Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Предварительный усилитель - коммутатор для коммутации 5 входов и 5 выходов с регулировкой и индикацией уровня.
    Универсальный усилитель для наушников на LT1210
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
ID:	394727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	394730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2021 в 13:44.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Ушник-Композит, нарисовал BesPav с коррекцией по Groner-у
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ушник. Композит нарисовал BesPav с коррекцией по Groner-у
    Можно попробовать собрать в железе...
    Я отметил красным овалом, то, о чем я писал на 1 странице
    Про Т-коррекцию (ООС) первого ОУ в композите в неинвертирующем включении тоже писАл.
    Естественно, с LT1210 коррекцию надо пересчитать.
    Композитные усилители-устойчивость, клиппирование и скорость нарастания
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=208
    Нельзя ли целиком выложить статью?
    Вот здесь вроде как дают скачать как pdf
    https://www.semanticscholar.org/pape...3cbb9b830?p2df
    2017тый год, когда заявленный уровень уже дискутировался на diyaudio. Да и мой "любительский" (который вообще не про искажения) уже лежал здесь с фотками.
    Имхо, статья больше рекламная. Но рецензент все же явно был, и потому она не завиральна. Например, отмечен основной недостаток такой топологии - большое влияние отклонений усиления ОУ (Павел, кстати, это отчасти нейтрализовал местной ООС). Я сам ставлю подобный дизайн когда требуемые параметры не высоки, скажем искажения по уровню до -140 дБ, разменивая усиление в петле не "бронебойность"
    Второй момент связан собственно с -180 дБ. В статье есть сноска про то, что никто -180 дБ, естественно, на самом деле не намерял (видимо было нечем и не придумали достоверной замены), а просто понизили глубину ООС на 60 дБ, после чего отмасштабировали полученное на 60 дБ вниз.
    Т.е. реальный практический уровень - 120 дБ.
    Более того, в статье почти корректно отмечено, что
    Note that this measurement method has reduced sensitivity to distortion from nonlinear amplifier input currents. These should be negligible for inverting configurations, and all other distortion mechanisms attributable to the amplifier directly are accurately captured
    Т.е.замечено, что так видны не все искажения, в частности, выпадает входная нелинейность. Но "не замечено", что точно так-же выпадает почти весь "конструктив", вроде нелинейных наводок от ВК или качества питания.
    Т.е. с точки зрения теории это конечно "-180 дБ", а на практике - ну так никто ничего и не обещал.
    В противовес этому, более ранние измерения на diyaudio (от человека оппонировавшего мне в начале ветки "любительского"), да и здешние - это именно измерения реальных искажений, хоть и без заявок про "-180 дБ"
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    https://d.radikal.ru/d35/2104/6e/0397fe9e6e6c.jpg
    Писал, потом убрал, теперь решил понабрасывать чуть в другом ключе о том-же.
    Вот немного анекдотичная картинка происходящего в подобном УНЧ:
    Даже если ограничиться звуковой полосой, можно заметить, что ОУ работает не столько с сигналом (нановольты), сколько с шумом (более микровольта).
    А если взять суммарный шум на входе ОУ (он очень широкополосен, набегает >130 микровольт), то нановольты полезного звукового сигнала просто теряются на его фоне.
    Т.е.в симуляторе все хорошо - нановольты сигнала в схемах с суперглубокой ООС, искажений ноль. Правда и линейность входа рассчитана на теоретические нановольты (сигнала), а не на реальную сотню микровольт шума, причем на частотах, где от ООС остались крохи.
    Т.е. в реальности сплошная интермодуляция сигнала с шумом, продукты по всей полосе. Конечно что-то ООС давит, но..
    Звук - отдельная строка.
    Собственно (ИМХО), если говорить про "суперкомпозиты", "супер-сверхлинейники" и прочие симуляторные теоретизирования, то в железной реализации (если до этого дошло) звука там сколько-то есть, но в субъективном качестве они проигрывают схемам, в которых этот принципиальный момент учтен. Даже если искажений у этих конструкций "с бесшумной ООС" будет на порядок больше..
    Ну и особо доставляют в этой связи всякие рассуждения про скорость ООС, задержанные копии и прочее. Окститесь, хорошо если ООС вообще заметит сигнал, вся ее "скорость" уходи на то, чтоб успеть отработать очень быстрый шум так, чтобы после гигантского Ку УНЧ на выходе бы его не наблюдалось (иначе вот тот микровольт шума на входе, да после усиления за сотню дБ дал бы на выходе шум размахом с питание УНЧ).
    Правда и в жизни подобные УНЧ нередко оставляют впечатление "зашумливающих сигнал", т.е. неидеальность ООС вполне заметны на слух.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.04.2021 в 18:12.
    Виктор, спасибо Вам, огромное. Я читал Ваше первое сообщение, но, некогда отвечать сегодня, - День рождения у близкого человека
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Как понял это общий коммутатор и усилитель для наушников.т.е. есть еще межблочный кабель к усилителю мощности. Если так , то
    как Вы идеологически решились работать на межблочник при минимальной громкости? и что мы будем иметь на конце межблочника ну или на входе УМ.
    У меня РГ от Antecom стоит на выходе ЦАПа. ЦАП стоит на УМ. Длина межблочников 20-25см.
    В один из своих усилителей встроил РГ от Antecom.
    Спецом проводил два сравнения:
    1. РГ на выходе ЦАПа на максимум, громкость регулируется в усилителе.
    2. РГ на входе УМ на максимум, громкость регулируется на выходе ЦАПа.
    Ни какой разницы в качестве звука не услышал на любой громкости.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.04.2021 в 16:27.
    Спасибо!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	397691 закончил аппарат
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Доделал балансный вход и выход.
    Звук лучше стал...
    А может это просто иллюзия?
    Звук лучше стал...
    Кстати, да, С1С2 гробят усиление
    Может, на Т-ООС переделать?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал разные варианты коррекции, такая простая лучше устойчивость.
    Ёмкость можно уменьшить аж до 3,пф.
    Я правильно понимаю, что усилитель-коммутатор в целом неинвертирующий?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, неинверт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Хотя, пробовал инверт, странно, но не смог добится устойчивости, генерал...
    Очень быстрый и широкополосный.
    инверт лучше звучать должен..
    его несколько по-другой схеме делать. ОР3/4 можно попробовать скорректировать с помощью Т-ООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На входе поставил схему балансного входа.
    Получился инверт, звучит чуть получше.
    Да, а на выходе тоже балансный выход.
    рядом с Москвой
    Это зависит от источника, не всегда инверт получится.
    А про неинверт вот свежие замеры: http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=800
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что это такое офсет?
    рядом с Москвой
    Заимствование из англ. offset
    Новичок Аватар для michael bad
    Балашиха-Москва-Жуковский
    Здравствуйте. Вопрос к автору, как организовано управление селекторами и индикация входа и выхода. Спасибо.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Система Максима (antecom) два коммутатора, один на входе, второй на выходе. Управление с ДУ и кнопкой.
