Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Стирает с шумами.
    Аватар для павел.
    По умолчанию Стирает с шумами.
    Имею Ростов-112.В режиме записи,стирает с большими шумами.Похожими на трепет тряпки на ветру. Причем в левом канале на порядок сильнее. Шум появляется от стирающей головки. После размагничивания шум намного стал тише и одинаковым в обоих каналах. Но полностью не исчез. Конденсаторы все поменяны. Режимы генератора стирания и подмагничивания в норме.Стирающая головка 6с24.020. На что обратить внимание?
    Аватар для павел.
    По умолчанию Re: Стирает с шумами.
    Местами менял.До того как размагнитил .Шум был на левой дорожке очень сильный,на другой намного слабее,но,тоже был.Шум перешел на другую дорожку.Понял,что от головки .Размагнитил. Теперь шумит намного слабее,но,одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Cтирающая от кассетника здесь каким боком?
    На стирающей каналы местами поменяйте. Результат тут напишите.
    Просто,есть стирающая от кассетника.Попробовал,подключил,так-же шумит.Как тряпка на ветру.
    Последний раз редактировалось павел.; 22.11.2020 в 12:39.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Цитата Сообщение от павел. Посмотреть сообщение
    Местами менял.До того как размагнитил .Шум был на левой дорожке очень сильный,на другой намного слабее,но,тоже был.Шум перешел на другую дорожку.Понял,что от головки .Размагнитил. Теперь шумит намного сильнее,но,одинаково.
    Замени стирающую головку .
    Частый гость Аватар для buratino
    Осталось попробовать размагнитить "фильмовой канал".
    Однако есть сомнения в эффективности размагничивания:
    Начните с проверки прижима ленты к головке стирания - он должен быть стабильный по всей поверхности головки.
    Если это отсутствует - ищите причину этого явления.
    P.S.При исправности всех элементов,участвующих в процессе стирания,протрите стирающую головку...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для павел.
    Исправил.После размагничивания шумит намного слабее,но одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    "Фильмовой канал" -это что,я извиняюсь.
    Забыл сказать:
    Причина тому - намагниченный тонвал. Хотя об этом, кажется, говорили.
    Видел вращающиеся направляющие стального цвета - не думаю, что они были-таки стальными. Но всё-таки!
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    "Фильмовой канал"
    Это все те места, которых касается лента, пока она перематывается в процессе воспроизведения/записи/перемотки с одной катушки на другую.
    Аватар для павел.
    Забыл сказать:
    Не. Если намагничивается "фильмовой канал",то при каждом протяге ленты,даже при воспроизведении,помехи будут накладываться на предыдушие,удваиваться. То-же относится и к тонвалу. У меня на другом магнитафоне тонвал намагнитился.Появились щелчки,с частотой тонвала.Два раза прокрутил-щелчки удвоились. После нескольких прогонов стоял сплошной треск. У меня-же шум появляется только при стирании старой записи.
    Не.
    Согласен, если старая запись при многократном прокручивании не начинает "развевать" флагом. Кстати, какой уровень этого шума? Индикатор реагирует? А по сравнению с записью "нормальной" громкости?
    Круг сильно сузился.
    Причиной может быть попадание постоянного тока в одну из головок. Например, из-за утечки конденсатора (в двух каналах одновременно?). В какую? При некоторой сноровке направление поиска можно "поймать" на слух. Достаточно стереть запись и послушать то, что получилось: если сразу за шумом начинается старая запись - то в стирающую (что маловероятно), если между шумом и старой записью есть короткий "нормально" стёртый фрагмент (равен расстоянию между стирающей и записывающей головками) - то в записывающую.
    Можно просто залезть в схему и измерить постоянное напряжение на головках - оно должно быть =0,0 мВ. Но это не простое дело - на головках есть весьма значительное напряжение ВЧ.
    Дальше нужна схема.
    Дальше нужна схема.
    Я уже предлагал стереть старую запись исключив головку записи из тракта , можно электрически и механически .
