Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 210
Тема: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    По умолчанию Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Всех приветствую.
    Имею вот такую двухполоску на SB17NRXC35-8 и Scan-Speak D2608/913000.
    Хочу на базе имеющихся головок сделать трехполоску, чтобы получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас.
    Калибр головки я бы хотел 12" или 15", оформление ФИ или ЗЯ, объем ящика в пределах разумного.
    Порекомендуйте, что сюда подобрать, чтобы получить итоговую чувствительность с учетом бафла в районе 89-91 дБ и естественно качественный бас.
    Бюджет на НЧ не определён, буду рассматривать разные варианты бюджета, но однозначно хочется один раз сделать и больше не возвращаться к вопросу НЧ.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    На 70-75л сколько Гц реально получить?
    В области Fs получится.
    Про срез в 30 Гц я то прошляпил
    Простительно, ты наверное весь устал после того кинотеатра на ноэмах, мы тут за тебя все болеем. Пальцеры не заболели на кнопки жамши?))...
    Нижний Новгород
    Целешн 1225 может дать вполне хороший результат. Стоит не дорохо, мотор могучий, звучит зачетно. Не требует колдовства и шаманства с оформлением. Как ваииаот циарики можно рассмотреть. Тоже вполне очень хорошо
    Был...
    г.Брянск
    Делать было не чего, вот и веселися, между делом думал может польза будет, оказалось всё в пустую
    И чем он хорош? В подробностях и, желательно, в тему.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.07.2020 в 12:52.
    Нижний Новгород
    Тем он хорош что подходит под данную задачку. Ящик с фи не большой получается, если динамик пустить ниже 300 гц до низа и не тащить с него низкие басы то сыграет он очень красиво. По размеру , чувствительности, цене и доступности покупки он укладывается в нужные требования. А дальше дело хозяйское какой брать, и что с ним делать.
    Каким образом дохлый недомидбас-гитарник с чуйкой на два стопа выше всего остального обеспечивает задачи? Или вы имеете в виду какую-то свою задачу?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.07.2020 в 13:11.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Ну, Ноэма 50гдн37, EVM/Диффузор на заказ.
    Из сканспиков 32W/4878T01 94db чутье, в 65л 34Hz и 110db на 80w можно вкачать, но цена 500евро негуманная
    Нижний Новгород
    Gudronov, вы его в живую хоть раз то слышали????? В разных оформлениях попробовали??? На цифры как всегда посмотрели и нелепые выводы сделали....
    В эти цифры: https://celestion.com/product/102/tf1225/ ?
    Тогда объясните, в чем нелепость моих выводов.
    Был...
    г.Брянск
    Не надо одевать штаны через голову, что бы понять что это будет выглядеть глупо
    Не, нелепо смотреть на цифры и не понимать о чём они говорят и начинать пробовать натягивать на разные оформления и задачи, то что туда заведомо не подходит
    Анализ того что видишь - первейшая задача. Многие её так никак и не освоят. Если его даташит верен хоть на 80% - то его можно пускать только в комбик или в 4-х полоску от 100Гц до 600/700Гц и отсек для него нужен большой.
    Это что это? Меня глаза подводят?
    "Xmax=2.5mm"
    Что это за НЧ звено на таком динамике?
    E=mc^2 ± 3 dB
    - Аватар для Olegyurich
    Я бы пару 12" от тех же SBA поставил. У них и для ФИ и для ЗЯ есть.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Две двенахи? Это же АС будет размеров со шкаф.
    old chap
    Большинство пользуется шаблонами, вместо здравого смысла и разумной достаточности.
    Истина где то рядом, и тем не менее может оказаться не близко...
    П**деть как говорится, не мешки таскать.
    Покажи мне компактную АС с двумя 12" на басу.
    Да нет, в ЗЯ литров 300( а можно и 200-250), в ФИ меньше. Средненькие напольники. Зато под хотелки ТС подходит.
    avtech@palabs.ru
    Был...
    г.Брянск
    Вопрос поставлен не верно
    От какой частоты должен начинаться этот самый бас?
    Если от 30Гц то естественно особо компактного ни чего не будет, если от 80Гц с подпоркой сабами, то может быть очень компактно
    В вашем понимании 300 литров на бас, это по размерам не большая акустика?
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    А смысл тогда ставить две 12" от 80 Гц? Разве что для быкотеки.
    old chap
    75-80Гц ударный мидбас, достаточно по одной 12" голове в ящик.
    Ниже саб.
    Можно "занзибарский" вариант.
    12" настроить срез 55-60 Гц, и без саба.
