Делал ли кто такой дивайс? Поделитесь ссылкой плз. Прикупил бы готовую платку. Например на CS3318
"Никитинский регулятор штука хорошая, но когда в многоканале одновременно щелкают 40-50 релюх...."
Алекс, добрый вечер. А что можно сказать о звучании вашей платы и платы от Antecom, наверняка же РГ такой есть?
Я много лет (очень задолго до Антекома) юзал никитинские регуляторы.
Но потом полностью перешел на MDAC.
И то и другое имеет свои достоинства и недостатки, но в общем случае, звук с MDAC мне нравится больше.
Еще довольно не плохо работает Rohm BD3470x, почти как MDAC, и намного лучше чем CS3318 (хотя у последней и измеряемый парамтеры чуть лучше).
Соглашусь с Alexом. Но мне кажется лучший регулятор на LTC1590 + OPA627. Вот это совсем не слышно.
сделал регулятор на DAC8811+OPA1656. и не слышно, и меряется прекрасно. на реле больше не буду![]()
Можно подумать, тексасовские сильно дешевле.
LTC1590 $17.5
DAC8802 $15.8
При этом ТИшная 14-битная а не 12-ти, и в отличие от 1590 - есть в продаже.
Вот 16-битные 8812 - те да, уже по $26.
Это все 2-х канальные, а те 4-х канальные 8814 что я ставлю - c ними ж-па, по 40 баксов, так еще и нету! Переделывать с 2-х 8814 на четыре 8802 громоздко получается, но видимо придется.
(все цены в розницу).
В смысле "сильно", это 105 вместо 108?А на техасовские и аналоговские ЦАПы в ДШ почему-то завяленный THD сильно скромнее.
Или ты про древнюю DAC8043, с ее 85?!
Не ну сейчас конечно цены скачут так, что не понять. Но еще не так давно техасовские были раза в полтора дешевле. А сейчас линеаровские тупо не купить, если только в выводных корпусах.
105, 108, но при очень разных напряжениях.
У техаса -105дБ, но на размахе всего 5В. А у линеара -108дБ на 6В рмс, т.е. на размахе 17В. Вот и поди догадайся что там у техаса будет на большом размахе.
Там 5В не амплитуды, а размаха, амплитуда соот-но вдвое ниже.
Ну и в любом случае, что -105, что -108 - цифры довольно скромные, и не особо информативные. Если для линеаровских ЦАПов фактические замеры есть (1590 - ваши, 8043 - мерял сам), то техасовские и аналоговские остаются под вопросом.
Да, мне тоже не очень понятны их цифры, поскольку мои (и не толко мои) замеры показывали гораздо лучшие результаты.
Но тут есть еще нюанс, не знаю справедлив ли он в этом случае - где-то, то ли на DIYAUDIO, или где-то еще, как-то промелькнуло что взяли какие-то старые оперы, и уведили что их измеренные характеристики (КНИ, в частности), в точности соответсвовали макс. возможностям измериловки того времени (AP System One, насколько я помню). А когда их померяли сейчас, на APx555, результаты были намонго лучше чем в даташите.
Тексасовсккмие MDAC 88xx - это примерно середина 00-х, почти 20 лет назад, линеаровская еще чуть старше.
Тот-же ТИшный АЦП, 1804, что стоит у меня в Оливине - он тех-же лет, и результаты что на нем получаются часто лучше даташитовских - у него 120 THD+N, а я получал и 107 а иногда даже и 113.
Эти не пробовал, и параллельные действительно не всегда удобно, много проводов тащить, и много ног у МК занимает.
Вообще с 2-х канальными проблем нет, 8802 тоже доступны.
Вот с 4-х канальными швах, нету. Да и переделывать мне не очень хочется, из-за программной несовместимости.
Были бы у них регистор с ID, еще можно было бы это как-то автоматизировать....
В хардварной части- практически даташитное включение. Буфер-8811-I/V. Конденсатор коррекции подбирать, 68 пик для меня было оптимально. Паял прямо на ноги ОУ.
Управление attiny85, но и в 45 влезло бы. Если делать еще индикацию- надо взять 44 или 84, не хватит одной ноги. Регулятор- потенциометр 10..100К. Если интересен код, поделюсь.
В нынешних обстоятельствах я бы делал на 8802. 6 каналов- 3 чипа. С трудом и дорого, но доставабельно. 8811, 8812 дичь по цене![]()
