Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите разобраться с пленочными конденсаторами
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с пленочными конденсаторами
    Цитата Сообщение от Proavc Посмотреть сообщение
    (т.е. если сложить напряжение и ток)
    А я внука учу, что нельзя килограммы с метрами складывать. А оно вон оно как!
  2. #22
    Proavc
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Весело тут у вас
  3. #23
    Весело тут у вас
    Так себе, у нас тут бывают "перлы" намного круче
    Некоторые так в отдельную тему выделены, правда ты ее пока не видишь.
  4. #24
    самый главный
    Одесса
    Да, а что не так??? Именно так!!! Закон сохранения энергии: напряжение туда, ток сюда, а в сумме (т.е. если сложить напряжение и ток) получим среднеквадратичную мощность на динамике!
    Значение имеет реактивная мощность на/в конденсаторе. Измеряется в отличии от активных "Ватт" вольт-амперах - ВА. Для конденсатора с малыми потерями с точностью до этих потерь реактивная=IхU (среднеквадратические значения). Взрывается конденсатор от активной мощности, которая выделяется на его потерях, в основном на потерях в диэлектрике. По известной известной реактивной мощности и известному тангенсу угла потерь можно достаточно точно (для малых тангенсов) оценить мощность, идущую на нагрев диэлектрика: реактивная умножить на тангенс. Поэтому пропилен, а не лавсан и рулит, т.к. у полипропилена тангес менбше раз в десять. Например (только пример), если у вас там на кондёре может быть 70Вх10А=700ВА, то при тангенсе 0,01 (даже очень неплохой для лавсана) на нагрев уйдет приблизительно 7 активных ватт, что для замкнутого пространства кондёра объёмом в 3 куб см не допустимо. И чем прочнее он механически, тем сильнее будет взрыв. Особенно сильно и опасно взрываются керамические конденсаторы. Правда, у них обычно тангенс раз в десять меньше, чем у лавсана, примерно такой же как у полипропилена. Поэтому взрыв будет на реактивной раз в десять больше.
  5. #25
    Proavc
    Большое спасибо!
