Показано с 21 по 40 из 114
Тема: НЧ головка для открытого оформления.
    Аватар для karmalex
    По умолчанию НЧ головка для открытого оформления.
    Предисловие.
    Как-то давно я попробовал от нечего делать впилить в щит автолопухи коаксиальные, а спад НЧ от малого щита компенсировать эквалайзером. Эту вещь я слушал в качестве компьютерной АС. Тогда это было такое себе, потому что перегрузочной по ходу подвижки мало, и уже при превышении +-1 мм, что в щитах 300х500 мм при попытке вытянуть бас от 50 Гц было довольно тихо.
    Но я еще тогда заметил, что в щите дистанция от микрофона/уха до АС, в пределах которой АЧХ в области баса гладкая, получается большей, и при дистанции прослушивания ~0,7 метра (околокомпьютерную АС, стоящую на краю стола, так и слушают), в принципе, динамик в доске обеспечивает значительно меньший размах скал, чем динамик в закрытом ящике или ФИ. Вероятно, это как-то связано с ДН в виде "восьмерки".
    Только обычно динамики под такое использование не очень подготовлены. У них либо нет увеличенного хода, либо вместе с увеличенным ходом у них расчет идет на установку в закрытое/ФИ оформление, и в "моторе" лишняя "дурь" (лишняя стоимость материалов).
    В принципе, лопух в щите, а особенно в щите уменьшенных размеров, испытывает только нагрузку в виде присоединенной массы, и сама подвижка должна держать те нагрузки, которые идут на динамик при "почти что порожнем перемещении туда-сюда". Стало быть, сам динамик может быть поменьше массой подвижки, а "мотор" может быть попроще. Добротность резонанса можно ну не 0,3, а хоть 1,5.
    Кстати, что касается резонансной частоты и искажений. Есть зависимость Bl(x), и вот она определяет, как изменяется силовое взаимодействие при смещении катушки. Но дело еще в том, какая нагрузка, какого характера, у "мотора". Пружина это или груз. Законы поведения у них разные, и если мы говорим про массу/инерцию, то воздействие силы вызывает ускорительное движение, которое в бесконечном экране прямиком преобразуется в давление, а в малом щите с частотой среза 180-200 Гц, на наклоне 6 дБ/окт, спектр гармоник эквализуется согласно этому наклону (6 дБ/окт).
    Если рассматриваем пружину, то от силы возникает смещение. Звуковое давление тут уже будет третьей производной от амплитуды смещения. Мы по BL(x) искажаем амплитуду смещения, а потом спектр гармоник эквализуем с 18 дБ/окт, очень здорово повышая Кг (в закрытом оформлении 12 дБ/окт, что тоже неоч).
    В общем, ниже резонанса (да и на резонансе) динамику работать незачем, и, в принципе, жесткость подвесов может быть такая, чтобы резонанс был 47 Гц и ниже. Полезный сигнал можно разместить справа от резонанса, в области преобладания нагрузки в виде массы.
    Решился на кустарные эксперименты, когда из подвала вытащил 10гдш-1 с истлевшими подвесами. Оказалось, что центрирующая шайба у него широкая, она явно не похожа на те, которые ставят в телевизионные ГДШ для ограничения максимального хода. Ход там ограничивался сугубо тем, что намотка катушки была высотой 6 мм, что требовалось для "широкополосных" нужд. К тому же одна из катушек была с межвитковым. Феррит толщиной 15 мм, верхний фланец толщиной 4 мм. Прикинув расстояния, чтобы полученная катушка не стучала о нижний фланец, решил намотать катушку высотой 15 мм. Стучать динамик "умеет" о верхний фланец местом склейки диффузора, шайбы, катушки, при смещении на 7 мм внутрь (при этом от края катушки до нижнего фланца остается 2 мм), а полученная катушка обеспечила "геометрическое" присутствие витков в зазоре при смещениях +-5,5 мм. Подвес был с алиэкспресс, он приклеился с нахлестом 2 мм, что, вероятно, очень "не очень" с точки зрения возможных резонансов, и из поршня динамик выходит некрасиво, на 450 Гц растут искажения и есть горбик.
