А что нужно ? Надёжность по отзывам и времени судить можно. Мощность и искажения я измерял - всё указано корректно для синусоидального сигнала, даже не кратковременно и не для какого нибудь шума.
---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
А чем вам индуктивность в 22...47 микрогенри помешает сабвуферу ?
Я на сабах слышал эти сабы - всё супер, придраться вообще не к чему.
Кстати, БП в SDY резонансные.
Сколько усилителей класс Д вы слышали?
У меня было 4 варианта на IR2092, был UcD400, есть UcD 180, 6 вариантов исполнения TPA325x, nCore 400, и самый худший по звучанию - 2092
---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
Влияет только на шумность.
Сам использую selfmade LLC БП
Кроме Вегалаба, я на других форумах бываю, там уже музыканты и диджеи реально работающие с оборудованием - что пишут, то я и написал.
А вот это верное замечание, там сабсоник фильтры стоят по умолчанию, кажется на 45гц. Если домой, то их нужно переделывать,или сразу делать спецзаказ на нужную частоту.
Это не замечание, это вопрос, думал ты в курсе и тем более измерял и если измерял я думал во всю полосу
---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
В идеале сабсоник вообще не нужен, естественно при достаточном spl без вылета из линейного хода дг
А зачем мне измерять во всю полосу если я точно знаю что там субсоник стоит, более того я с Дмитрием частоту и добротность его на симуляторе обговаривал заранее по спец заказу.
Дома да, в проф где фазики настроены высоко без него динамики повыплёвывает. Без него категорически нельзя.
Так, я тут пропал из темы, засуетился.
Спасибо всем откликнувшимся, почитал вашу полемику про разные уси и тут в другой теме. Я так понял, нечего сомневаться, как вы советуете в большинстве так и сделаем. Закажу усилок в SDY, надо только договориться, чтобы сабсоник был перестроен.
По поводу мощности, тут задумался, получается в одном случае на 8 Омах 280Вт, а следующий уже 800Вт, и мало и много, думаю взять за запасом, хотя скорее всего излишество, тем паче использоваться будет и редко и не громко, но зато запас, уж точно не пожалеешь по выбору усилка.
Вообще на фото у 800Вт усилков изнутри одет кожух, то есть нету никакого воздушного охлаждения изнутри, только слабый отвод внешней плитой. Поразительно, эта штука дает 800Вт в режиме проф использования и почти не греется! при этом все собрано в маааленьком корпусе!
А вот кстати, есть такая в некоторых сабовых усилках функция, как авто вылючение, для проф использования это не надо, там оборудование под питанием круглосуточно не стоит как правило, а дома все на оборот, саб все время будет стоять включенным, нормально ему будет от этого? (сразу задумался про фон ночью...)
Ему ничего не будет, но выключать все же надо- он постоянно потреблять будет.Фона в них нет, я во всяком случае с нескольких см не услышал.
По мощности - пообщайтесь с Дмитрием, возможно он вам сделает несерийный усилитель, с нужной мощностью.
Запас дело хорошее,но лучше процентов на 30 больше номинальной мощности динамика. Вы и заметить не успеете как выкрутите на полную. Разница между 280 ватт и 800 на слух не такая уж и большая - меньше 6дБ. Динамик поджарите как нечего делать.
Скорее больше 3дБ)
Но если динамик стучит катушкой при 300+Вт - то реальная долговременная мощность не должна превышать 100..150Вт, 250 - пик,Offтопик:.
стоит подобрать/стабилизировать питание
Другое дело, что усилитель на 500Вт без радиатора (как у SDY) долговременно сможет выдавать не более 200Вт, это надо учитывать для саба.
Последний раз редактировалось zoog; 11.08.2020 в 08:02.
Изменение мощности в 4 раза эквивалентно изменению зв. давления на 6дБ.
---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
Долговременно выдаёт все что может. Радиатор у него - панель модуля и кожух, если он есть.
У людей на дискотеках они часами на полную долбят и ничего не перегревается.
У меня на модуль 800 ватт стояла пластина 20 на 15 см - модуль на полной мощности при синусе едва нагревался до 50 градусов.
---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
Единственное -я бы на микросхему IRS2092 небольшой радиатор бы приклеил, греется она сильно.
50 ватт спокойно, а до 50 градусов ближе к сотне.
Какие сейчас не знаю - в разные модули ставились разные и частота разная была от 140 до 400кгц,
zoog, может не надо ? Ты их в руках держал, тестил ? Я да.
Да и по стране их ходит не одна сотня уже - ни у кого с перегревом проблем нет.
Да и взять любую активную эстрадную АС - там примерно такие же мощности и примерно такое-же охлаждение, всё проверено уже годами,всё в порядке.
mAxSpace, извиняюсь, если задел) даже 94% КПД - этто очень хорошо с учётом работы ключей на Tj 150+°
