Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    По умолчанию Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Задача выбрать подходящий динамик для музыкального сабвуфера, без коррекции линквица, в закрытом ящике приемлемых размеров.
    Комната 30 м.кв. Усилитель класса d с ФНЧ на 175 Вт.
    Выбор падает на:
    1) Seas h1209
    2) 26w/8534g00
    3) 25w/8565
    4) 30w/4558t00
    Какой будет предпочтительней и чем?
    Может есть и более бюджетные варианты не особо хуже?
    По умолчанию Re: Выбор динамика для муз. сабвуфера зя, 40-80л. без коррекции линквица. Для поддержки полочников 6"
    Цитата Сообщение от iiiii11111 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду чтобы саб сливался с полочниками. Не играл отдельно.
    Я именно это имел в виду.
    Сливаться = стыковаться. Быть продолжением друг друга, одним целым.
    Липецк
    Я сравнивал расчеты двух динамиков для саба в программе JBL SpeakerShop. Один лёгкий и "быстрый" SB29NRX75-8, а другой тяжелый и "медленный" SB29SWNRX-S75-6. Однако, расчеты показывают, что, как ни странно, в том же объёме ящика сабвуферный динамик будет играть с меньшим групповым временем задержки (ГВЗ), т.е. "быстрее". К тому же, при одинаковом линейном ходе (Хmax), на самом низу он сможет играть немного громче и может работать в ящике меньшего объёма.
    Легкий, чтобы воспроизводил низкие частоты в небольшом ЗЯ? Звучал слитно с двумя , работающими со стереосигналом АС, но один и стоял бы отдельно? - зачем такие сложности)))
    Вам предлагают а) Посчитать оптимальный ЗЯ для выбранного динамика. Возможно, будет целесообразным использовать маленький ящик с большим НЧ динамиком и корректором Линквитца (возможно, автосабом - есть рекомендуемые для установки в ЗЯ); б) Добавить собственный активный НЧ канал к каждой АС.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.06.2021 в 13:54.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сделай как А.Коваленко советует.
    Корпуса можно сделать такой высоты, чтоб после установки полочников на них - пищалки напротив ушей получились. Ну и некоторый простор площадки для возможного "подвигать полочник взад-вперед" можно предусмотреть.
    Пример применения активного НЧ-ЗЯ на сис1209 в теме иваныча.
    НЧ Morel Woofer TICW 638ND
    Какая катушка на басу? Номинал? В фильтре которая.
    Добрый Аватар для Gudronov
    На барахолке сегодня образовался IVK-SW12.4.8 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90187
    Новичок Аватар для Нота
    Russia
    Топикстартер не из России.
    Уже не помню. Сводил более 10лет назад. Откручивать динамики не охота. Звук меня более чем устраивает. При замерах менял номиналы деталей и порядки фильтров уже в коробке и подгонял очень много раз. Помню что первый порядок не устраивал долго. Со вторым срослось идеально. Получились с довольно линейной характеристикой. Сравнивал с Динаудио фокусами. Звук получился более мониторный и точный. Без завала на средних (в районе 3-х кгц) как у них из за первого порядка, из за этого детальность получше. Нет мутности на середине.
    Люблю звук проф. мониторов. Сравнивал и с JBL 305P MKII. Звук тоже разборчивей чем у них. Наверное динамики морель получше. Да и неравномерность по частотам меньше.
    Сейчас не хватает только баса ниже 100 гц. Вот и хочу саб добавить.
    В машине сейчас все равно не правильно стоит саб без короба Peerless 822007 Resolution R10 Subwoofer.
    Наверно для него сделаю ящик зя. Если совсем не понравиться в машину уже ящиком поставлю.
    Какого объема под него ящик получше будет? В комнате в зя от него хоть от 50-60 гц будет? Мне думаю и таких частот хватит.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 02.06.2021 в 17:03.
    от 50-60 гц будет? - ЗЯ 14-17 л. К нему бы ещё корректор Линквитца...
    http://manuals.audiomania.ru/auto/pe...luiton_sub.pdf
    Уже не помню.
    это важный вопрос
    Без ответа на него не нужно покупать нижнюю голову.
    Если бы я его еще умел рассчитывать. То конечно было бы отлично. Но тогда надо сабвуфер с активным усилителем делать и в нем и коррекцию.
    Я правильно понимаю?
    Может есть где уже готовый усилитель сабвуфера и уже со встроенной коррекцией. Может даже бы с цифровой? Чтобы настраивать под любой динамик и ящик можно было уже по факту.
    Нет на Алике ничего такого готового? Наверное был бы не плохой вариант.
    Да это тоже способ "с завязаными глазами"
    Лучше измерить ачх и параметриком поднять сколько нужно и где нужно.
    В хороших сабах нередко параметрические эквалайзеры встречаются.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.06.2021 в 01:10.
    Готовый такой есть для саба? Можно ссылку?
    Настроить по факту результат я уже смогу. И микрофон есть для измерений и карта motu m4.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Это похоже то что и надо. Только мне нужен уже готовый вариант. Паять не особо мастак. Только лишь провода.
    Чтобы и усилитель мощности и предварительный усилитель с аналоговым сигнальным процессором для низкочастотного динамика были вместе. Или комплектом готовым. Да и с ценой не заоблочной. Наверное что то похожее должно быть. Никто не подскажет.
    Это было бы и миниатюрно и универсально.
    Типо пассивный ящик с динамиком 300*300*300 и усилители к нему.
    Я вот вообще подумываю взять несколько динамиков с избыточно моoным мотором, в компактные ящики и скорректировать в DSP,
    Избыточно сильный мотор это не vало низа, это много середины, но при этом лютый контроль подвижки. А избыток всегда можно убавить, тем более СЧ.
    Как-то так...
    Вложение 398565
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    ...это ФИ
    В смысле ? В корпусе ? Вход-выход-питание ?
    Можно на вторичном рынке поискать аналоговые или цифровые, например DCX2496
    Как-то так...
    Вложение 398565
    ...это ФИ
    Ну да. Чтобы самому не городить не умеючи.
    На Алике есть что то подобное?
    DCX2496 для моих целей наверное избыточный. Да и усилитель мощности еще надо.
    Мне что попроще (все в одном), чтобы и пользоваться удобно было.
    Вроде коррекции простой с последующим усилением.
    Вам принципиально из такой дали тащить ? попробуйте, поищите, есть наверно что-такое.
    А так вот... https://pokupki.market.yandex.ru/pro...RcAdMyLADBQ%3D
    Сейчас уже с алиэкспреса проще покупать чем где либо.
    Вот я попроще нашел.
    https://www.madisoundspeakerstore.co...nal-processor/
    Вроде то что надо.
    Есть и покачественней
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    динамик - концентрированная мощь!
    Вопрос созрел. В описании сказано "однослойная звуковая катушка". Как в таком случае выводится провод обратно к клеммам?
