Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 149
Тема: Усилитель FURY THREE
    из преисподнии
    По умолчанию Усилитель FURY THREE
    Данный усилитель стал продолжением идеи усилителей FURY с прогрессивной коррекцией с ВК на мосфетах и апериодическим драйвером, топология претерпела значительные изменения касаемо коррекции:
    1) усилитель питается от двуполярного источника
    2) в базовой схеме "открытый" вход, т.е. нет входного конденсатора
    3) электролитические конденсаторы в схеме, только в питании.
    4) схема не является глубокоосной в современном представлении данного определения, но значение усиления без ООС на частоте 1кГц состаляет 128дБ, на частоте 20кГц - 86дБ, что также не мало...
    схема:
Название:	Fury Three схема.jpg
    основные моменты в схеме:
    коррекция: R3C2, R10C5 и С9 , запас устойчивости 30 градусов/ 26дБ
    Fед составляет скромные 3,6МГц
    Полюс 500Гц
    Задержка на 20кГц 484nS
    также на выходные клеммы установлена цепь Цобеля R8C8, так ее эффективность выше раза в 2 по сравнению с расположением на плате и до цепи Буше.
    Конденсатор C1 в цепи общей ОС сглаживает выбросы на переходной характеристике.
    Входной каскад на J-fet дает усиление 74Дб (1кГц), на частотах выше сказывается его входная и выходная емкость, но в данной топологии я намеренно не стал ее шунтировать каскадом ОБ, а поставив повторитель на Т1, разгрузил нагрузку, это было сделано для увеличения максимального входного напряжения.
    остальные 54дБ на 1кгц усиливает транзистор Т3 ...
    Для симметричного ограничения максимального выходного напряжения была использована сборка "алмазного транзистора" : Т4/Т5/Т6/Т7
    На выходе мощные вертикальные мосфеты с цепью термостабилизации
    в целом это получается особенностью схем FURY ....
    Максимальное выходное амплитудное напряжения без ограничения составляет +/-32 вольта на нагрузке 4 ома.
    Скорость нарастания сигнала V(SR)=32В/мкc.
    Номинальная мощность 50 ватт (4 ома)
    в схеме необходим интегратор для стабилизации рабочей точки на выходе - эту задачу выполняет ОУ.
    В питании применена схема DoubleBridge на диодах шоттки.
    на вторичке цепи компенсации , в мостах - диоды Шоттки, емкости 2х22000мкф в плечо...
Название:	Симметричная схема Греца.jpg
    коннекторы применены TTAF посеребренные с родиевым покрытием:
    проводка также посеребренные провода с питании и с родиевым покрытием на выходные клеммы для АС
    установлена защита по постоянке и задержка включения...
    схема является практически реализованной моделью и ИМХО весьма удачно участвует в тестовых сравнениях,
    усилитель в корпусе:
Название:	тестовое прослушивание.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    тест прямоугольником 1 кГц:
Название:	тест прямоугольником 1кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.11.2021 в 18:59.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель FURY THREE
    P.S. другой момент, что он уступает варианту , который выше в теме https://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1637482026
    Идиотизм - стабилить напряжение на базах каскодов и не стабилить - на базах ИТ. В итоге ток УН интермодулируется артефактами ВК
    из преисподнии
    ...Идиотизм...
    это надо быть полным идиотом чтобы так комментировать...
    Не переходи на личности.
    ты для меня не личность благодаря своей свинской манере общения...
    поэтому твои комментарии идут туда откуда у тебя растут руки...
    А то сорвешься в генерацию и придется звать Слона, чтобы отключил тебе питание
    ты в этой генерации постоянно, потому как лузер по жизни...
    Смешно. Сеньор девелопер в крупной IT-компании, у меня парашют только 700т.р. стоит И регулярные тренировки в аэротрубе. Так что жизнь моя отнюдь не скучная А чего добился ты?
    Последний раз редактировалось fakel; 26.11.2021 в 22:24.
    из преисподнии
    мешно. Сеньор девелопер в крупной IT-компании, у меня парашют только 700т.р. стоит.
    тебе до стоимости моих акций как до Киева рачки, и то скорее от ковида сдохешь чем доползешь...
