Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Минимонитор на Seas ER15RLY и ScanSpeak D2608/913000
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Минимонитор на Seas ER15RLY и ScanSpeak D2608/913000
    Предистория: Долго катал в машине пищалку D2608/913000 и появились мысли перенести ее в домашку. На мидбас изначально смотрел в сторону Satori MW13P, но Троэлс говорил ей обмазать подвес надо, Георгий пугал сложным фильтром, в итоге решил взять Seas ER15RLY у него как раз обмазан только подвес, подвижка легкая бумажка неполитая, мотор сильный.
    Оформление для себя сделал ЗЯ, так как имеется сабвуфер. Внутренний объем - 9 литров + немного синтепона, ТС не измерял объем выбирался - минимальная добротность при разумных размерах корпуса.
    Измерения делались в REW с помощью MiniDSP Umic-1, загонялись в VituixCAD, ну и Георгий Крылов был замучен по телефону моими тупыми вопросами. В симуляторе делался четвертый Линквиц акустически и раздел в районе 3Кгц. Были отслушаны несколько вариантов фильтра - игрался в основном резистором в режекторе и в делителе пищалки.
Название:	MiniMon_2608ER_REJ XO-schema-1.png
    Остановился на таком варианте. Катушка на ВЧ изначально в симуляторе была 0,22 но у Крылова были только 0,27 - оказалось то что надо
    Вариант без режектора звучит интересно, но вокал выпирает вперед, слегка оттеняя инструменты
Название:	MiniMon_2608ER_NO_REJ XO-schema-1.png
    На 50См без режектора неравномерности присутствуют, на метре уже почти ровно.
    Корпуса заказывал в Amping - очень крепкие 22мм МДФ все детали под 45градусов стык(шип паз), по шпону есть вопросы - просто покрыли лаком без шлифовки как я понял, распорка неудобная - просто брусок прямо за мидбасом (жесткость дает норм но мешает руки совать), ценник минимум в 2 раза ниже конкурентов, грили на магнитах. Размеры корпуса - Ш=19см В=34см Г=24см.
    По звучанию сравнивал с таблетками на Morel CAT308 и Seas H1152: все конечно ИМХО, но получившиеся мониторчики заметно воздушнее и тоньше на ВЧ, середина не хуже, динамика на уровне, в маленькой комнате 14кв.м можно слушать и без саба даже в ЗЯ, но с сабом конечно лучше.
    АЧХ в 2см от мидбаса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
Название:	MiniMon_2608ER_REJ Impedance.png
    Импеданс в нижней точке - 5Ом
    Последний раз редактировалось vshurupov; 06.06.2021 в 10:55.
    Частый гость Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: Минимонитор на Seas ER15RLY и ScanSpeak D2608/913000
    Цитата Сообщение от Becks Посмотреть сообщение
    Просто потому что эта контора ставит бериллиевые сатори?
    Becks, это отсыл к тому, что прежде чем написать "лучше" или "хуже" нужно иметь объективное мнение. Очень много мифов создаются в интернете относительно разных продуктов.
    Кто-то напишет отсебятину, а потом народ повторяет, цитирует, продукт обрастает мифами.
    P.S: берилливые твитеры очень точные и не допускают просчета в реализации проекта.
    Новичок Аватар для Dedus
    Хочу собрать трешку, использовав в качестве СЧ и ВЧ секции динамики из данного топика, соответственно фильтр немного будет дорабатываться в плане аттеньюации СЧ и ВЧ к басовику, СЧ будет обрезаться снизу герц на 350-400. Бокс под СЧ - 3 литра. НЧ у меня Scan-Speak 26W/4534G00, в объеме 60 литров ФИ. Выбор динамиков состоит исходя из уже готового моего корпуса, хорошо подходящего под размеры данных seas ER15RLY и ScanSpeak D2608/913000. Ну и на аудиохобби есть данные дины в наличии по разумной цене. Что думаете по данному поводу, нормально срастется?
