Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Изготовление шнура для наушников
    Аватар для Grundig
    По умолчанию Изготовление шнура для наушников
    Приветствую Всех !
    Планирую изготовить новый шнур для наушников AKG K712 pro , длинна нужна около 5м . Родные кабели - короткие. Посоветуйте , какой использовать кабель ? Мягкий двухжильный с экраном (например инструментальный)? Цена -до 300 руб м.п.
    Россия
    По умолчанию Re: Изготовление шнура для наушников
    Вот часть модели того, что представляет из себя кабель для наушников (автор Begemot, форум audio-perfection.com)
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...2608b9a007.jpg
    Хорошо видно, что есть паразитная ёмкостная связь сигнального провода с общим (CTL1CTR1), и есть паразитная ёмкостная связь между сигнальными проводами R и L канала (СС1) в одном кабеле....
    Чем больше эта паразитная ёмкость между проводниками, тем сильнее проникание сигнала из одного канала в другой...
    Уменьшить паразитную ёмкость между проводниками, и, соответсвенно, ёмкостную связь между каналами и общим проводом можно разнесением проводников в пространстве.
    Того же самого добиться можно увеличив толщину защитной ПВХ на проводах.
    Что же касается уменьшения погонного сопротивления наушникового кабеля, то, снизить его можно как увеличением диаметра провода, что гораздо проще и эффективней, так и уменьшением примесей медного кабеля при выплавки меди и прокатке медного кабеля из сутунки.
    Из за паразитной емкости между проводами даже в одном кабеле, уровень проникновения из канала в канал будет иметь настолько мизерную величину, что услышать вы это можете?
    кроме паразитной емкости есть ещё и индуктивность.
    собственно, из-за этих вещей помещают в отдельную экранирующую оплетку сигнальный провод каждого канала.
    Россия
    посчитайте частоту среза
    R наушников 300 Ом ( маловероятно что будет больше)
    и емкость метра проводов (кабеля) 200 ( берем 300 пф )
    5 метров кабеля 1500 пф
    не чего мы там не услышим!
    уровень мизерный будет.
    четырьмя проводами без взаимного экранирования можно, физика с математикой дают добро!
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 08.03.2020 в 16:40.
    Случайно наткнулся, как раз в тему. Я бы не парился и поставил бы вот такой. https://aliexpress.ru/item/400044368...08055-DouDiv1e
    А то как-то микрофонный кабель 5...7 мм в диаметре к наушникам не комильфо...
    https://aliexpress.ru/item/400044368...08019-DouDiv1e
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.03.2020 в 17:18.
    Посмотрите как сделана разводка сигнальных проводов R и L каналов к наушникам на печатных платах ПКД Техникс и Сони, - между этими проводниками проложен земляной проводник.
    Другое дело, что если все делать с точки зрения перфекционизма, то кабель к наушникам получится сравнимым по стоимости с самими наушниками, и цена наушников будет де-то 180-220тыс рублей.
    А это никому не надо из производителей.
    Т.е., он, кабель, с погонной емкостью, сопротивлением и индуктивностью, у Вас отдельно от всего, и ни на что не влияет, ни на выход усилителя ушника, ни на сами наушники, которые тоже имеют свою емкость, сопротивление и индуктивность?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.03.2020 в 18:48.
    Рязань
    Ога, и самое главное - что от разъёма CN461 три провода тоже идут, с земляным посередине. Неспроста
    Денис
    С удовольствием выслушаю Ваше обоснованное мнение
    Рязань
    Эстетика? Симметрия? Простота?
    К регулировочному потенциометру, что справа на картинке, там понятно, не сотые доли дБ наведутся.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Есть ещё 2мм диаметром, я здесь брал https://aliexpress.ru/item/329040110...41aa186b3Z5SMu
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Кстати, я уже писал, в родном проводе Shure SRH840 земляной проводник один, и имеет сопротивление 2,5Ом. Это уже обеспечивает взаимопроникновение каналов на уровне примерно -25дБ.
    Приведенный мною провод на Али ф2 х 4 жилы имеет погонное примерно 0,45Ом/м.
    Денис
    Спасибо. тоже заказал.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    EDDiE,
    так делают же. Сейчас уже есть с десяток моделей дороже 100 килорублей. Высшие Сенхи пару миллионов стоят. В доктор хэде их один раз по записи давали по десять минут послушать.
    А провода в Москве еще до 14 года видел на сайте одного салона по 200-300 тысяч рублей. Правда межблочники и сетевики.
    И наверно понемногу берут.
