Показано с 21 по 40 из 92
Тема: Вега МП-120 на современной элементной базе
    По умолчанию Вега МП-120 на современной элементной базе
    Здравствуйте дорогие друзья!
    По аналогии с темой о переделке Веги МП-122 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886 о переделке своего Мориона МП-101С (клона 120-й Веги).
    Дека была куплена пару лет назад в полностью исправном состоянии. Предыдущим владельцем были заменены все электролитические конденсаторы, что было несомненным бонусом при покупке. И все бы ничего, но в последнее время начала подглючивать логика: вначале перестал работать поиск по паузам (вылечилось заменой ЛА7), а потом вместо автостопа в конце кассеты начала включаться запись. Желания разбираться со старой логикой и искать дефицитные детали не было совсем. В мыслях так и крутилась идея заменить все это дело микроконтроллером. В процессе разработки новой системы управления лентопротягом решил, что было бы неплохо добавить нормальные стабилизаторы по питанию. Потом подумал, что было бы неплохо еще и штатный УВ поменять на что-то более стоящее, благо в соседней теме все было подробно расписано. Еще раз оценив все хотелки, мне стало понятно, что проще выкинуть из магнитофона все, кроме лентопротяга и собрать заново.
    Магнитофон было решено сделать модульным: УВ - одна плата, УЗ - вторая, ГСП - третья и т.д. Все эти модули будут устанавливаться в материнскую плату через разъемы. В дальнейшем, это даст возможность без переделки всего магнитофона вносить изменения в те или иные узлы.
    На данный момент в железе воплощены только блок управления и материнская плата, но в скором времени планирую закончить и с остальными узлами.
    Поскольку протяжкой теперь управляет микроконтроллер, без особых усилий можно корректировать прошивку под свои нужды, добавлять новые режимы и многое другое. Применение микроконтроллера позволило сделать схему очень компактной и простой, кроме того, стало возможным сделать функцию автоматической калибровки тока подмагничивания под конкретную кассету.
    Как я уже говорил, изначально планировалось заметить только старую логику на микроконтроллер, поэтому сохранена возможность работы со штаьным программатором. Цифровая часть гальванически развязана с сильноточными цепями через оптроны, что дополнительно повышает надежность системы управления. Помимо основных режимов (пуск, стоп, перемотка) реализованы 8 дополнительных:
    1)остановка ленты в 0 при перемотке вперед
    2)остановка ленты в 0 при перемотке назад
    3)включение режима "ОБЗОР". Причем, включать его можно как с программатора, так и с кнопок выбора режимов
    4)автоматическая калибровка тока подмагничивания
    5)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после перемотки кассеты в начало
    6)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после закрытия кассетоприемника
    7)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после включения магнитофона
    8)отключение питания ЛПМ после длительного нахождения в режиме "СТОП".
    Для отслеживания состояния кассетоприемника (открыт/закрыт) установлен микропереключатель. Теперь режимы при открытом или плохо закрытом кассетоприемнике не включаются. ЛПМ остался без изменений, за исключением универсальной головки, которая заменена на сэндвич GF-32.
    Ну и на последок, несколько схем и фотографий:
ID:	373738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373744   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Вега МП-120 на современной элементной базе
    Serge_L, у Вас переполнен ящик для ЛС. Нет возможности отправить Вам сообщение.
    Цитата Сообщение от wolfthegrey Посмотреть сообщение
    Какая частота ГСП? На выходе сигнал с частотой ГСП?
    ГСП настроен на 145кГц. На линейном выходе присутствуют те же 145кГц. Сигнал исчезает если замкнуть накоротко выводы головки воспроизведения или записи.
    Фильтр-пробка. А без него никак!
    Связь-то обмотки записи и воспроизведения очень большая!
    т.е. поставить на вход УВ такой же фильтр как и в УЗ?
    Калуга
    кмк, да!
    Либо ФНЧ с хорошим затуханием с 18кГц, ибо выше все равно мимо)))
    Гляньте любой аппарат со сквозным каналом (с одной головой), там это ж все реализовано
    У Waso на выходе УВ стоит фильтр-пробка.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В версии 2019, помимо пробки, также работает и ФНЧ второго порядка по Сухову. Также важную роль играет правильная распайка выводов головки, есть нюансы, они рассматривались. Ну и провода, ведущие к ГВ и ГЗ - в отдельных экранах с заземлением.
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    не подскажете, где распайка выводов рассматривалась?
    Новокузнецк
    Ой... Это было в теме по Веге-МП-122, но оно реально много что даёт в плане подавления подмагничивания.
    Последний раз редактировалось KeKc; 27.08.2020 в 20:38.
    В ушнике
    Заменить диоды V3VD2 транзисторами включенными по схеме диода соответствующей структуры и прижать их к ВК транзисторамрасположенным на радиаторе.
    R27R28 - уменьшить до 0,5-1Ом
    R23R24 - заменить на ГСТ.
    С5 не нужен
    На выход ОУ DA2 поставить резистор 50-100Ом
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1591439138
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    что то не то с вложением.
    Поправил
    В ушнике...
    Этот усилитель я нашел, кажется, на датагоре, там про него весьма неплохие отзывы были. Я, кстати, про его звучание тоже ничего плохого не скажу, так что пусть пока так останется. А без С5 на выход постоянка не полезет?
    C5 имеет смысл ставить с советскими ОУ у которых входные токи и смещение большие
    С ОУ типа ОРА2134/2132 С5 не нужен.
    Термостабилизации ТП ВК нет.
    San Francisco, CA
    Поправил
    Спасибо. А нет ли пояснений на словах, для полной уверенности и понимания деталей.
    Про подключение сэндвичей было вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886&page=4 в середине страницы.
    San Francisco, CA
    благодарю.
    Добрый день, интересно Ваше решение с новым управлением, сквозным каналом и подстройкой BIAS. Я так понимаю Вы так же внедрили и динамичесое подмагничивание? Есть ли у Вас мысли собрать еще несколько таких дек, я бы с удовольствием рассмотрел возможность приобретения. У меня стоит сейчас новая дека, 5 месяцев назад приобрел в качестве музейного экспоната. Но хотел бы довести его до рабочего...
    Динамическое подмагничивание выполнено отдельным блоком, который вставляется в материнскую плату. Схему брал из соседней ветке по модернизации 122-й Веги. Единственное отличие - это то, что ток подмагничивания настраивается не переменным резистором, а микроконтроллером. Для этого на материнской плате имеется 6 битный ЦАП, собранный на резисторах. На плате динамического подмагничивания также же расположен генератор тестовых сигналов 1к/10к. При калибровке ленты включается тестовый генератор, подмагничивание устанавливается на максимум и по очереди пишутся сигналы с частотами 1 и 10 кГц, постепенно уменьшая подмагничивание и контролируя напряжение на линейном выходе. Ну и в конце, микроконтроллер выбирает оптимальное значение.
    Минимальное количество комплектов плат при заказе в Китае было - 5, поэтому 4 комплекта у меня остались лишними, могу поделиться. Только там есть косяки, которые придется исправлять подпаиванием перемычек и перерезанием дорожек). И да, плату записи я ещё не отладил, поэтому там вообще много чего может быть.
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Это что за динамическое подмагничивание , которое устанавливается переменным резистором ?
    Я имел ввиду, что ход зависимости тока подмагничивания от частоты записываемого сигнала можно регулировать переменным резистором или, как в моем случае, с помощью микроконтроллера.
    можно отсюда поподробнее ?
    nakamichi 700II\600II\500
