание(ток покоя мп11) может измениться.
    Каждый раз подстраивать не дело, поэтому прошу подсказать решение этой проблемы.
    Ну и хотелось бы, с помощью опытных цапостроителей, доработать "косяки" даной схемы.
    По умолчанию Re: tda 1543 Помогите довести до ума
    Питание стабилизированное?
    Сделать схему с двуполярным питанием с симметричной структурой и избавиться от разделитеных кондёшек на выходе, правда, понадобится введение ОС для поддержания нуля на выходе.
    Более менее, стабилитроном ).
    У меня МКВ, нет желания от них избавляться ).
    ОС тоже не хотелось-бы, зачем?
    Звук сейчас устраивает более чем. Может и не нужно уже ничего менять/добавлять. Поживу пока так, послушаю подольше, а там видно будет.
    Последний раз редактировалось chval; 04.01.2022 в 20:12.
    В общем не тот компот получается.
    При понижении тока(для лучшего звучания) стабильность по прежнему падает.
    Все же наверное нужен какой-нибудь ИОН в базу мп11, на подобие схемы Аббаса. Там он использует стабилитрон в виде транзистора(вторая схема в шапке темы).
    Но не могу понять откуда на коллекторе там получается половина питающего напряжения?
    Пробовал собрать по его принципу. На базе так же 0,16в, на коллекторе +10в. Т.е. транзистор закрыт.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Ну и правильно ли я понимаю, что для правильной настройки, нужно добиться половины питающего напряжения на коллекторе мп11?
    подождать Алекса. Он и про германий, и про 1543 может многое рассказать.
    А уж про
    Цитата Сообщение от chval Посмотреть сообщение
    Аббаса
    А уж про
    По делу есть что сказать?
    Мне все равно- по Аббасу или еще кому, лишь бы работало. То, что нашел в инете, из того и леплю.
    Но на какие параметры ориентироваться так никто и не ответил пока.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ламповый клок нужно собирать. Это даст прирост в звуке на 190-195.7%
    Для этого нужно купить нормальный ЦАП и АЦП, чтобы снимать эти самые параметры.
    Это единственное начальное условие.
    Хотя бы https://aliexpress.ru/item/1005003391728199.html
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Портал закрыли и все паяльщики по наитию сюда лезут.
    Клок или буфер?
    Схемой поделитесь? Куда он подключается?
    Все равно же нужно до ума довести каскад преобразователя i/u.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Да, я уже понял, что без ацп настроить цап-пальцем в небо, но надежда еще теплиться.
    Ну так сделайте себе "закрытый" форум для "избранных" и радуйтесь там отсутствию "паяльщиков". Только "умничать" там будет тяжелей ).
    https://www.abbasaudio.com/
    Только осторожнее:"Для многих это навсегда окажется за пределами понимания.т.е. попахивает психбольницей" (с)
    Есть и такое https://abbasaudio.listbb.ru/
    Ага, в курсе
    отырысы епт !
    отырысы епт !
    Согласен.
    В общем, для решения этой проблемы, в качестве временного(а может и нет) решения, поставил стабилитрон. С него, через подстроечник питаю ЭП.
    Настройка упростилась )
    Можно и , на радостях т.с.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Добавлю.
    Можно и пальцем в небо, если это небо долго изучать )).
    Уже раза два поменял деталюхи, и сразу пальцем в небо, по приборам разумеется, под чутким руководством слуха ).
    Последний раз редактировалось chval; 06.01.2022 в 20:58.
    если долго вглядываться в темноту, темнота начинает вглядываться в тебя. (С)
    Разбираюсь дальше с работой цапа. Много было переделано, перепробовано.
    Итак, ограничил резистором Uref тдашки выходной ток до 2ма резистором 1,4ком.
    Подал питание на тда и замерил падение напряжения на резисторе 510ом. Вышло 1,1в.
    Проверяем, 1,1/510=0,0021А.
    Поставил токовый резистор на 1,6ком.
    Питание опустил до 11,06в.
    В каскаде с ОБ, выходной ток будет чуть меньше входного, примем Iэ=Iк. Соответственно 0,002А.
    Считаем падение напряжения на резисторе. Uк=RкIк= 1600*0.002=3.2в. Итого:11,06-3,2=7,86в.
    Получается при напряжении на коллекторе в 7,86в у нас ток транзистора составляет 2ма.
    При таком раскладе(регулировкой Uб), получаются следующие напряжения на транзисторе:
    Uб=2,03в, Uэ=1,891в, Uбэ=139,2мв.
    Правильно ли я понимаю, что при выходном токе ТДАшки в 2ма, задирать его транзистором выше не следует?
    Последний раз редактировалось chval; 11.01.2022 в 12:44.
