Показано с 21 по 40 из 52
Тема: З-х полоска на Seas ЗЯ
    Аватар для Kasibur
    Пенза58
    По умолчанию З-х полоска на Seas ЗЯ
    Задумал повторить АС из третьей книги С.Д. Батя, на Seas H1149-06 (27TDC), H1262-08 (MCA15RCY), H1288-08 (CA22RNX)
    Фильтр предлагаемый для 1288
    Хочу спросить совета у тех кто знаком с этими динами, если заменить НЧ 1288, на H1192-08 (CD22RN4X), как это отразится на звуке в практическом плане?
    Подкупает, что 1192 играет с 20Гц и имеет большую добротность, но и минус в меньшей чувствительности
    Само собой замена повлечет пересчет кроссовера НЧ звена и увеличения объема корпуса.
    Заказал микрофон для снятия ахч, который тут в ветках советовали, аля панасоник WM61A, если дело дойдет до смены компонентов)
    Пы.Сы. Если кто то повторял этот проект один в один, прошу откликнуться. Тут находил только фазоинверторные варианты.
    Частый гость Аватар для Becks
    По умолчанию Re: З-х полоска на Seas ЗЯ
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    В данном случае да (учитывая что быстрое-четкое это понятие относительное, видали и четче).
    У Батя похоже литров около 50 в этой конструкции., можно поставить еще доп перегородку в нужном месте с отверстием, отсекающую литров 10.Тогда перекрывая куском фанерки отверстие в этой перегородке сможете попробовать в одной коробке 50л ЗЯ, 40ФИ и 50л ФИ и решить самому в каком варианте больше вам баса а где четкости.
    Зачем человеку такие заморочки, если потенциально он не получит того что хочет? Я тоже экспериментировать, и объем уменьшал, и фазик затыкал, и настройку порта менял. Потом послушал Е0045 и понял что 1288 таким никогда не станет. В целом не самая плохая ДГ для определённых задач.
    Для начала я бы сделал так, с крутить черновой корпус бассекции(на любом мебельном производстве напилят из обрезков за пачку чая), спаять фильтр что в шапке и послушать.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Пробовал? У меня валяется пара без дела.
    Не не пробовал, но как однажды на авито вывалят за недорого,так возьму и сделаю. В самый раз к MCA15RCY, чего же еще, не 1288же...
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Да скорее всего норм он будет.
    1288 валенок как по мне, с даэр стрэйтс зажигать.Но тут есть ТС, он желает сделать с ним.
    Последний раз редактировалось Zork1; 21.12.2021 в 14:25.
    Аватар для Kasibur
    Пенза58
    Не факт. С басом все очень сложно (для меня, по крайней мере). Я не люблю когда его много, но и когда мало тоже не люблю. Люблю, когда он вниз копает, но не давит. А уж гудеж так вообще не перевариваю. Панч приветствуется..
    ЗЯ мне тоже нравится. Но большой. 10-12" литров под 150. Вот там все хорошо. А маленький ЗЯ - фильмы, клипы, концерты - не очень... Будет скорее всего приятно, но захочется что-то бОльшего и низастого.
    Как владелец колонки которая трансформировалась со временем из ЗЯ в ФИ могу сказать, что с хорошим УМ все норм. Бас на месте, гудежа никакого нет (при правильной настройке), где есть бас - он есть, где нет - его нет. Звучит приятно. Если нет возможности построить гробы 150-200 литров, то ФИ не такое уж и плохое компромиссное решение.
    Ваше описание, очень подходит к моему пониманию "хорошего баса"
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Рассматриваются альтернативные варианты однозначно) дины в шапке просто то, с чего я начал поиск
    попался на глаза еще один басовик SEAS H1316-08 (CA26RE4X)
    http://manuals.audiomania.ru/data/se..._1_1013818.pdf
    Подсмотрел его в АС нашей сборки, "сага-сибирь" да они подороже, но сам дин побольше, есть теоретическая возможность получить лучший низ)
    предложения, замечания, советы приветствуются)
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    скрутить тестовый басовый корпус не вижу проблем, но чем меньше лишний манипуляций, тем само собой лучше) а для этого, хочется определиться с компонентами, чтоб собрать один раз на долгое время
    Все так говорят. Данный набор динов явно компромиссный.
