Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Быстрый колхозный способ покраски МДФ без краскопульта
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Быстрый колхозный способ покраски МДФ без краскопульта
    Пробовал давно покраску кистью Тиккурила ОТЕКС+Тиккурила ЭМПАЙР/Тиккурила Миранол - результат годный, но по времени 3 слоя грунта+2слоя краски каждый долго сушить, а твердость от царапин набирает через месяц после.
    Маленькие детали - морды для таблеток красил помойными баллончиками - вначале заливал яхтлаком(в баллонах хз что там но так назывался) несколько раз потом слоя 4 полуматовой эмали - результат годный для меня.
    но на немаленькую полочную трехполоску будет мешок баллонов, ну и много слоев - много косяков и прилипшей фигни и долго.
    Посетила мысль использовать полиэфирную шпаклевку сплошным слоем (автомобильные изделия неплохо получались) и после уже покраску баллончиком. Да шкурить много, но сохнет быстро - можно за день управиться со шпаклевкой.
    Вопросы
    кто нибудь шпаклевал МДФ полиэфирной шпаклей?
    Какая лучше шпаклевка автомобильная(с полиэстером + финишка) или какая нибудь Борма с опилками?
    Нужен ли изолятор перед полиэфирной шпаклей? Если да какой совместим?
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Быстрый колхозный способ покраски МДФ без краскопульта
    Вч один. МТМ расположение. Пулястые непулястые какая разница? По направленности горизонталь чуток с провалами на разделе после 20 градусов, вертикаль без провалов.
    Где-где?
    А... Это вы так фотографируете что похоже на один бумбокс нигерский))) Тогда сорри. А по пулям есть вопросы. И разница тоже есть. Раздел явно высокий и расстояние в полуволну никак не ложится. А значит пули привносят своё. Или ошибаюсь? Расскажите
    Москва/Люберцы
    Динамики 104мм и 68мм раздел первым порядком в районе 5кгц. Пули может и привносят хорошие внеосевые почти до 5кгц. Межцентровое расстояние небольшое, но конечно не идеальное для 5кгц. С 5мм проставками получились более менее внеосевые, и на слух можно прыгать изменений тональных нет. Звучит хорошо, но не универсально, всякое нытье и блюз очень круто, а на тяжеляке не то чтото. Буду переделывать из eton 3-212 и ss2608/913 с обычным разделом в районе 3кгц возможно и лр4. Корпуса маленькие заказал у nikolayms, посмотрим через 6 недель (ценник приятный у него).
    Где-где?
    Понял. Просто обычно ставят один с пулей, второй с колпаком. Проще в сведении и в покрытии.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Вот. Там и конфликт. Перегруз гитарный с двух пуль с широкой ДН это... Ну вы уже поняли
    Москва/Люберцы
    С пулей/без пули разница конечно есть но не большая. Можно конечно было фильтр на более низкий раздел переделать, думаю проблема решилась бы. Но внешнешность громоздкая поэтому решил верх сделать маленькой колоночкой (только бы фильтр влез;)
    Где-где?
    есть но не большая.
    Да здравствует интерференция.
    Попробуйте один динамик сверху обрезать. Пусть только один из пары играет СЧ. этакие 2,5 полосы. Облегчит задачу цифрокросс если есть.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 05.12.2021 в 10:10.
    Москва/Люберцы
    Возможно все так. Просто беспульные 3х дюймовки тоже достаточно широко играют, а если дн у пары динамиков будет уже - при высоком разделе будет же еще хуже. Пока вывод такой - высокий раздел в такой конфигурации не очень, я вобще давно не сторонник высоко делить, но тут бес попутал попробовать первый порядок. И ведь почти получилось, поет хорошо, но ясно, что оно может сильно лучше;) Может переделаю фильтр позже, проц только в авто к сожалению.
