Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Модуль управления ЦАПом.
    Данная плата была сделана как вспомогательная, для отладки и проверки нескольких модулей ЦАПов, работающих в программном режиме.
    Построен он на процессоре STM32L151C8T6A, возможно также применение любых других, совместимых по ногам микроконтроллеров (L151CB, F103C8 и т.п.).
    Программной памяти даже с С8 более чем достаточно для размещения фирмваре и (опционально) бутлоадера (хотя на имеющихся платах стоят CB, c большей памятью)
    На плате есть 3 входа:
    1) I2S, с сопутствующими сигналами управления (Mute, PCN/DSD, Scale4/48).
    Сигнал MCLK является выходом модуля управления и служит для тактирования I2S-источника (USB и т.п.), но если не устанавливать некоторые детали на плату и запаять соотв. перемычки - можно использовать MCLK и из источника.
    Предусмотрена подача 3.3в на разъем I2S, для питания изоляторов гальванической развязки и сигнала разрешения выхода, если таковые требуются.
    Расположение и цоколевка разъемов I2S предназначены для USB-транспорта xVeloci (xV), но при соответствующем подключении могут, разумеется, использоваться и другие.
    2) TOSLINK, приемник расположен на плате.
    3) SPDIF (Coax) - на плате имеется 2-х контактный разъем для подключения RCA или XLR разъемов (в последнем случае, нужно изменить номиналы нескольких резисторов на плате).
    Выходы: - два 2-х контактных разъема (L и R)для подключения RCA. Для обеспечения бесшумности работы, выходы закорачиваются контактами реле на землю.
    Почему RCA разъемы (SPDIF Coax и L/R выходы) не расположены прямо на плате, как в других конструкциях? Чтобы не "раздувать" ширину платы контроллера.
    Питание:
    1) Цифровое питание 5В, служит для питания процессора, изоляторов развязки I2S, приемника Toslink, усилителя-формирователя SPDIF Coax, тактовых генераторов, реле, а также - цифровой части ЦАПа.
    Для питания различных узлов платы, используются отдельные 3.3в малошумящие стабилизаторы.
    2) Двуполярное аналоговое питание - используется для питания операционных усилителей и аналоговой части ЦАПа, через двуполярный малошумящий стабилизатор (с управлением вкл/выкл процессором контроллера). На самой плате контроллера не используется.
    3) Аналоговое питание 5В - опциональное, может использоваться для питания аналоговых цепей ЦАПа. На самой плате контроллера не используется.
    Индикация и управление.
    Для большей универсальности, на плате предусмотрено несколько разъемов, для подключения органов управления и индикации:
    1) Разъем Control-1. Самый простой вариант управления - три кнопки выбора входа и три светодиода, индицирующие включенный вход.
    Для удобства на разъеме присутстует питание 3.3в и вход фотоприемника ИК ДУ.
    2) Разъем Control-2. К нему можно подключить матричный светодиодный индикатор, OLED/TFT-дисплей, потенциометр регулировки громкости, кнопку выбора входа (перебор по кругу, 1-2-3-1-2..),. Также присутстует вход фотоприемника ИК ДУ.
    Может использоваться как самостоятельно, так и вместе с Control-1. Все возможные комбинации описать невозможно, их много. Например - управление входами и их индикацией с Control-1, а индикация семпл рейта и управление громкостью - с Control-2.
    3) Отдельный разъем IRС, для подключения фотоприемника. Иногда его удобнее иметь отдельно.
    Дополнительные разъемы:
    1) SWD - программирование процессора и отладка.
    2) DFU - опциональное подключние по USB к компьюьеру, для USB-бутлоадера.
    Тактовые генераторы.
    На плате контроллера расположены два тактовых генератора:
    1) Двухчастотный (44х/48х) осциллятор, предназначен для подачи сигнала MCLK на источник I2S. Для универсальности, предусмотрена установка делителя на 2 (например - имеются качественные осцилляторы на 1024fs, а источник требует 512fs). Возможна также подача этого сигнала на ЦАП.
    2) Дополнительный осциллятор, служит для генерации сигнала MCLK только на ЦАП. Предназначен для ЦАПов со встроенным ASRC (например ES9038Q2M, и других).
