Показано с 21 по 29 из 29
Тема: The Penultimate Zen
    Зарегистрировался
    По умолчанию The Penultimate Zen
    Доброго времени суток! уважаемые, подскажите или пните в нужном направлении. проблема такая, собрал этот усилитель, но вот незадача на транзисторе zvp3310, не получается напряжение как указано на схеме, в других контрольных точках все почти нормально. у меня в одном канале 1,75в, в другом 1,63в. транзистор zvp3310fta(smd корпус). других замен в деталях нет. может в нем проблема?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: The Penultimate Zen
    Очевидно, что вместо этого ZVP3310 должно стоять что-то другое.
    Схема рисовали, видимо, не для повторения.
    LU1014 в оригинале
    Ижевск
    LU1014 в оригинале
    Это же n-канальный транзистор, а ZVP3310 p-канальный.
    рядом с Москвой
    Больше похоже что схема читали не для понимания
    Q4 по схеме стоит с общим истоком (повторитель), и на затвор заведена ООС с выхода после конденсатора(без нагрузки может быть ток утечки и смещение). Режим первого каскада зависит от разброса параметров полевика. Вход открытый (по постоянке) и от него зависит...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.01.2021 в 10:22.
    Частый гость Аватар для 35101
    Не с общим истоком, а с общим стоком!
    Частый гость Аватар для divizka
    Туда обычный малошумящий, с большим ку биполяр встает как родной, например 2SA970. И по всей видимости ему там и место.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
    Братислава
    Млин, точно
    zvP
    Чтобы на нем случилось 4 Вольта, ток через него должен быть в районе 50 мА.
    А ему скормили только 1 мА.
    Тогда вообще все в норме у автора.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 11.01.2021 в 01:18.
    рядом с Москвой
    Поищите про ваш усилитель здесь и даже можете задать вопросы автору:https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/