    надеюсь нашел в себе силы платить алименты... но что то мне подсказывает, что ты и тут скурвился... впрочем как и везьде....
    А зачем мне их платить?
    Нафиг мне акции, они не заменят эмоций, которые испытываешь, когда выглядываешь из открытой двери самолета на высоте 4000м и видишь, что земля реально круглая! Да-да, она в самом деле круглая! Я это увидел впервые, только стоя в обрезе двери. А в иллюминатор не видно. А насчет ковида - хренушки, я не привитый и не собираюсь, лучше пойду в проруби искупаюсь, а до проруби на веле в шортиках и маечке
    Последний раз редактировалось fakel; 26.11.2021 в 20:38.
    из преисподнии
    Выглядит симпатично,
    Инсталлировал в корпус:
    осталось только пред с ООС добавить (желтые провода вторички для его питания)...
    УКРАИНА, Харьков
    Hennady, радиаторы развернуть на 180 ни как?
    Провода через радиатор, как-то не по фен-шую.
    из преисподнии
    Такой конструктив делался изначально, поэтому клеммы все сверху, радиаторы выступают своего рода экранами, это сейчас поставил тор с экранной обмотной и госсбандом, а до этого был трансформатор с броневым сердечником, от него схему лучше держать подальше...
    измеренная температура радиаторов 42-44 градуса, ничего проводам не будет, они сдвоенные и защитном кембрике...
    силовые провода идут внутрь корпуса, сигнальные с другой стороны экрана (радиаторов) со стороны платы...
    Геннадий, Вы личные сообщения просматриваете?
    из преисподнии
    там ничего нет с 19 октября...
    Пятигорск
    Ха , так мы , получается , дважды коллеги ... с парашютом-то я прыгал всего 2 раза ( и то на Д-5 ) , а вот на парапланах , можно сказать , провёл 10 лет жизни ...
    Класс! Я тоже с параплана начинал и где-то валяется отксерокопированная (интернет тогда был только в универе) Мечта Летать Игоря Волкова в 2х частях...
    Последний раз редактировалось fakel; 28.11.2021 в 10:52.
    Может быть нужно почистить? Последнее сообщение отправлено мной 11 ноября
    из преисподнии
    Нет ничего, личку чистил но ваших писем точно не было, поэтому просьба еще написать...
    из преисподнии
    измеренный коэффициент искажений на реальном аппарате:
    1кГц - 0,001%
    20кГц - 0,012%
    скорость - 20В/мкс
    при входном 2 в амплитудное и нагрузке 4 Ома.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Видимо, конструктив нужно менять. Или схемотехнику.
    Отправил заново последние сообщения, но не вижу подтверждения.
    Евродупло
    1кГц - 0,001%
    20кГц - 0,012%
    скорость - 20В/мкс
    С этим однозначно нужно что-то делать, недоООС получилась. Пора собирать консилиум.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Либо наоборот - получилась переООС , не попал в оптимальную коррекцию ... Имхо.
    из преисподнии
    на 20кГц он далек от глубоосника , т.к. глубина всего 68дБ, что на 40дб ниже относительно 1кГц, с коррекцией все ок...
    Т.е. потери по 20дБ на входном J-fete и в драйвере...
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    вот этим входным каскадом Борбели можно добавить 20дБ к глубине ООС на частоте 20кГц...https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1637482026
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    что сделано:
    * добавлена цепь С20R21 - для увеличения запаса устойчивости
    *добавлен резистор R22 для увеличения частоты полюса
    что изменилось:
    * запас устойчивости увеличился с 30 градусов до 52 градусов
    * полюс поднялся с 500 Гц до 1кГц
    * Fed поднялся с 3,6МГц до 5,4МГц
    * задержка уменьшилась до 437nS
    пожертвовал усилением без ООС:
    на частоте 1кГц -12дБ
    на частоте 20кГц - 4дБ
    схема:
Название:	Fury Three схема коррекция 1_12.jpg
    в целом звучание хуже не стало, скорее как то получилось более "детальное" на средних частотах...
    более радикально изменить можно, но уже со сменой ПП.
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.12.2021 в 11:47.