    Недавно на докторе читал оценку стоимости аудиосистемы одного из бывших наших первых лиц. Без проводов насчитали 160 000 000 руб. А с дорогими проводами, мебелью под 200 лямов и будет
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Вот часть модели того, что представляет из себя кабель для наушников ....
    Замечательно. Но с одним дополнением - в модели проводники предполагаются с неизменными свойствами материалов во всем объеме. А это верно только для очень чистых материалов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    А давайте не будем "коротко и упрощенно", давайте про локальные диоды в проводнике (или имелся в виду провод-полупроводник?) полноценно, по гамбургскому счету.
    А заодно про то, как так получается, что диоды есть, а измеримых продуктов искажений (скажем до -170 дБ в типичной линии) нет
    Диодов там нет. Выпрямитель не получится сделать
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Если , коротко и упрощенно - примеси в проводнике действуют по типу локальных диодов.
    Есть дефекты решетки имеющие разное сопротивление в разных направлениях.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    В промышленной индукционной печи объемом в 3-5 тонн технологи-металлурги на металлургический заводах ПАО "УралЭлектроМедь" http://www.elem.ru/ru/ ухитряются выплавлять достаточно однородный по химсоставу материал, причем, во время выплавки и перед сливом этот металл проверяют на химсостав на соответствие ГОСТ в лаборатории.
    Кстати, выплавка меди может проходить как в окрытой печи (с доступом кислорода, так и в инертной среде, например, в аргоне).
    И по Вашей оценке на отрезке 1м/п сколько (какой %) может составить неоднородность с учетом того, что из индукционной печи слили однородный по химсоставу материал (медь) в количестве 5 тонн и затем прокатали из него провод?
    Тут есть один нюанс: сколько человек закажут такие дорогие системы, или перефразируя: как часто системы такого дорогого уровня будут заказывать и покупать?
    Полагаю, не очень часто.
    Что это значит для производства?
    Низкая оборачиваемость денег за один налоговый рассчетный период...
    Например, "Мерседес" собирает эксклюзивные машины ручной сборки в единичных экземплярах на своем заводе в Австрии.
    Но, он никогда не стал бы "Мерседесом" если бы не собирал массово на конвейере машины более дешевые для большого количества потребителей, потому что при массовом производстве ускоряется оборот денег...
    К тому же, де-то с 1992года "Мерседес" размещает заказы на комплектующие для моторов на заводах в разных странах, так, например, АО "КЛЗ" делает для них блоки головок цилиндров. Никто не отказывается от лишнего % прибыли
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.03.2020 в 20:52.
    Россия
    фрагмент печатной платы от регулятора уровня на наушники.
    там даже переменный резистор нарисован его сопротивление 33...100 кОм там величины емкостей между проводниками имеют значение (вход высокоомный) почти в 1000 раз больше. чем сопротивление наушников, уровень проникновения на 60 дБ. выше, все правильно, там экран лишним не будет.
    А на выход на наушники даже фильтры поставили в виде емкостей. и индуктивностей, (чтобы ВЧ наводки не проникали в усилитель, а не в наушники )
    Так что общий экран на длинном проводе может оказаться не лишним, но это зависит от усилителя.
    наушникам экран не нужен, на них не чего не проникает, (проникает конечно все что угодно, вопрос опять в величинах)
    Да есть и другие примеры разводки п/п, например, посмотрите как идут печатные проводники в ПКД Technics SL-PS840 и других. Между длинными 25 сантиметровыми дорожками на п/п идущими на ушник проложен общий провод.
    Зависит от частоты.
    От нынешних передающих станций GPS и 4G сотовой связи на провод наушников запросто может наводится сигнал.
    Поэтому, чтобы в ООС усилка не проникал сигнал, ставят индуктивные катушки и RC цепи отсекающие такой сигнал.
    Россия
    Да есть и другие примеры разводки п/п, например, посмотрите как идут печатные проводники в ПКД Technics SL-PS840 и других. Между длинными 25 сантиметровыми дорожками на п/п проложен общий провод.
    я не против экранов и правильной разводки земли.
    Просто говорю о том что все величины взаимодействий нужно оценивать.
    И если ее величина находится за пределами возможности измерений ( иногда в пределах возможности измерений) ,
    но говорить о ее влиянии смысла нет, настолько она мала.
    Наушники будут довольны любым кабелем 2 * 2 провода.
    Ну а пользователь наушников имеет право на выбор.
    Красногорск
    EDDiE,
    Все верно. Например советская военная медь для большинства наушников будет проводом на четверку .
    С наушниками в принципе все так же как с Мерседесами.
    Чем дороже , тем меньше покупают. По экспоненте.