    Параметры Тиля-Смолла получились ориентировочно резонанс 46-48 Гц, добротности у одного 0,9, у другого 0,95.
    В общем, этот самый "кустарный" динамик, с учетом его особенностей, был справа обрезан LR4 на 300 Гц, дальше средник, но про СЧ/ВЧ секцию здесь не буду. В сравнении с тем, что было до этого (+-1 мм и замодулированный басами звук) это было намного больше по запасу дури, и можно было заценить на практически нормальном звуковом давлении.
    Максимальное "неискаженное" давление на 50 Гц составляет 80 дБ/метр расчетное, исходя из +-5 мм амплитуды. Т.к. дистанция 0,7 метра, добавляем еще 3 дБ и еще 6 дБ на то, что таких досок две, получается 89 децибел. Кг там процентов 10 чтоли, ниже по частоте он как-то резко растет (как раз где начинается "работа пружинной нагрузки").
    На графиках компенсация не очень точная, а на 96 Гц я не понял, что это, - вероятно, резонанс самой доски (когда к доске прикрепляется две массы в разных местах, она может выступать элементом жесткости в колебательной системе, хоть сама доска и звенела бы на более высокой частоте). Временно выкосил параметриком. Также у динамика очень большая отдача в корпус, поэтому виброразвязка со столом очень замороченная. Наверное, можно будет подать частоты в районе 96 Гц и сравнить вибрацию доски, потом как-нибудь займусь.
    Комната практически пустая, никаких пышных диванов, первые моды затухают очень долго (в школьные годы были колоночки 25АС-309, первая мода 66 Гц гордо возвышалась аж на 15 децибел). Расстановка в стиле кабинета начальника - стол отодвинут от стен, почти в центре, но с ней можно еще потом повозиться.
    Единственное что не совсем круто - если хочется очень вжарить (по моим меркам, естественно), то можно хлопнуть динамиками, при этом очень неловкий звук, так что, наверное, имело бы смысл поставить по два таких НЧ лопуха в акустику, чтобы добавить 6 дБ, тогда бы точно хватило на всё.
    В принципе, на музыке, а она от чистых синусов свободна, перегрузочная ограничивается именно хлопком динамика, при этом не слышно ничего "предвещающего беды".
    Сделал более резкую обрезку ниже 50 Гц потом, это изменило ситуацию немножечко. Конечно, при этом еще ГВЗ объективно добавилось, но я пробовал перещелкивать варианты фильтров и никакой "дополнительной затянутости" не заметил, так и оставил более острую обрезку. По всей видимости, "затянутость" возникает по комнатным причинам, которые в данном месте не очень сильно выражены (вот будет горбина +15 децибел, тогда про затянутость можно говорить).
    Что касается ниже 50 Гц - там, наверное, если я захочу расшириться, то сделаю бандпасс. От самих досок ниже 50 совершенно не нужно. Не страдаю аллергией на бандпассы, потому что у них просто справа на АЧХ есть свой срез, и им нужна просто другая фильтрация (к примеру, если ФИ саб резать 24 дБ/окт, то бандпасс резать 12 дБ/окт и режектор на органный резонанс трубы, если есть).
    Исходные 10гдш совсем не жалко, потому что по нагугленной частотке (а не только по тому порно, которое я измерил на СЧ, учитывая то, что подвес не родной и катушка тоже своя) выше 2 кГц АЧХ мелко изрезанная, размах порядка 8 децибел, что дает особый, "унитазный", призвук, и в две полосы это могло бы работать... ну, если бы пищалка тянула от 1,5к. Но тут и ход НЧ головки колоссальный, так что лишняя перестраховка с СЧ полосой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Наверное, если буду еще пару 10гдш так "вандалить", то подклею, скорее всего, не подобные ППУ, а тоненькие резиновые подвесы, чтобы резонансную сдвинуть ниже. А срез нужной формы сделать электронно. Так, наверное, даже линейнее будет, потому что к резонансной искажения заметно резче растут.
