Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Планиру 2х плоску, помогите с фильтром.
    По умолчанию Планиру 2х плоску, помогите с фильтром.
    Предыстория. Появились у меня как то 4а32 в плачевном состоянии и решил я их восстановить, ибо динамики на кобальте да и в обще внушают доверие своей монументальностью. В общем ковырялся я в свое удовольствие и получилось таки не плохо, целенаправленно делал их несколько отличными от заводской комплектации, но не суть. Теперь хочу сделать 2х полоску на их основе и встал выбор ВЧ к ним, что оказалась не простой задачей. Ибо найти 8ом (катушки на 4а32 на 8ом) пищалку с 95дб чуйки оказалось не просто. Собственно перейду к вопросу)
    Среди купольных подходящего ничего не нашел (если кто знает подскажите). Далее начал смотреть профессиональные драйверы начального уровня их можно на барахолках взять по приемлемой цене. Чуйка у них у всех от 100дб, то есть нужно будет ее придушить. Пока остановился на самом простом варианте - резистор параллельно. Сколько искал нигде не нашел как его рассчитать... всяких калькуляторов расчета Л-пада полно, а обычного резистора нет). Как рассчитать номинал резистора и есть ли разница где его ставить ДО или после конденсатора?
    Фильтр планирую самый простой первого порядка параллельный. 4а32 имеет естественный спад после 5гкц, вот как раз там хочу его катушкой еще придушить и с 5кгц пищалку пустить через кондер.
    По умолчанию Re: Планиру 2х плоску, помогите с фильтром.
    господа, я понимаю что не одно копье сломано на эту тему, но все же спрошу, вч головку в противофазе включать?)
    Это исключительно индивидуально. Точно можно сказать только по измерениям ФЧХ
    я вообще не совсем понимаю о какой фазе идет речь? длина звуковой волны на частоте 10кгц несколько сантиметров, то есть сидя на месте, на определенном расстоянии от колонки и слегка наклоняя голову взад вперед, фаза изменится несколько раз) кто нибудь из людей способен это почувствовать?
    Речь идет не об абсолютной фазе, а о разности фаз между двумя динамиками. При достаточном расстоянии слушателя от АС эта разность фаз будет определяться разностью расстояний от уха до вуфера и до твитера, а от наклона головы разность расстояний изменится всего на пару миллиметров.
    пусть будет "разность фаз") суть дела не меняет, на 10кгц длина волны 3,4см, то есть, сидя на месте и наклоняя туловище вперед назад изменится фаза по ВЧ несколько раз, равно как и фаза относительно НЧ динамика. на более высоких частотах длина волны еще меньше, то есть чтобы фаза не менялась нужно голову в тисках фиксировать) вы, ходя по комнате слышите изменение фазы? я нет)) человеческий слух не восприимчив к этой составляющей звука, поэтому я не понимаю о какой фазе идет речь, может есть еще какие то аспекты фазировки, не знаю...
    Частота раздела, на которой НЧ и ВЧ динамики работают совместно, намного ниже 10 кГц. Обычно около 3 - 4 кГц.
    И как было сказано ранее, важна не абсолютная фаза, а разность фаз звуковых волн от НЧ и ВЧ головок на частоте совместной работы. Вот и посчитайте для какого-либо частного случая (например, голова напротив ВЧ динамика, НЧ динамик на 20 см ниже, частота раздела 4 кГц, расстояние до колонки 1 м, голова сдвинулась вперед на 20 см), на сколько изменится указанная разность фаз. Если числа из примера не нравятся, возьмите другие из разумного диапазона. Вот тогда будет о чем говорить.
    ну то есть на участке частот совместной работы, головки должны излучать синфазно, верно? если будут работать в противофазе, на частоте раздела будет ощущаться провал? то есть выходит универсального рецепта нет, нужно слушать каждую конкретную сборку?
    Есть универсальный рецепт: ARTA, компьютер, микрофон.
    а смысл в микрофоне и компьютере? это должно быть слышно ушами, если нет, то вся эта фазировка не имеет практического смысла (для меня). я колонки собираю чтобы слушать, а не демонстрировать какие то "хорошие" лабораторные характеристики...
    А это и слышно ушами, только не как провал, его не особо слышно на расстоянии, а слышно, что инструменты летают по комнате, еще и в зависимости от ноты которую играют.
    Можно еще в притык к колонке голову набок наклонить и слышно , куда лепесток направленности стреляет. Но если все это не важно, но, конечно, лучше забить и оставить как есть.
    Действительно, выше 5-7 кГц фазу не слышно. Там рулит направленность, искажения и уровень.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Но ради приличия и ради совместной работы динамиков (читай тот же уровень) Фазу пацаны соблюдают.
    Если колонки делаюцца штобы ходить и слушать, то нахер вообще что-та писать на форумах, как бы...
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Любой фильтр переделывается от 5 до 50 раз, для получения нормального результата. Смысл на старте копья ломать о полярность, если тараканов таких нет
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Просто поставь конденсатор, и подбери резистор на слух. Если интересен сам процесс, то измериловка нужна, иначе выброшенные деньги
    Это позволяет более точно определить разность фаз и скорректировать её кроссовером. Без измерений вы будете пальцем в небо тыкать, переделывая кроссовер снова и снова, некоторые на это тратят несколько лет, полагаясь на свой слух. По измерениям чётко видно в какую сторону нужно двигаться и на какую величину.
    Что плохого если АС получится хорошей и по измерениям и на слух ?
    А если будет сдвиг фаз меньше 180 град, глубокого провала не будет. А звук все равно испохабится.
    Металист
    Не нужно. Почему: изменяя расстояние от головы до АС, вы изменяете это расстояние одинаково для обоих излучателей, на одинаковое количество периодов и их частей. Вот если занять положение существенно выше или ниже принятой точки прослушивания, пойдет сдвиг фаз (при условии вертикального расположения излучателей). Но и в этом случае вряд ли он будет больше 1/4 периода.
    Пока говорим о прямом излучении и считаем, что переотражения не искажают основную фазовую картину.
    Краснодарский край
    Микрофон и компьютер нужны на этапе создания, а не для того чтобы "демонстрировать какие то "хорошие" лабораторные характеристики..."
    я колонки собираю
    Значит вы не колонки собираете, а ящики с динамиками, если не понимаете элементарных вещей.
    Резонансная частота динамика Fs (Гц)
    Механическая (акустическая) добротность Qms
    4,165
    Электрическая добротность Qes
    0,849
    Полная добротность Qts
    0,705
    _________________________________________
    3,535
    0,694
    0,58
    снял параметры с динамиков, и несколько расстроен( добротноть неудобная у первого... хоть они во всем одинаковые, а параметры вышли разные... что скажите, можно их в закрытый ящик?
    Краснодарский край
    Да и у второго тоже... Если очень хочется то можно попробовать. Сделайте широкую "морду", чтобы бафлом догнать подъем "слева".
    сейчас посмотрел внимательно дины, катушка слишком глубоко ушла в зазор после сборки, буду разбирать, подтягивать катушку, потом сниму параметры снова...
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    скажите еще такой глупый вопрос... катушка должна быть по середине верхнего фланца, ну например намотка 13мм, фланец 10мм, значит 1,5мм снизу и 1,5мм сверху выступает. это правило сохраняется если керн выступает над фланцем?
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    А будет ли толк ? По моему ,ранее вы не рекомендовали с 32-м связываться вобще .
