Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Последовательное соединение двух( и более) TL431
    По умолчанию Последовательное соединение двух( и более) TL431
    TL-ка хороша многим... кроме ее максимального напряжения.
    Рабочее напряжение 70 вольт. И я подумал, а что если их соединить последовательно.
    Я знаю, что есть несколько похожих тем, я их читал, но так и не нашел ответа на следующие вопросы:
    - как их развязвать? Кто то советует только резисторами, кто-то еще конденсаторами.
    - как это все регулировать? На каждой TL -ке ставить подстроечник?
    - Ну и самое главное, стабильность всеэ этой конструкции. Одна TL-ка мертво держит заданное напряжение. Как будут работать несколько последовательно? Дреф, вход в резонанс, паразитные генерации?
    P.S. прошло уже около 40 лет, как появилась первая TL 431, но так никто и не сделал более высоковольтных аналогов. ((( Ро крайней мере за три дня гугления я таких не нашел.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Последовательное соединение двух( и более) TL431
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Какие здесь недочеты, которых я не учел?
    Вложение 395082
    Там где должен быть проводок, поставлен R5, а R6 и Mosfet-P-переход нужно отложить до лучших времен
    Оно может и так, только в этом случае весь шунтируемый ток потечет в том числе и через TL-ку, а я не уверен, что она выдержит. Там может быть и больше максимально допустимого.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    В целом все нормально. Только я бы R5 уменьшил чтобы вывести микросхему на рабочий ток, у нее минимальный 1 ма, я бы поставил 2-3 ма то есть для среднего P-MOS должно быть 1,5-2 ком.
    R6 тоже сильно уменьшил бы, чтобы не гробить полосу, до 1 ком например.
    Соотношение R2/R3 поправить чтобы не превысить напряжение, лучше если будет на микросхеме скажем от 5 до 20 вольт.
    Между катодом и управляющим последовательную RC цепь подобрать для максимальной устойчивости уже в железе.
    Ок, спасибо!
    рядом с Москвой
    70 Вольт и ток больше допустимых 100мА при R1=1k?
    Ок
    R1=1k?
    Расчет показал ,что если R1 1к , то при снижении напряжения близкого к номинальному, на выходе напряжение тоже падает. Допустим стаб настроен на 70 вольт на выходе, а если на входе 75, то на выходе уже ниже 70. Перепад 5 вольт много. Поэтому планирую R1 где-то до 200-400 Ом снизить. А вот в этом случае уже возможен и более 100 мА.