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для Elms
    МГТФ не годится?
    Красногорск
    МГТФ не годится?
    Elms,
    аудиофилы МГТФ не любят, типа грязнит звук. Также как и советскую посеребрянку. Я сам и МГТФ и посеребрянку использовал - по мне так средние провода , на четверочку. Больше зависит конкретно от наушников , всей системы и слушаемого материала. Если в этих трех вещах все устраивает, то почему и нет. Если поменяете МГТФ на тоже советское серебро высокие станут чище, но к сожалению ( счастью) и общая тоналка немного уйдет - звук станет светлее и холоднее, повысится разрешение . Все это при выполнении условий , описанных в #8.
    Провода - это вишенка на торте. Имеет какой-то смысл ими заморачиваться , если система уже собрана, в принципе устраивает, но хочется в нее внести определенный незначительный нюанс, а другие способы ( не подбор проводов) уже попробованы и не дали нужного результата. Если позволяют финансы можно тогда попробовать провода. Тем более ,наверно нет проблем у большинства кабели изготовить самостоятельно. Но стоимость хороших разъемов и самого провода - тоже имеет место быть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    С Lossy.ru
    Скрытый текст
    Провод идет цельным куском, к одному "уху"?
    Или разветвляется на два "уха"?
    Одна из самых больших проблем с самодельными проводами для портативных (но и домашних тоже) наушников - вес. Хотя кабеля толще красивее выглядят, часто лучше по звуку и выбор больше. Или же вес не столь критичен?
    Кроме того, нужен "голый" кабель или он будет покрыт оплеткой сверху?
    Имеет значение и вес и толщина и гибкость кабеля.
    Можно подобрать подходящий тонкий кабель и из нескольких жил сплести нужный кабель. Сплетенный кабель покрывается затем оплеткой или рукавом (sleeve). Кабель кажется тогда толстым только из-за вида рукава, но внутри там всего несколько тонких жил, то есть, он остается гибким и легким.
    Можно подобрать готовый кабель и расплести только его часть с одного конца, который идет к наушникам.
    Как вариант кабеля стоит рассмотреть микрофонные кабеля. Они, как правило, достаточно гибкие. Если попадется слишком толстый, его можно распустить и использовать только жилы от него. Толщину в таких кабелях создают экраны, которые заметно ухудшают звук.
    В месте, где кабель будет расходиться на два кабеля, идущие к двум чашам, садится термоусадочная трубка (heatshrink). Она не дает кабелю разъединиться на две части, создавая так называемый Y-сплиттер. Трубка сжимается под воздействием высокой температуры. Проще всего это сделать феном за несколько минут.
    Также термоусадочную трубку, бывает, помещают и на концы кабеля возле самих чаш и на разъем. Это делают для дополнительного прочного крепления и эстетических целей.
    Кстати, цвет и кабеля и рукава и термоусадочных трубок бывает разным (цена одинаковая). Самодельный кабель поэтому может выглядеть даже более стильным, чем "заводской", будучи подобранным под индивидуальный вкус владельца наушников.
    Возможные варианты кабеля - Belden (самый распространенный кабель в мире, используемый музыкантами), Sommerkabel, Klotz, Mogami, Canare. Последние два американские бренды, по звуку будут лучше в этом списке. Canare народ заказывал в Москве. Есть много фирм в крупных городах России, Беларуси, Украины, через которые заказывается кабель из Москвы.
    Belden можно найти в магазинах проф. муз. аппаратуры. Немецкие бренды Sommerkabel и Klotz можно найти напрямую в столицах в фирмах, торгующих проф. муз. аппаратурой и кабельной продукцией или через харьковские фирмы под заказ.
    Стоит обратить внимание на модели конфигурации StarQuad для обычных наушников и Mini StarQuad для портативных наушников.
    Оплетка для кабеля
    Какие неприятности здесь могут подстерегать?
    Так называемый "микрофонный эффект" - когда оплетка трется обо что-то или касается любой поверхности - все это слышно в наушниках в виде шуршания, щелчков и т.п.
    Оплетка неважного качества как раз и обладает подобным малоприятным свойством. Чем выше качество оплетки, тем менее она должна "микрофонить".
    Часто встречается из нейлона и тефлона.
    Бывает сплошная непрозрачная и полупрозрачная в виде сетки.
    Самых разнообразных цветов.
    Новая оплетка иногда перед одеванием кабеля нужно расправить. Проще это сделать, просунув что-нибудь типа карандаша по всей длине оплетки.
    Нужна ли оплетка для кабеля портативных наушников?
