Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Акустика Kenwood KL 333D ремонт НЧ
    МОСКВА
    По умолчанию Акустика Kenwood KL 333D ремонт НЧ
    Приветствую!!!
    Есть акустика Kenwood KL 333D, в одной из колонок перестал работать НЧ динамик- сначала хрипел, потом вообще ушел в обрыв )
    Есть какие то варианты просто заменить его на другой аналог или надо разбирать \перематывать???
    Или просто вынести эти калонки на мусорку???
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Акустика Kenwood KL 333D ремонт НЧ
    Металист
    … на алиэкспресс есть диффузоры похожие на ваши …
    … заказать подходящий дифф, подходящую по размерам катушку (общение с продавцами в помощь) и собрать 2 новых динамика …
    Диффузор-то может быть абсолютно похожим по внешнему виду, но при этом заметно отличаться по массе.
    В итоге при такой замене диффузора может намного измениться чувствительность, ну и добротность до кучи (с вытекающими последствиями и по АЧХ низкочастотного звена и по согласованию с СЧ- и ВЧ-звеньями)…
    Кстати, нашел в интернете, что у данных колонок чувствительность 93 db – очень не хило…
    На Али сейчас недорого бумажные дины 8", капсулированные среднечастотники 4". Даже доставку за 5 дней обещают)))
    Цитата Сообщение от Neznajka Посмотреть сообщение
    прозванивал места припайки поводков к диффузору- нет сигнала!
    вы лучше прозванивайте с внешней стороны - иголками клей проткнуть.
    потому что переламывается прәм на границе с диффузором, не всегда щёпы достают до оставшихся целых проводов.
    грешу все же что был свалившийся с катушки виток и вконце концов от оборвался там где то внутри при движении диффузора...
    тогда бы он "звенел, хрипел при постукивании по диффузору. или вообще конкретно должен шаркать по керну.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    И перематывайте сразу оба динамика.
    Если катушки намотаны медью, то зачем?!
    МОСКВА
    Да, привезу сегодня его домой (колонки в другой квартире пока) и попытаюсь прозвонить как можно ближе к катушке. далее будем думать)
    meshin
    Сообщение от Merstan
    Сразу два динамика перематывают, чтобы параметры у пары были бы одинаковые.
    Но если работу делать аккуратно (точно подобрать нужный провод, и правильно определить количество витков), то достаточно перемотать только один динамик.
    Я часто перематывал только по одному динамику, и после ремонта было хорошее совпадение по параметрам со вторым (неперемотанным).
    Россия
    Похоже на вывод до клемм.
    Это-ж винтаж)))
    Если АС нужны, то ремонтировать.
    Если хорошо звучат и не рассыпаются, зачем на мусорку?
    МОСКВА
    Всем спасибо, пока есть решение продать эти колонки...ибо что то пропало желание заниматься ими)
