Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Полировка головки.
    Аватар для павел.
    По умолчанию Полировка головки.
    Как правильно отполировать записывающую стеклоферитовую головку? Ростов-112. Пасты гоя нет.
    Pskov
    По умолчанию Re: Полировка головки.
    Цитата Сообщение от pwrday Посмотреть сообщение
    Толщина покрытия на зазоре?
    Извините, я столько не выпью..
    А как определить, сполировалось покрытие или не, можете рассказать??
    https://poisk-ru.ru/s2942t2.html
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    В десятку
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чего в десятку? Где там про полировку? Где про покрытие?
    Россия МО Клин
    Там про зону, на которую необходимо обратить внимание при полировке в первую очередь. Так вот на этой зоне при избыточной полировке проваливается поверхность, образно конечно. Что еще не понятно то ?
    А! Ну вот теперь понятно как надо... Вобщем, без мелкоскопа не подходить!
    Россия МО Клин
    Ну если не просто канаву убрать, а для себя любимого, то да. С ним все как на ладони.
    Latvia, Riga
    Полировать алмазными пастами на стекле (полоске зеркала от старого факса), важно сохранить (восстановить) радиус закругления поверхности
    Типа того .
    Сначала более крупными пленками восстанавливается поверхность головы .
    Потом - уменьшая зернистость пленки , доводится качество поверхности .
    Гои использовать не нужно.
    nakamichi 700II\600II\500
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Ну если полировали, значит в руках осталось тактильное.. с блеска появляются пятнышки матовые.
    Спасибо!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    На этот раз все понятно.
    "Пастернака не читал, но осуждаю"
    Именно для этого всё и делается:убрать износ, сохранив нужную "геометрию"..
    Если износ большой - сначала мелкой шкуркой,потом полировка.
    P.S.Если есть запас по глубине зазора,то всё это оправдано,если нет - тогда нужных параметров не сохранить.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Тут паста гоя
    Точно. Можно еще пастагой или пасту Гойя. Кто такой гой - расскажет ближайший ребе.
    Yours Aye, Ilya
    Pskov
    Давно уже ездил в СКБ при Магнетоне, спрашивал отчего стеклоферрит плохо играет, сказали, что в монокристалле зазор бывает раскалывается от локального перегрева при касании пленкой при перемотке а вы шкуркой. Хорошие там мужики работали, одарили головками разными и наушниками, ТДС - 15 до сих пор слушаю.
    ТДС - 15
    Действительно хорошие. А стеклоферрит - можно править. Медленно, нежно, не торопясь, с водичкой.
    что в монокристалле
    Не всяк стеклоферрит монокристаллический.
    Действительно хорошие. А стеклоферрит - можно править. Медленно, нежно, не торопясь, с водичкой.Не всяк стеклоферрит монокристаллический.
    Как говорится, настоящих экпердов видно издалека))))!
    Медленно и нежно, стеклоферрит будете полировать до пенсии
    до пенсии
    А её будет?
    А что, лучше сразу убить головку?
    настоящих экпердов
    Кто все эти люди?
    Pskov
    Кто все эти люди?
    Есть подозрение что сундук закрыли
    А головки меня научили шлифовать еще в школе, была Соната 304 бобинник, стал плохо играть, лентой проточило, папа посоветовал шлифануть и помог шкурками, там да, ГОИ как раз пришлась, все прекрасно сработало, тёр долго. Головки хватило еще на пару шлифовок, потом стал виден зазор невооруженным глазом
    Как делали - то и получали...
    P.S.При перемотке "наждачной бумагой" говорите...,бывает...
    Всем - не хворать!
    Россия МО Клин
    Полировать алмазными пастами на стекле (полоске зеркала от старого факса), важно ..
    иметь опыт или навык полировки, ну или не делать полный шаг .. пол шага, осознай.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Тоже первый опыт с нее , с Сонаты
    Тогда нашел образивы корундовые, номерные.
    Аватар для павел.
    Собственно,почему возник этот вопрос. Воспроизводит Ростов хорошо. Но,при записи,левый канал еще более-менее, а,правый почти пропадает. Но,если,слегка прижать к головке пленку-очень хорошо.И по частотам и по уровню. Снимал,полировал,без результата. Визуально головка без износа,но ,феррит как-будто побит ржавчиной.Зазора не видно вовсе. Не знаю ,то-ли головке хана,то-ли не правильно стоит.
    Цитата Сообщение от павел. Посмотреть сообщение
    побит ржавчиной
    А это и есть износ. Полировать. Или менять.