    Блок-схема устройства:
    Несколько фоток.
    Это сама плата 1-й версии, я сделал несколько косметических доработок, будет версия 1.1
    Это пример, как оно выглядит в сборе с USB транспортом xV и одним из модулей ЦАП, М1293 на ESS:
    А это с модулем М93 от ATDAC-93 (точнее там оба на фотке, но подключен М93):
    Надеюсь, теперь понятно - почему не хотелось увеличивать ширину платы? В сборе с xV и таким модулем ЦАПа, общая ширина 140мм. Поставить на плату еще три RCA (вход коаксиала и два выхода) - это увеличить ее до 200мм. Получается болшая диспропорция между шириной-длиной-высотой если делать готовую конструкцию в корпусе. Тогда как по высоте есть запас - ее больше будет определять блок питани, точнее его трансформатор(ы). Ну и вторая причина - каждый может поставить панельные RCA по своему вкусу - с родиевым порытием, окропленые мочей китайской девственницы, одобренные Святым Сундуком и пр.
    Это пример управления - платка Control-1 на куске макетки, в качестве Control-2 тут я прицепил платку управления от ATDAC-92:
    Потребление платки довольно маленькое - сама она без индикации - 30мА при включенном входе тослинк и 40мА при включенном спдифе и наличии сигнала!
    Без сигнала - 80мА. Дело в том, что используемый усилитель-формирователь работает очень хорошо, но имеет один недостаток - при отсутствии сигнала много кушает. Поэтому когда спдиф не используется, вход усилителя закрачивается на общий через небольшой резистор, тогда он ничего не жрет.
    Для примера - с подключенным USB-транспортом (xV) и ЦАПом на ES9038Q2M, потребление 150-160мА.
    Это все про цифровое +5в.
    Аналоговое питание на плате контроллера не исоплзуется, так что- тут от ЦАПа зависит. Вышеупомянутый ЦАП на ES9038Q2M потребляет примерно по 20-30мА в каждом плече.
    Evaluation версия прошивки cделана под управление ES9038Q2M и индикатор от ATDAC-92, без ДУ, но достаточно легко переделывается под что-то другое. А при приложении некоторых усилий можно впихнуть и енкодер, и ДУ, и другие плюшки.
    Добавил герберы для последней версии платы (1.1), по некоторым причинам, плату 1.0 (ту что на фотках) мне распостранять не хочется.
    Но(!) - по этим герберам плата еще не делалась.
    Можете рискнуть, изменения там чисто косметические, поэтому я не ожидаю проблем. Ну или для увереннсти, можете подождать, пока я сделаю (при моем расписании - недели через 2-3, не раньше).
    Добавил уже скомпилированную прошивку, в HEX, BOM и монтажку.
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2021 в 20:25.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Есть желание собрать ЦАП на ES9038Q2M на одной плате.
    Вопросы к Автору:
    - Зачем на пути сигнала COAX стоят инверторы?
    - Почему оптический сигнал не идёт напрямую на ES9038Q2M?
    - Можно ли залить прошивку через разъём SWD китайским программатором ST-Link V2?
    - Можно ли вместо контроллера серии L151 использовать F или другую серию STM32 без изменения схемы и hex файла?
    - Можете поделиться схемой М12_93?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это усилитель, для приведения сигнала с коаксиала к логическому уровню.
    А с коаксиала тогда куда?
    Да.
    Да.
    и hex файла?
    Нет. Но можно перекомпилировать исходники под другой процессор.
    Можно.
    Давно не заходил
    Ок
    Китайцы сажают COAX на 17 ногу, OPT на 16ногу
    Можно.
    Спасибо!!!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно и так.
    Но мне неохота постоянно дергать I2C, (чтобы от него помех небыло), для мониторинга захвата ФАПЧ.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Alex, приветствую!
    Небольшой вопрос про DVDD чипа ES9038Q2M.
    В имеющемся даташите нет упоминание про внешнее питание DVDD, однако все условия измерения с частотами менее 50МГц. По аналогии с даташитом на ES9018K2M где внешнее питание требуется при MCLK > 50МГц.
