Всем привет!
Как узнать индукцию трансформатора? Есть статья:
https://meandr.org/archives/25513
по ней можно найти индукцию. Есть ли более простые способы узнать индукцию у уже намотанного трансформатора без осцилографа?
Всем привет!
Последний раз редактировалось bbest; 19.10.2021 в 12:06.
А зачем вообще знать значение этой самой индукции, не зная свойств сердечника?
Не лучше ли, с помощью ЛАТРа построить ВАХ трансформатора на ХХ и понять несложным образом, на какое напряжение в сети нужно ориентироваться?
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
Может быть это и лучший вариант. Я еще взял выпрямитель:
https://www.aliexpress.com/item/4000...55334c4duc9DLw
Проверю, как ведет себя трансформатор на разной нагрузке. По ссылке должен выдержать ~200Вт.
А вот и ЛАТР
https://www.aliexpress.com/item/3301...94580588%22%7D
Последний раз редактировалось bbest; 29.10.2021 в 09:18.
Если свойства материала сердечника неизвестны, то важно не столько значение индукции, а ток, при котором начинается излом ("колено") кривой намагничения, и далее насыщение.
А дальше уже - в зависимости от конкретной задачи.
Или выбирается рабочий ток, или меняется зазор, или отматываются/доматываются витки обмотки и т.д., вплоть до замены этой магнетики на другую...
P.S. Метод с латтром конечно вполне применим и часто используется. Наш метод с постонкой в ряде случаев лучше (и удобнее), поскольку на прямой линии искривления лучше заметны чем на синусе.
