Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Нужна помощь в создании 3-полоски.
    Внимание! Нужна помощь в создании 3-полоски.
    Планирую собрать 3 полоску на B2016.8, mr1314.8p, t25.1.8.
    Передняя панель 320х580. ВЧ планирую сместить с оси, и с противоположной стороны врезать фазоинвертор, настройка 38Гц. Вч с СЧ думаю расположить максимально близко и ВЧ утопить в корпус на пару мм. Между НЧ и СЧ расстояние 2 см. Корпус ДСП 16 мм, передняя стенка двойная. Объем 26л, за вычетом объема для СЧ. С наружи планирую оклеить войлоком. Раздел 550 и 4800 Гц. Подскажите что подкорректировать, на что обратить внимание? Чего делать не стоит, ну и т.п.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в создании 3-полоски.
    я правильно понимаю - если центр вч смещен от оси на 8 см в право, то сч сместится в лево на 5 см ?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Edge в помощь. Очень полезен в данном случае.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    ветку почитай
    Irkutsk
    Вот рекомендации по расположению пищалки на передней морде АС от уважаемого MaxMan,
    > смещение сверху 96...98мм, смещение сбоку = ширина морды * 0,38.
    спасибо! я правильно понял - это расстояние до центра динамика?
    Irkutsk
    Да, до центра пищалки.
    а по среднечастотнику не подскажите?
    Diktator, а у Вас есть возможность делать переднюю панель избыточной ширины? В таком случае будет без разницы расположение на передней панели. Сгладятся все АЧХ, вырастет отдача внизу и, что самое главное, не нужно будет компенсировать баффл-степ, ну, самую малость нужно будет, а не 4-6дБ.
    60...100 см делайте, а то и больше. Если сделать неглубокими и размещать на стене, то баффл-степом вообще можно не заниматься: потерь-то никаких.
    у меня доски уже напилены. Ну соответственно остается только правильно разместить дины.
    Попросите кому доверяете просимулировать в EDGE.
    Иного пути нет.
    Иного пути нет.
    да стал бы я тут искать ответы, если бы мог все сделать сам, или попросить знакомых которые в данной теме соображают.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Иного пути нет.
    ЕСТЬ, если дины не куплены, 851 собрали не один комплект, а без опыта лучше не будет, и это не мне тебе объяснять.
    у меня доски уже готовы к склейке. А для 851 если не ошибаюсь объем другой нужен.
    Повтор проекта - это хорошо, но хочется что то свое попробовать собрать.
    Болото.
    повторюсь, собирай готовый проект, затрат будет меньше чем купить "новые доски" или заказать целиком корпуса, собирал этот проект сестре на МДФ чёт в районе 1300-1500 с распилом. К мебельщикам пришёл, заказал, забрал, где заказывал они там этого "гуталину" вагон в месяц пиляют, по сему расчёт был не за лист а за площадь. Можно ЛДСП на 45 градусов клеишь всё, пробовал после форматника, ну да огрехи есть, но не глобальные.
    Последний раз редактировалось владимирр; 03.10.2020 в 14:19.
    Санкт Петербург
    Вообще есть очень простое правило ЗС для размещения голов на передней панели.
    Сначала находим общую ширину передней панели, она, как правило 1,618 х диаметр НЧ. Далее - расположение пищалки. Верхний угол по ЗС, 0618х1х1,618. СЧ располагаем максимально близко к ВЧ и по горизонту так же по ЗС 1,618х1. Ну и НЧ остается, желательно тоже поближе к среднику. Снизу будет место для щелевого порта. Это если без Эдж. Хотя он выдаст точно такие же соотношения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мил человек, надеюсь, вы поймете нас правильно .
    Во-первых, у вас все получается слишком быстро, а многие моменты не оговаривались вообще.
    Например, сведение-деление, по сравнению с которым все остальное просто меркнет. И которое, собственно, и составляет 99% проекта.
    Косвенно можно догадаться, что предполагается активное деление с раздельными усилителями, поскольку, планируя НЧ-объем, вы не обмолвились о поправке на пассивный фильтр, если он будет.
    Но самое главное, что, даже если вам удастся попасть пальцем в небо с ящиком, и деление активное (да хоть какое), никто не отменит хардкор с микрофоном и рассматриванием графиков, причем их будут сотни, и для этого просто нужны глаза.
    Повторю,все мы очень уважаем ваше стремление, но самое разумное в создавшейся ситуации - это повторить что-то готовое и проверенное .
    Санкт Петербург
    Единственно верный совет.
    фильтры пассивные. По поводу частот раздела - подсмотрел в других проектах частоты раздела данных динамиков в почти таких же объемах. Пытался измерить сопротивление динамика на той частоте, на которой планирую делить, чтобы потом через онлайн калькулятор рассчитать фильтр. Но так и не понял что делаю не так. Действия: Подключил динамик к усилителю через резистор 10 ом 5вт, подал синус той частоты на которой будет срез, замерил ток на выходе с усилителя и на клемах динамика. Ну а дальше по формуле найденной где то в сети. Только вот на выходе у меня получились не адекватные цифры.
    Может подскажете способ такового измерения? Может я формулу кривую нашел...
    P.s. я упертый, пока не добьюсь своего...
    Последний раз редактировалось Diktator; 05.10.2020 в 14:35.
    Болото.
    P.s. у меня папа баран по гороскопу... У меня упертость от него. Вот покане добьюсь своего...
    ну если упёртый, тогда снимаем параметры T/S нч динамика
    это не проблема. Ну и +на сайте есть параметры. А как из них получит нужное мне сопротивление?