    Аватар для павел.
    Слышно при максимальной громкости в паузах. На индикаторах,конечно не видно. Шум на порядок громче был в левом канале. Размагнитил стирающую головку-стало одинаково тихо в обоих каналах.
    Ну так может это уже "предел"?
    Кстати, отрезок ленты, который между стирающей и записывающей головками, обычно более тихий (чуть-чуть), и это слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Некий парадокс: развевает флагом при стирании, а при простом прогоне/воспроизведении - нет. Или в последнем случае лента отведена от стирающей головки?
    Minsk
    А что тут удивительного? Под воздействием поля стирания или подмагничивания у ленты возрастает чувствительность к внешним магнитным полям. Они ее намагничивают, в результате проявляется структурный шум. Если все вокруг размагнитить и идеально симметрировать сигнал стирания и подмагничивания, этот шум можно свести к минимуму, но не к нулю. Для катушечных лент, которые по качеству так себе, этот шум всегда довольно сильный. Особенно на старых лентах.
    Не, не так: под воздействием поля стирания - лента размагничивается,в результате чего, присутствие внешних полей может быть записано, в виде дополнительного шума.
    Если это ленты нашего производства,да ещё и старые - пипец.
    Если импортные - совсем другой коленкор...
    P.S.Если автор не указывает,какой лентой пользуется и не указывает какой уровень уровень шума получается - разговор ни о чём.
    Всем - не хворать!
    Leoniv:Под воздействием поля стирания или подмагничивания у ленты возрастает чувствительность к внешним магнитным полям.
    Pilulkin:Не, не так: под воздействием поля стирания - лента размагничивается,в результате чего, присутствие внешних полей может быть записано, в виде дополнительного шума.
    И да, и нет.
    Стирание/запись - это примитивная манипуляция внешнего магнитного поля внутри петли гистерезиса ферромагнетика с целью получить остаточную намагниченность, =0 - при стирании и не=0 - при записывании информации.
    Поэтому Pilulkin прав, намекнув, что на размагниченной ленте (на фоне малого шума) "шум флага" лучше слышен.
    Поэтому Leoniv прав, сказав "возрастает чувствительность к внешним магнитным полям" (см. способ получения постоянных магнитов намагничиванием в сумме двух полей - переменном и постоянном).
    Меня смущает фраза:
    на порядок громче
    Всяко бывало... И даже совсем наоборот...
    Даже не сомневаюсь - от количества принятого "на грудь"... ой, как зависит...
    Всем - не хворать!
    Аватар для павел.
    Ленты наши,отечественные,80-х годов. Импортных,к сожалению,нет.
    При стирании , кроме непосредственного стирания с помощью ГС, в ГЗ подается ток подмагничивания,
    что приводит, в отсутствие полезного сигнала, к записи внешних полей, что и воспринимается как шум.
    Просто отключите ГЗ при стирании, станет понятнее где искать.
    Вижу две проблемы: старая лента и устройство размагничивания.
    Предлагаю следующее.
    В режиме "В" отводить предварительно размагниченную ленту от всех направляющих фильмоканала последовательно. Для этого удобно воспользоваться кусочком толстой бумаги (от карманного календаря - в курсе, что это такое?, от пачки сигарет, ...), подкладывая его между лентой и направляющей (обводные, направляющие, головки...). И слушать, слушать... Непроверенными останутся тольго ГВ и тонвал.
    То же самое сделать в режиме "З", отводя ленту в первую очередь от ГС и ГЗ. Если ленту отводить от ГЗ, то шум должен едва-едва уменьшаться. Если ленту отводить от ГС, то ничего не должно происходить (почти ничего) - ведь лента предварительно была размагничена этой же ГС и на неё был записан шум с помощью ГЗ.
    Дальнейшие действия - по результату. Причина может скрываться как в генераторе стирания-подмагничивания, так и в оконечном УЗ. Плохо, если причина - "мерцающий" дефект.