ID:	387867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: НЧ головка для открытого оформления.
    На улице пропадут оставшиеся зазубрины (которые явно меньше, чем +-15 дБ скалы), идеализируется.
    Рум гейн использовать вблизи от акустики слабовероятно.
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    Там даже эффект приближения к щиту толком не выражен, чтобы спад АЧХ щита перестал быть виден, нужно не в 0,7 метра быть, а впритык.
    Вынести на улицу и измерить — хорошая теория.
    Проверять её мы, конечно же, не будем.
    Мне надо — сам и проверяй?
    Аватар для karmalex
    За исключением того, что досочка может сама резонировать на какой-то частоте, это давно известная и рассчитываемая конструкция, и просьбы "проверить, пропадет ли бас на улице" - это как в очередной раз попросить проверить формулу частоты среза RC цепи F=1/(2piRC), а вдруг эта формула вот буквально вчера перестала работать, отменили ее.
    Но я могу дать определенную наводку. Сложение сигнала с инвертированной копией, задержанной по времени, - неидеальный процесс дифференцирования (будет работать как дифференцирование для сигналов с периодом значительно больше, чем время задержки этой инвертированной копии).
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    Как по мне, намного сложнее вытягивать спад ЗЯ оформления, там аж 12 дБ/октава, а тут всего 6, да еще и на диффузор давление воздействует значительно меньшее.
    Для большой амплитуды хода без значительного давления (сжатия воздуха в ограниченном объеме), в принципе, намного проще сделать излучатель, чем для огромного давления (компактный ЗЯ).
    Конечно, для щитов использовать дины, рассчитанные под маленький объем, смысла нет, но динамики с огромным Vas, требующие огромного объема короба, уже ближе.
    Плюсом - Qts параметр если и меняется в открытом оформлении, то только вниз, поэтому для щита можно использовать без зазрения совести дины с добротностью единичка.
    Последний раз редактировалось karmalex; 09.01.2021 в 02:28.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    В ЗЯ идет спад 12 дБ/окт ниже частоты резонанса головки, а в щите идет спад 6дБ/окт ниже граничной частоты щита (определяемой его размерами) плюс 12дБ/окт ниже частоты резонанса головки, итого - 18дб/окт.
    Правда есть небольшой нюанс, что в щите резонансная частота наименьшая из всех возможных оформлений, но это погоды не сделает
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Это тоже заблуждение, как в утверждении, так и в аргументации.
    Основной причиной возникновения нелинейных искажений на НЧ является нелинейность подвеса и мотора, а не заломы диффузора или нелинейность воздуха в ЗЯ. Поэтому в общем случае чем меньше ход диффузора (при том же уровне ЗД) - тем ниже будут искажения.
    Во-вторых, никакого значительного сжатия воздуха в ЗЯ не возникает. Вернее, оно возникает, но в меру соотношения Vas к объему ящика, ну или в меру роста резонансной частоты в ящике. То есть давление подрастает, но не более чем в два раза.
    Как правило, чем меньше Qts - тем более мощный мотор и одновременно более жесткий диффузор. Мощный динамики рассчитаны на жесткие режимы эксплуатации в соответствующих оформлениях с высокой эффективностью.
    Аватар для karmalex
    Есть один самый маленький нюанс, который нужно будет уточнять с завидной регулярностью. Я предлагал использовать щитовое оформление на дистанции прослушивания до 1 метра (компьютерная АС). Следовательно, требования к ходу и ко всему остальному - ну, лично мне за глаза будет, если две доски на 40 Гц с расстояния 0,7 метра разовьют децибел так 95. Системы под большее давление и на большем расстоянии - значительно крупнее и затратнее.
