Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Акустика для караоке (без претензий)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для караоке (без претензий)
    После некоторого количества танцев с бубном и попыток создания домашней караоке-системы путем подключения пульта и радиомикрофонов к саундбару/телевизору возникло острое желание сделать отдельную аудиосистему для воспроизведения голоса - типа музыка отдельно в саундбаре, а микрофоны с пульта в отдельной колонке...
    Пошарил на полке в сараюшке - там есть несколько потенциальных доноров от АсаЛаб и не только - остались от старых экспериментов
    вариант 1 - в ЗЯ 2х5-6л пара 5"/1" коаксиалов К1301.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    вариант 2А - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    вариант 2Б - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + алюмокерамика Т252.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...4/t252.1.4.pdf
    вариант 3 - в ФИ 6л порт 70-80гц 4" BMR TEBM65C20F-8 https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...EBM65C20-8.pdf и планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    На сайте производителя есть все исходные параметры достаточные для обсуждения - после изготовления корпусов планируется измерить фактические параметры уже в корпусах для более точного расчет фильтров
    Пока надо определиться с концепцией - какой из имеющихся вариантов будет оптимальным для воспроизведения голоса - вариант 3 смущает своим ФИ, насколько он нужен для поставленной задачи?
    варианты "купи вот этот финдиперсовый динамик" просьба не предлагать - хочу обойтись тем, что есть - на дворе кризис
    Где-где?
    По умолчанию Re: Акустика для караоке (без претензий)
    я даже не представляю как выглядит этот динамик
    Старый Гагаринского завода. Жуть та еще. Макс не корми тролля. Ему просто скучно. Нажмите на изображение для увеличения.
    Металист
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Собрать вместе несколько разных динамиков играющих в одном диапазоне только для суммирования мощности так себе идея
    А я не настаиваю на обратном. Главное, чтобы вы сами поняли смысл написанного в 1 посте.
    И это вопрос не концепции...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Более современная версия 4А-32 - выглядит практически так же, сделан на его "колодке"
    Лёгкий бумажный диффузор с рупорком, пропитан Воробьевским хитином
    Жуть та еще.
    Ты их слышал?
    Или опять начинается "Римского-Корсакова не читал, но осуждаю!"
    если 32-й, то при должном уилении для комнаты "без претензий" должно хватить.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    при должном усилении
    Если в моно режиме - есть вариант "с полки" TDA8954TH с питанием +35/-35в
    Есть поканально на каждый динамик - с другой полки ТРА3255 с питанием однополярно 48в
    Последний раз редактировалось lazycat; 04.12.2021 в 22:19.
    Full-range speakerbox idea.
    2x12" in band-pass for bass, 2x8" for mid and HF...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.12.2021 в 01:16.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ошибка загрузки изображения
    Сзади бандпас-4 (выхлоп вперёд через щели), а впереди - ЗЯ (в общем корпусе) - у меня грузится по ссылке
    https://forum.speakerplans.com/apex2181_topic76896.html
    Fullrange box with 12inch in bandpass and 8inch midle
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.12.2021 в 01:14.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А если предположить что некоторые не зарегистрированы на спекерпланс?
    Можно скопировать фото? и выложить сюда нормально - привязать к сообщению.
    Краснодарский край
    Я тоже без регистрации, но картинки вижу, так что проблемы только у тебя.
    Но не в этом суть.
    Динозавр заваливает форум бесполезным контентом, и в твоем случае тоже. То что тебе нафиг не нужно по твоей теме. Бандпас для караоке, ага. В чем смысл непонятно, да кто её эту нейросеть поймет
    Ответ по теме тебе уже дали, твоих "4а-32" должно хватить.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    понятно этот вариант точно левый... просто было интересно что там нарисовано на картинке - решение интересное, но точно не для нашей темы...
    да, мне тоже все больше кажется что этот вариант оптимальный...
    итак - пара 25ГДШ 12" в ЗЯ с вертикальным расположением динамиков - надо только определиться с объемом...
    ибо Vas у этих динамиков аж 160л, но с другой стороны нам так низко и не нужно - так что вопрос - литров по 50-60 на каждую голову будет достаточно?
    картинка ЗЯ 120л на два динамика такая вот получается
Название:	2х25ГДШ53Д ЗЯ64 -1.jpg
ID:	411582 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2х25ГДШ53Д ЗЯ64 -2.jpg
    вроде ровненько по -3дБ от 90 гц
    Сам такой!
    Краснодарский край
    Достаточно.
    Нижний Новгород
    Никакого объёма там вообще не нужно. Это же голосовой диапазон, объём будет только мешать.
    Я делал как-то давно подобное на 4гд-8Е. 9шт на щите 60х60см,и усилитель 50ватт. Достаточно для озвучки голосом 200м.кв с превосходным качеством.
    Пробовали вместо этого включать эстрадную колонку на двух 30гд-301, получается каша неразборчивая вместо голоса. Ящик с четырьмя 10гд-36 чуть получше но тоже не очень.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    То есть лучше делать в ОЯ ? Несмотря на Qts 0.4 ?
    Щит мне там сунуть некуда, а вот ящик без задней стенки могу...
    Не будет.
    Не припомню ни одного профессионального сценического монитора в щите.
    Нижний Новгород
    Если не интересует бас то какое вам дело до их Qts
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Не будет.
    Мешает не объём сам по себе а нч составляющие в голосе. Если их обрезать то конечно не помешает.
    Мужчинам- вокалистам как быть ? Кастрировать ? В студию и на сцену не пускать ?
    Ничего там не мешает если микрофон хороший и на канале микрофона есть темброблок.
    Обрезают только ниже 75гц на проф микшерах.
    Нижний Новгород
    Так про это и речь. Микшер и хороший микрофон для начала ещё надо иметь. Когда я делал эту колонку для голоса это был 1985 год.
    Тема вроде как раз о таких условиях. Нечто из говна и палок
    А если микрофон наоборот писклявый будет ? )
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    В этом году уже было известно о изобретении регуляторов тембра )