    На долгое время надо что то серьезнее(читай-затратное).
    А какой метраж кдп?
    Аватар для Kasibur
    Пенза58
    А какой метраж кдп?
    метраж не более 25кв
    как писал выше, рассматриваю все варианты)
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    собственно вот этот проект, конечно без чертежей и схем, т.к. коммерческий интерес, но концепцию понять можно
    http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-s...8rly-t25cf001/
    Вч с магнитной жидкостью - вещь специфическая. Включать нужно высоко.
    Аватар для Kasibur
    Пенза58
    да это не обязательно один в один, думаю вч и сц звено меня устроит на компонентах из шапки) из того проекта приглянулся басовик больше
    А в чем их специфика? если в двух словах
    Тихвин/СПБ, Russia
    У них чуть больше искажений.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Если хотите получить результат, повторяйте как есть, менять что либо просто так, нельзя , выбросите деньги!
    Бать всё таки знал что делал и опыта у него побольше многих форумчан,
    Частый гость Аватар для SERG61
    Строил я как-то АС почти по этим размерам. СЧ и ВЧ -эти же-Н1262 и Н1149. Притензий к этим динам нет. На нч поставил 10дюймов. Корпус был чуть шире. В итоге потерял мидбас. Н1262 ниже 400-350гц желательно не опускать,а десятка там хреново играет.8дюймов- размер намного предпочтительнее к 1262 и 1149
    Аватар для Kasibur
    Пенза58
    Мысли были точно такие же, собрать на большем басовике, но видимо к нему и сч нужно побольше. А так конечно было бы не плохо оставить сч и вч с их фильтрами и подружить с каким нибудь 270 диаметром, вопрос только с каким оптимально
    Копус был ЗЯ?
    Копус был ЗЯ?
    Изначально был TL. Потом плавно перепилил в ФИ,потом в ЗЯ. Еще те танцы с бубном.
    Аватар для Kasibur
    Пенза58
    целая эволюция) и как впечатления от каждого корпуса на этих компонентах? к ЗЯ видимо не просто так пришли)
    Бокс для СЧ и ВЧ был постоянным и около 6 литров.В таком боксе хорошо виден резонанс на графике измерений в районе 120гц, и зависит от набивки. В TL низ масштабный и рельефный. Я бы сказал могучий, и в тоже время правильный. Мне он надоел через месяц, потому-что мидбас был ущербный, а 1262 в зону мида пускать нельзя-линейного хода не хватает и искажения. А в TL провал небольшой после 100гц ,хотя и со смещеним был. ФИ поправил мид,но низ мне уже не понравился. Впрочем ФИ как ФИ . В ЗЯ все зазвучало как надо,но без акцента на низа.Хотя с корекцией по низам все гуд. Надо учитывать мощность усилка и линейное смещение дифузора.Ну или прикрутиь сабвуфер.
    Вот же http://krilovlab.com/temp/H1411_D7608_Audax/
    Готовый проект от маэстро,десятка в з/я-стругай и наслаждайся))
    Сам смотрю на эти АС,надо бы прикупить 1411,да послушать как они.
    Последний раз редактировалось Becks; 27.12.2021 в 19:54.
    Проектов с десяткой туева хуча, но автор расматривал замену1288 под 1262 и 1149
    SERG61,
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72288&page=2&
    Ящик точь в точь по книжке.
    Аватар для Kasibur
    Пенза58
    Ооо) Это прям один в один, большое спасибо за проделанную работу) через поиск почему то не нашел ваш проект
    Добрый Аватар для Gudronov
    Заслуженный. Хи воз херо найнти фо.