    Также что касается щита - во-первых, щит с ДН "восьмеркой", его можно не только перемещать по комнате, но и подбирать наклон/поворот для наиболее благоприятной частотки в зоне прослушивания.
    Встречал еще информацию, что акустическая мощность такого излучателя при равном давлении на оси меньше, чем у излучателя со сферической ДН. В принципе, это видно при сравнении диаграмм направленности. Добавление зон подавления излучения в плоскости излучателя.
    Эквализация спектра гармоник происходит, когда после нелинейного звена стоит фильтрующий элемент.
    Фильтрующий элемент - это колебательная система и оформление (доска) в данном случае.
    Нагрузка в виде массы и согласование по макс. механической силе - это отсутствие наклона спектра по ускорению. Ускорение динамика напрямую отражает нелинейность силы мотора от смещения. В малом щите добавляется дифференцирование (6 дБ/окт).
    При низкой добротности обширная зона на частотной характеристике, где режим постоянной скорости, это еще 6 дБ/окт, получаем суммарно 12. Если работа в режиме постоянного смещения от напряжения (ниже резонансной), то так вообще 18. В целом, эквализация спектра гармоник соответствует крутизне спада АЧХ в области подаваемой частоты.
    Проверял это предположение, взяв 35гдн-1-4 (резонанс 42 Гц, добротность 0,5) и подавая на него этот синусоид резонансной частоты. Один замер напрямую от усилителя, второй через резистор 50 Ом (обогреватель). Разница в уровне третьей гармоники децибел 15. Полагаю, "жесткая" характеристика мотора при выходе за пределы линейной работы играет злую шутку. Думаю, что низкую добротность лучше делать там, где это нужно (вследствие того, что ЗЯ/ФИ оформление ее повышает, также ЗЯ/ФИ, бесспорно, использует амплитуду смещения значительно эффективнее, и страждущие могут без зазрения совести получить свое оружие для войны с соседями)
    В общем, для максимальной линеаризации щитового оформления нужно:
    1. Запас линейности мотора (и гибких подвесок) на интересующий ход подвижки, также, само собой, запас электрической прочности, чтобы можно было колбасить динамик и не коптить катушку. Сама подвижка не самая тяжелая (чем легче, тем меньше затраты мощности).
    2. Резонансная частота, сдвинутая за пределы рабочей полосы. Формирование среза АЧХ - фильтром перед УМЗЧ.
    3. Усилитель типа ИТУН, на резонансный пик - режектор (тоже перед УМЗЧ).
    В зависимости от литража ящика и от объемного смещения. Лучше сравнить с ЗЯ/ФИ акустикой сходного "внешнего объема" (по занимаемому месту) и сходного развиваемого давления на равной дистанции.
Название:	ист напряж.jpg
ID:	388037   Нажмите на изображение для увеличения.
    Щит не является идеальным ФВЧ. Ослабление давления от частоты вызвано увеличением длины волны относительно длины пути (чем длиннее волна, тем строже противофаза), при этом зависимость ослабления прямо пропорциональна длине волны, то есть наклон АЧХ 6 децибел на октаву.
    Вторая и третья гармоники усиливаются согласно этим 6 дБ/окт, то есть вторая растет в 2 раза, третья в 3 раза, соответственно, требуется запас линейности, чтобы получить "обычный" Кг.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Измеряю то, что потом буду слушать ушами, когда делаю сетапчик не "для улицы", а для зоны расположения своей башки с ушами. Следовательно, никакие "чистые", "безэховые" АЧХ не имеют ни малейшего значения в этом контексте.
    Все так, когда делаешь для себя и строго под определенное помещение.
    А вот для коммерции и нужны «безэховые» измерения в 5 см от колпачка. Ну и результат получается от плохого до среднего/усреднённого.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    К метрологии имеют.
    Но нужно понимать что ты слышишь из динамиков, а что из помещения.
    Либо для коммерции, либо для коррекции помещения.
