Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ремонт сильно вмятых углов шпонированных корпусов!
    По умолчанию Ремонт сильно вмятых углов шпонированных корпусов!
    Купил с пересылкой s90E,грузилы несколько углов сбили.так прилично,чем теперь восстановить в тон шпона х.з.,нужна прочная шпатлёвка.Кто что посоветует?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Ремонт сильно вмятых углов шпонированных корпусов!
    С90 - означает 90 литров. Но очередной Пленум запретил.
    ХДимон, плохо быть безруким и бестолковым, что бы не понимать, что делать (или выбросить) никчемные корпуса.
    Андрей
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    понял
    кроме фирменного гундежа от этих колонок ничего не добъешься
    А какую музыку ты слушаешь и исходя из этого чего добиваешЬся?
    Если ты о проектировании/строительстве акустики, то тут отталкиваются точно не от музыкальных предпочтений. Неважно, какой формат изделия следует из ТЗ, которое (полоса, например) может быть основано на предпочтениях, важно, что результат должен чисто технически быть без косяков. В общем смысле. A засунуть динамик в столь малый объем, что он там гундит вовсю - это косяк.
    Вообще, до С90 в смысле компоновки докапываться вряд ли следует, в причнице, все правильно было сделано. Другое дело, такая акустика, вопобще-то, относится к категории суперкомпактов. Еще мельче - традиционная труба ФИ перестанет справляться, понадобится городить PR. Но главное - динамики, способные потянуть такие корпуса, появлились гораздо позже. Их и сейчас по пальцам пересчитать. А тогда все это было чистой воды прокламацией - вот де, смотрите, какие аккуратные маленькие ящики, прям как у японцев. Кстати, у большинства японцев тоже гундело, и гнусавило тоже.
    Приведу в порядок там будет видно,во всяком случае сейчас слушаю самые бюджетные 25ас-309 и никакого гундежа и это на родных подвесах
    Toronto
    Hормальных вариантов восстановления, помимо спилить разбитое и зашпаклевать или вклеить новые куски материала (дсп/фанера) в зависимости от степени повреждения, просто нет. Eсли интересует результат, всё это придётся заново фанеровать. Bот тут, начинает в полный рост вставать вопрос целесообразности проведения подобных работ для данной дрянной акустики
    Ладно,с углами разобрался,нужна борма!Всем спасибо за советы!
