Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
    Ukraine
    По умолчанию Re: Экономичный А
    А вот и схема с режимам, в красных рамках указаны мощности, рассеиваемые на элементах в режиме покоя. Как видим, токовое зеркало точно не нуждается в радиаторе (можно было-б BC557 или КТ3107 втулить), максимум- оба эти транзистора нужно как можно ближе друг к другу разместить. А вот предвыходные транзисторы, подсоединенные непосредственно к базам оконечников, пожалуй, таки- да, 5кв.см. будут не лишними. Ну или прижать к PCB.
    Во входном SRPP вообще можно 2N5551 поставить.
    2All: PCB рисовать или забить? Интересно?
    Это при 130мВт? Так до них не дотронуться будет!
    Ижевск
    Konstantin Kuzmenko,
    Транзисторы подбирались по звуку, а не только по ТТХ.
    Ukraine
    Airt, а что тут такого? 625мВт при комнатной и не менее 200мВт при ambient +90`C - с головой хватит. И дотрагиваться до них не надо- не в этом кайф
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    А как с термостабилизацией?
    Проблем не было, даже на вертикальных IRF. Схема была чуть другая, снизу было токовое зеркало, с 15 мА на 1,7 А, очень крутая передача.
    На IRF звук хуже, имей в виду. Но много лучше, чем на средне-потолочном англо-китайском усилителе.
    В частности, усилитель именно на IRF выиграл по звуку в голосовом диапазоне у трехблочного Moon*а.
    Хуже было в басе, что неудивительно, и на ВЧ, о чем я писал выше.
    Кайф действительно не в этом. Но! Будут плавать параметры при малейшем ветерке; усилок будет требовать длительного прогрева; надежность "несколько" постардает. Впрочем, я могу и ошибаться
    А подробнее?
    А подробнее?
    Так было, диод Д3 можно исключить.
Название:	А1 прин.схема.png
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    AB грязи добавит. Лучше уж тогда A+ как у Сырицо в "Радио", хотя и там свои сложности есть.
    А основной повторитель своим низким выходным сопротивлением не сможет эту грязь заглушить?
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Если я правильно понял вы имели ввиду примерно такой варинат выходного каскада ("Радио" 1989, №1, стр. 44). Здесь VT3, VT4 работают в чистом A, а VT5, VT6 - в B. Когда то у меня работал этот усилок и вроде бы не плохо, но потом когда я в симулторе эксперемнтировал с похожим решением (файл не сохранился) спетр на выходе показал что хвост искажений от каскада в B (или AB с низким током покоя) портят всю кратину.
    Нижний Новгород
    Лучше уж тогда вот такой вариант (ссылка от Uni&Vers).
    Ленобласть
    Скорее наоборот.
    Способ обеспечения термостабильности измерительных приборов - нагрев до определенной (обычно 50 град) температуры.
    Игорь, твой однотакт похож на мой
    Однако я взял идею у Карпова.
    http://akotov.narod.ru/2.html
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 28.09.2006 в 17:12.
    Екатеринбург
    Вариант простой....
    Один повторитель на мощном полевике в классе А с током примерно 300 мА ( внизу источник тока).
    Другой повторитель на двух мощных полевиках в классе АБ. Их выходы соединяются в одну точку.
    На первый повторитель подается сигнал. На второй - сигнал с резистора в стоке первого повторителя (через инвертор). Т.е. второй повторитель стабилизирует ток полевика первого повторителя......
    Нижний Новгород
    Вариант простой....
    Пробовали в симуляторе?
    Екатеринбург
    Нет. Никак не могу начать этим развлекаться....
    Ukraine
    SashaNetrusov, а ты начни. Сразу исчезнут мутные идеи на счет А+АВ
    В этом усилке они тоже в В работают. Хотя при желании можно и подобрать режим. И будет класс С
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Вариант простой.... Один повторитель на мощном полевике в классе А с током примерно 300 мА ( внизу источник тока). Другой повторитель на двух мощных полевиках в классе АБ. Их выходы соединяются в одну точку. На первый повторитель подается сигнал. На второй - сигнал с резистора в стоке первого повторителя (через инвертор). Т.е. второй повторитель стабилизирует ток полевика первого повторителя......
    Напрямую выходы соединять не получится, т.к. оба повторителя будут "воевать" за выходной ток. Лучше выход "чистого" повторителя завести на нагрузку через резистор, а "грязный" заставить увеличивать эффективное сопротивление этого резистора в 1/(1-К) раз. Тогда получится класс S, в честь изобретателя, А. Сэндмена. Вполне жизнеспособная идея, но все упирается в этот К, т.е. в глубину ООС, которая все равно будет иметь место.
    Нижний Новгород
    В каком B? через них ток приличный течет радиаторы помню большие нужно было ставить, уж AB с большим током покоя тогда...
    Ижевск
    Да все давно уже изобретено, и не один раз
    Но, при всем многообразии решений, схема из первого поста обладает совокуностью свойств, которого нет в других решениях:
    1. Схема может работать при токе покоя меньше Iвых. макс/2, то есть в экономичном А.
    2. Верхниий транзистор (повторитель) никогда не закрывается, и именно он определяет выходные характеристики усилителя. Т.е. выход похож на однотактный.
    3. В цепи нагрузки нет датчика тока, который увеличивает выходное сопротивление.
    4. Схема может работать без ОООС.
    Что касается схем с управляемым ИТ в чистом А, то я как-то приводил идею такого выхода, не требующую для реализации вобще никаких дополнительных затрат
    (И она уже реализована в железе одним уважемым конфистом )
    Последний раз редактировалось Semigor; 29.09.2006 в 20:19.