    Собственно вопрос - как работает ES9038Q2M в асинхронном режиме с частотой 100 МГц при использовании только внутреннего источника DVDD (если конечно доводилось такой режим использовать)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Прекрасно работает.
    Северная Столица
    Alex, приветствую!
    Еще небольшой вопрос. Про DoP. Есть ли какие шаманства чтобы он работал на ES9039q2m?
    Сейчас я при посылке DoP через amanro вижу в статусном регистре 96 детектирование DoP, но звука при этом нет. Пробовал как в синхронном режиме с генераторами 1024fs так и в асинхронном с 100МГц. Может я то-то не учел?
    PS: native DSD работает отлично
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Насколько я помню - нет, но я с Сябрами DoP использовал только для спдиф-входов.
    С USB у меня XMOS переводит DoP в DSD-шину, так что для ЦАПа оно нейтив.
    Аманера так не умеет?
    А в 6-м он разрешен?
    Северная Столица
    да, разумеется. Без него детектирования в 96 не происходит.
    а в spdif ни разу не получилось поймать детектирование DoP. Всегда детектируется только spdif (не исключаю что мой xmos модуль просто так не умеет)
    PS: автодетектирование входа также пробовал - не детектируется DoP
    PPS: я тут опытным путем выяснил, что для dsd512 1024fs генераторов не хватает и заработало только со 100МГц кварцем (потом уже даташит вдумчиво почитал и понял почему. Может и для DoP какое-то особое тактирование требуется?
    Последний раз редактировалось Pag232; 27.02.2022 в 20:07.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это в смысле из юсб иксмосом в спдиф? Не пробовал такого.
    Если с I2S - не скажу, не пробовал, а с спдифа - он в асинхронном режиме (с ASRC).
    DoP передается на 176кгц, для этого мин. клок нужен 68МГц.
    Северная Столица
    клок нужен 68МГц.
    ну да, я как раз при выборе spdif входа включаю генератор на 100МГц.
    Ладно, буду искать другие источники spdif
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вообще, передавать DoP по спдифу мало чего умеет.
    Северная Столица
    Да мне не то чтобы нужно, native прекрасно работает, просто функция есть, но не проверить. А обсудить особо негде - смешные люди на diyaudio на полном серьезе выбирают и апгрейдят китайский дешевые платки.
    PS: чип оказался не так уж и плох, хотя и излишне детальный на мой вкус
    Северная Столица
    Alex, коллеги, столкнулся с небольшой проблемой при работе с ES9038Q2M. При включении на аналоговых выходах чипа 9038 получается 0,5В вместо 1,65 (половина аналогового питания). Ни сброс самого чипа пином резета, ни рестарт контроллера с повторной инициализацией не помогают.
    Есть у кого идеи почему так происходит?
    Самара
    Как вариант не загружена конфигурация
    _________________
    Евгений
    Северная Столица
    пробовал с конфигурацией и без - результат не зависит от этого.
    Заметил еще особенность - при выключении на выходах цапа отрицтаельное напряжение, но пока ума не приложу откуда оно там.
    I/U если что сделан по схеме от Lynx D48 на AD744 с буфером. Питание AVCC и VCCA раздельное (пробовал общее, но безрезультатно)
    Приложу схему:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pag232; 29.01.2023 в 18:52.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Сообщение от Коандр
    Можно.
    В
    Алекс, а не пробовал ТОСники использовать в IU, по току они хорошо тянут обычно, а резистор 250 Ом всего, и какой выходной ток, если в токовом режиме? В даташите что то ничего не нашел.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Когда-то пробовал, но не с 9038.
    Да и вообще смысла большого не вижу.
    Саша, а красная пленка вместо нпо керамики в каких целях используется? В чисто эстетических или...?
    По схеме M1293P_sch в ОС стоят резисторы 250 Ом, не всякий ОУ потянет, OPA1656 нет, но есть много ТОСников разных. Если питание не задирать, то в принципе можно наверное АД8055.
    какой выходной ток
    Больше интересует для ES9039Q2M, но у них с ES9038Q2M похожи вроде бы.