    Москва/Люберцы
    Уже разобрал, и распродал динамики, но воспоминания хорошие. У меня какое то время работали с 26w/4534 но всё было в ЗЯ и раздел ниже 100гц, с разделом 350-400 всё будет совсем по другому, имхо 26w тяжеловаты для 400гц. С одной стороны середине er15 будет лучше, с другой панч бы не потерять.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    26w на 3ю полосу, как я понял уже утвержденная концепция?
    Вместо er15 можно на середину hivi f5 с али, на середину, это если из доступно дешевых.
    Я в этих же корпусах другу сделал hivi f5+sb29stcn - середина мне даже больше понравилась чем от сисов. Пищалка sb не очень по верхам, 2608/913 сильно лучше. Хорошие melodavid (под dynaudio которые) есть на али, но шелковые наверное дороже выйдут, чем 2608.
    да, не хочется его продавать. СЧ и ВЧ у меня сейчас там стоят seas h522 и Fountek Neo CD 3.0. не нравится мне все это дело, буду продавать СЧ и ВЧ
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Раздел на 100 герц у вас был реализован в активе? Seas ER15RLY снизу как подрезали, или в полную полосу?
    Москва/Люберцы
    Гдето на 80 или 90гц раздел был - тогда ещё с minidsp. ER15RLY в полную полосу в ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Мне думается лучше с 26w так и сделать - низкий раздел. Ну а потом уже на 4 полосы перейти;)
    Ну я думаю можно будет до 200 герц снизить частоту раздела в пассиве, катуха будет поболее правда
    Москва/Люберцы
    Или сразу на 4 полосы замахнитесь - саб на 26w и к нему шапку типа сехи с маленьким купольником.
    А у ХиВИ размеры корзины такие же как у СИС? Чуйка у ХиВИ маловата, боюсь не вытянет до НЧ...
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    В принципе если делать раздел НЧ-СЧ герц на 200, то можно и не подрезать снизу Seas ER15RLY, так как он будет в 3-х литровом корпусе со своим спадом по низам...
    Москва/Люберцы
    И катушка здоровенная и кондеров тьма на сч. На эти деньги может актив проще нарулить?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Катухой дело не ограничится.
    Россия
    Сам по себе пассив уже никому не интересен. Пассив на 200 Гц - тем более.
    Москва/Люберцы
    26w - отличный сабвуфер.
    Выше 80гц по мне - лучший размер 5 дюймов (для про динамиков можно чуть побольше наверное)
    Попробую разрулить в пассиве, попутно подумывая над активом. Ни разу не сталкивался, для меня это дремучий лес. Надо разбираться.
    Россия
    Про пассив даже не думай. Только деньги на ветер и звук будет не очень.
    Сделать актив щас проще простого. На али чего только нет, если самому возиться не хочется.
    Москва/Люберцы
    Сам фильтр не сложно считается в симуляторе.
    А вот платку развести и всё аккуратно с нужным усилителем собрать я просил добрых людей,)
    Ладно, ок, буду изучать инфу по активному делению. А что по поводу Seas ER15RLY в 3-х литровом коробе скажете? Норм будет?
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    А можно ссылочку на Али, если не сложно?
    Москва/Люберцы
    По даташиту ему столько и надо в зя для 0,7qts.
    В реальности чуток поболе надо.
    С ватой может и норм, надо слушать.
    Старый знакомый Аватар для bepo
    С чем еще сравнивали Hivi F5?
    Москва/Люберцы
    Да я прям в лоб не сравнивал - так по памяти. Его и покупали то почти случайно, а он серединистый оказался даже очень. Сравнивал ещё с sb12nrx+sb26stcn (jeff bugby soprano) - опять же с f5 лучше получилось (пищалка sb29sdac), но это разная акустика - разные фильтры.
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Если совсем круто Hypex Fusion 251 на низ, а верх от отдельного усилителя (мелкий качественный конденсатор порядка 100нФ, в зависимости от входного сопротивления усилителя, до усилителя). Либо без подреза вообще. Дороговато правда. Но отстроить саб можно очень точно. В пасиве так не получится.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