    Если сначала сделать коррекцию помещения на этапе стройки/отделки в разумной достаточности (у каждого она своя), то и «чистые» измерения не нужны.
    Разные подходы-разные методы и результаты.
    Аватар для karmalex
    Такие вещи имеет смысл делать только для конкретных условий, где открытая жопа динамика дает явное преимущество. Где преимущества нету, там вот и не надо. Чтобы потестировать саму идею, нужен голый динамик и параметрик.
    Серийное изделие юзер пихнет как-нибудь там, получит что-нибудь там, еще скажет, что фазик долбит лучше (и штукатурка сыплется), а на щит цветочек не ставится. Не взлетит.
    Мало кто делает добротные корпуса. Поэтому и живёт миф о ЗЯ/ФИ как о зле.
    Корпус не должен вообще звучать при постукивании. А много вы таких корпусов делали? Ни одного. Все гремят с переменным успехом.
    Pskov
    Попробую обшить кожей на ватине.
    Я намекал на мрамор
    Добрый Аватар для Gudronov
    Прочитал несколько раз.
    К тому, что как и всегда, всячески обходится вопрос результитующих производительности, затрат и габаритов, уже привык. Запретная зона, что поделать.
    Из стандартных спасительных принципов - румгейна нет, оно само. Можно было не заметить, что после баталий, перешедших с АП сюда, было наконец устаканено на том, что без румгейна оно ничего не может.
    Как всегда, стандартная волшебная палка - ДН. Хотя ею тут и не пахнет, и то определение, которое дал Линквиц, каждый вертит как ему выгодно.
    В общем, скукота, все как обычно, развитие событий известно наперед.
    Ну, не слишком ново, но довольно много про коррекцию, параметрики и т.п.. Вопрос - а оно все импульсную характеристику, за которую ратуем, не портит, не?
    ИХ помещения? Да, её можно испортить, если применить рассеиватели и поглотители!
    А если поставить бас ловушки, то ИХ испоганится вовсе. Щиты же звучать перестанут.
    Аватар для karmalex
    Тут нужно упомянуть про минимально-фазовое, корректируемое минимально-фазовым.
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    А грудная клетка не должна отвечать протяжными затухающими 66 Гц при постукивании рядом со стеной внутри помещения.
    При чем тут грудная клетка?
    Аватар для karmalex
    В том и дело, что грудная клетка просто преобразует амплитуду колебания, чтобы "качнуть" комнату, а гудит комната. Так что ваша рекомендация "делать толщиной с кулак стенки АС" бесполезна.
    Есть первичные сигналы, есть другие. Вы же RT60 показать боитесь.
    Аватар для karmalex
    Единственным критерием является "постукивание", которое производится динамиком, так что при воплощении цели заглушения корпуса нужно опираться на измерение излучения стенок в условиях компенсации прямого излучения головки. Либо в безэховых условиях смотреть АЧХ без сглаживания (с длинным окном измерения) на предмет зазубрин (которые образуются, когда излучение стенок на резонансах складывается с прямым излучением).
    Касательно того, насколько оно нужно или не нужно в помещении, зависит от звукопоглошения. В заглушенном помещении требования к ящику строже.
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    А как оно изменится, если я просто колонки поближе придвинул. Просто уровень отраженного звука относительно меньше становится (усиливается прямое излучение). А с какой там скоростью будет затухать звук в комнате - АС тут ни при чем.
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Щитовой излучатель, скорее всего, просто раскачивать среду пытается "вперед-назад", а не "в центр - наружу". Как повернем, такие моды и будем сильнее качать.
    Мы дождемся RT60?
    Аватар для karmalex
    Не дождетесь. Характеристики помещения - это другая история совсем.
    Я ж потому и начал за RT60, что заранее знал, что его не будет. То есть понимание есть, что на палочке не леденец.
    Щит -- это и есть помещение. Если его заглушить, то щит перестанет играть. Будет большая СЧ-секция.
