Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Замена импортного германия на отечественный
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Замена импортного германия на отечественный
    Здравствуйте!
    Есть Телефункен древний, на германии. На выхлопе стоит 2N2148.
    Один канал вылетел, эти транзисторы в КЗ. Таких не найдешь, из аналогов нашел только наши ГТ905А. Подойдет? Что нужно будет изменить в режимах работы? На плате усилителя два подстроечника. Подскажите знающие по германию. Я с ними первый раз сталкиваюсь.
    Ukraina
    По умолчанию Re: Замена импортного германия на отечественный
    Отремонтировать усилитель и кожух. Сейчас мастера легко это сделают. Это хороший усилитель.
    Можно узнать, что в нем хорошего? По сравнению с чем??
    пы.сы. не увидел последние посты, но тоже присоединяюсь к вопросу...)))
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    После того, как у меня появился Одиссей-001 (тоже германиевый) я бы точно 6к руб деревянных на транзисторы для германиевого Телефункена не пожалел бы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Мне)
    Вас обманули - в Одиссее-001 на входе кремниевая мелкосхема, а на выходе-КТ805
    РФ Саратов
    Серийно выпускался только один бытовой усилитель полностью на германии, Электрон-20.
    Был еще "Корвет"- блок из электрофона.
    Восстанавливаю данный аппарат потихоньку.
    Чем можно заменить из современного данный предвыход?
    BD139 и BD140 встанут?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    ГТ404 и ГТ402 в ум. Нет?
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    если менять предвыход на кремний то сразу и выход тогда на комплиментарную пару например 2sc5198/2sa1941
    а если выход германий то да ,лучше гт402/404 не придумать
    На предвыход вместо 40319 и 40314?
    40319 и 40314 вроде как кремний, если верит гуглу и даташиту
    да кремний,тогда 139/140 пойдут,но я бы и заодно выход сменил на комплиментарный кремний сделав его симметричным да и за счет высокой бэтты современных выходников параметры будут лучше
    ЗЫ а по большому счету все схему выкинуть и поставить новую
    Уже купил 1т906, они корпусом поменьше, поэтому столярки будет минимум - просверлить одно отверстие в радиаторе и все
    Металист
    Если весь усилитель переводить на кремний, то встанут.
    Выхлоп решил оставить на германии
    Металист
    Тогда особого смысла нет.
    смысла нет.
    Смысл есть т.к. предвыход тоже мертвый
    Без изменения цепей смещения - кремний. Можно попробовать мелочь в ТО-92: BC327|337, BC547|557, S9012|S9013 и пр. комплементарные пары.-копейки
    Можно сразу дарлингтоны ТИП122/127, !42/147, но тогда останутся лишние детали- рубли
    906 могут "звенеть"- обязательно проверить, может быть, добавить Цобеля или коррекцию Миллера (б-э Т302 30-100 пф). http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.p...f45&start=1250
    Металист
    Логика конечно железобетонная.. Что будете делать с термостабильностью?
    Не понимаю. Видимо потеряли ход мысли.
    Предыстория: сгорел УМ. Умерли предвыходные транзисторы: 40319 и 40314 и выходные 2n2148.
    2n2148 решил заменить на 1Т906А.
    Чем заменить 40319 и 40314?
    Обсуждение перепуталось, почему-то мы уже обсуждаем кремний на выходе....
    Металист
    Ничего не перепуталось.
    Я почему спросил за термостабильность: был такой опыт, когда кремниевый драйвер крайне жестоко обращался с выходным германием. Пока не установил термисторы, ничего не помогало.
    Чем не угодили предложенные гт402/404 с буквой В или Г?
    Чем заменить 40319 и 40314? - кремниевыми комплементарными, можно в ТО-92 #25 или в ТО-126 BD139 и BD140 например.
    гт402/404 переделывать цепь смещения (термокомпенсации) под германий.
    Вроде как установлено в стоке. Расположен на радиаторе между транзисторами.
