Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Портативная колонка о двух 18sound 8MB500/8
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Портативная колонка о двух 18sound 8MB500/8
    Строго не судите, идея была сделать громкий и относительно портативный вариант, поскольку 2 динамику уже лежало без дела - почему бы и нет. Объем и фи - с сайта 18саунд, рупорные вч - урал спл, по сути клон десятков однотипных моделей, но с разумными размерами рупора, порезал их ёмкостью 2.2мкф, внутри - TPA3255, ВТ Atpx, и питание от 8*18650. Ради максимальной экономии батарей - нет кроссовера, нет балансира, ничего лишнего. Вся коммутация на тумблерах 81го года.. На усилителе - вентилятор 24в, питание 12в на него снято с LM2575-12, на слух никакого влияния на звук не внесло. Тестовая проба на улице - маловато басов, но, от эстрадных 8" это ожидаемо. Громко. но, усилитель после падения напряжения на батареях до 31в - выключается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Тамбов
    По умолчанию Re: Портативная колонка о двух 18sound 8MB500/8
    Ты 16 лет на форуме, а так и не уяснил ... вообще промолчу.
    Это был типа сарказм если чо...
    "Уделыванием" различных мобильных JBL занимался неоднократно и достаточно успешно...
    Как тут уже правильно сказали - чтобы появились нормальные басы а не 120гц "картон" который сейчас воспринимантся как "пинок" надо достаточный объем на каждую голову и просчитанный ФИ....
    С учётом уже выполненной коробки советую пересчитать этот объем под один динамик, вырезать новую переднюю панель с одной дыркой под голову, второй под низкоиграющий рупор и фазоинверторами - приклеить эту панель поверх старой - будет только жёстче
    Звук будет радовать больше без всяких эквалайзеров
    Дорога ложка к обеду, учитывая мою страсть к прочности и клею, проще сделать новый корпус.. теперь знаю где спросить совета..
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    лимитером питания на чипе 3255
    Там, возможно, отдельная внешняя цепь, которая используется для управления .
    https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC002724227.pdf
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.11.2021 в 23:33.
    Тех параметров что есть в спецификации динамиком не хватит для рассчета кроссовера?
    Нет.
    Номинал вч всего 30вт, сгорит он один после пары треков шнурова..
    У меня в киловаттной колонке ВЧ драйвер 45 ватт - и ничего. (гуглите спектральное распределение мощности. сайт Аудиокиллера)
    колонка планируется как вертикальная,
    Направленность - вот колонка стоит на столе в 6 метрах от меня, в комнате, перед ней - ццц, 2-3 шага в сторону - и ццц сильно спадают.
    Отключите один драйвер и сильно удивитесь что с направленностью резко !! стало лучше. (интерференция)
    Я больше скажу у меня есть jbl 300, но у неё нет чего-то такого что есть у этих 8”, этого пинка чтоли, и удара, читал тут что у колонок есть удар в грудь, вот это именно это ощущение.
    Это в вашем самопиле так резонанс на 110гц делает, он паразитный. Там на ватерфоле долгие затухания после того как сигнал уже убрали с динамика.
    Нет.
    Копаем дальше, по резонансам...на мой слух без криминала, медведь наверное помог, драйвер один отключил - по направленности особо ничего не поменялось, так же кучно бьет. Помните на старых колонка на вч была решётка похожая на жалюзи, это может помочь?
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    При всём желании - на месте рупоров остаётся место 9*19см, такую дудку нигде не найти, а печатать - дороже всей колонки выходит. Или - есть ли адекватные драйвера малого размера ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Про мощность я читал - что вч надо пару ватт, а нч уже под сотню просит..
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если под адекватностью понимать способность играть с 2К, то нет и быть не может. Вся мелочь - супертвитеры, даже K полноценно работает не всякий. Самая мелкая дудка, которая с оговорками поделится на 2K, имеет размер 6x8". А выше делить - сгребете грязь от мидбаса в самой вывсерливающей мозг полосе.
    Угу, в фирме стоят рупора 24/24см.. шире чем вся моя самоделка. Была мысль сделать фи назад, чтоб впереди было место для такого рупора, но такой вариант среди акустики крайне редко встречается, все подача на фронт.
    Если развивать вашу задумку, надо прежний ящик вместе с содержимым оставить как есть.
    Далее плясать:
    либо оставить прежние 25л на голову, подыскав мидбасы, способные отыграть ниже, плюс дудка 6x8/8x10 и нормальным драйвером 1.4-1.7,
    либо сохранить нижнюю границу без изменений, и подыскать головы, способные упаковаться в 12-15л, с таким же верхом,
    либо вариация с минимальным объемом и низкой настройкой со спадом, под коррекцию снизу.
    Вот, почитайте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2765457.
    Ок, будем искать 8”... в идеале 18sound, посадочный размер хоть не изменится.. но что-то я смотрю нет у них ничего ниже..
    ещё в задумке была дополнительная Камера внизу колонки, для 4 акк по 12а, можно ещё сделать больше по объёму и сделать его общим с самой колонкой, сумарно добавится 10-16 литров, при условии неизменности динамиков и четырёх фи 80/48 - даст это эффект?
    O. Имеется настолько ценный шаблон для фрезера ?
    Дрель и лобзик все мои инструменты..
    Eще руки. По фотке видно.
    Короче, не спешим, ставим какой-нибудь Хорнресп. И по всем претендентам.
    Витя, лобзик.
    Итак, басов то я и не слышал даже, полярность мать его.. поигравшись с эквалайзерами на айфоне, нашел вариант сносного звучания, и эти сч динамики могут и нч. Осталось сделать шильдик, Kolhoz Audio Но вч да, разочаровали.. Выкрутил драйвер из Yorkville Elite E210 (там биема) и попробовал с ним, даже с моей затеей через емкость 2.2 звук день и ночь.. как будто колонка прокашлялась. но этот рупор крупнее чем сама колонка.