    Не столь обязательно, как для домашних наушников. На фотографиях вверху видны различные решения кабеля с разными видами оплетки и без нее.
    Продается на фирмах кабельной продукции. Находил через интернет. Встречается на многих радио-рынках.
    Разъемы:
    Бывают 1\8" или 3,5 мм, 1\4" или 6,3 мм. Очень редко встречаются наушники небольших размеров, у которых кабель имеет разъем 2,5 мм.
    Разъем, который "втыкают" в какое-либо устройство, называют male или plug.
    Разъем, в который "втыкают", называют female или jack.
    Качественные и не очень дорогие следующих фирм:
    Neutrik
    Switchcraft
    Canare
    Homegrown
    Когда покупаю большие разъемы, лично я всегда выбираю швейцарские Neutrik. Продаются почти везде в крупных городах, по цене иногда ниже западной. И внешний вид их по душе и конструкция надежная.
    Из мини-разъемов наиболее популярны Canare F-12.
    На сайтах этих фирм желательно найти модели, которые устроят и их характеристики. Советую всегда поиск кабельной продукции начинать именно с сайтов производителей. Интернет-магазины (не только украинские) часто путают информацию, название модели стоит одно, а все описание и фото о другой модели.
    Мини-разъемы бывают двух типов: прямой straight angle и под углом right angle.
    Какой лучше?
    Разъем right angle экономит место, когда подключается к девайсу в кармане или в сумке. Что более важно для портативной системы. Для домашнего использования, когда разъем часто переключается, удобнее прямой разъем и проблема свободного места не столь актуальна.
    Если наушники подключаются к портативному усилителю, вследствие конструкции усилителя разъем кабеля наушников может быть прямым, а межблочный кабель от плейера до усилителя под углом (или наоборот).
    Никелевый разъем или "золотой"?
    По звуку разницы нет никакой. "Золотой" разъем считается более устойчивым к повреждениям благодаря покрытию. Остальное - дело вкуса, цветовых предпочтений.
    Если разъем не очень нравится по виду, его можно почти полностью закрыть термоусадочной трубкой. Если трубку и отрезать еще некривыми руками, то будет совсем хорошо
    Разъемы находятся через магазины проф. муз. аппаратуры и интернет-магазины кабельной продукции. На цены надо смотреть внимательно - разбежка у разных продавцов бывает иногда в три раза. Также, печальная местная действительность - нужно быть готовым к тому, что продавец может не знать, что у него продается. Поэтому я и советовал, разобраться самому вначале, а потом покупать конкретную вещь по известной цене. Продавец не заинтересован продавать то, что нужно покупателю, он хочет втюхнуть то, что у него лежит, а подойдет оно человеку или нет, его не беспокоит.
    Но помочь в решении проблемы выбора и могут некоторые интернет-форумы.
    Разъемы:
    Neutrik
    Switchcraft
    Canare
    Homegrown
    Какой лучше?
    Термоусадочные трубки свободно продаются на радиорынках. Причем сейчас есть и совсем тонкие, если кому нужно заменить кабель в портативных наушниках и надеть трубку сверху. Бывают самой разной толщины и цвета, на любой вкус. Сжимается трубка проще всего феном для волос, подержать несколько минут.
    А кабель лучше заказывать. Например, Mogami или Canare - немного яркие по звуку, для портатива подходят кабеля потоньше и полегче по весу, например, модели в названии которых есть MiniStarQuad.
    Если вы выбрали кабель и хотите использовать только жилы из него, вы уберете лишние экраны, которые негативно влияют на звук. Когда много экранов используется в микрофонном кабеле, это придает повышенную прочность и износоустойчивость кабелю, например, для постоянного использования его на сцене. Для Hi-Fi таких больших требований к износоустойчивости нет, вряд ли дома вы будете рывками выдирать кабель из усилителя, а в концертных условиях с микрофонным кабелем всякое бывает. А ведь такое большое экранов серъезно срезает частотный диапазон, и нижние частоты и верхние.
    Второй момент связан с весом кабеля. Микрофонные кабеля вследствие мощного экранирования толстые и тяжелые, если кабель будет использоваться для портатива, это особенно будет заметно.
    Поэтому если расплести кабель, оставить только жилы от него, это позитивно скажется и на звуке и позволит его сделать легче и тоньше.
    Если вы делаете кабель для портатива, то его вообще иногда делают без оплетки. Сам кабель сплетается двумя жилами косичкой, а на концах (там где кабель подходит к чашам наушников и к штекеру) скрепляется термоусадочной трубкой.
    (См. второе фото в первом сообщении темы и внизу данного сообщения).
    Если вы все-таки хотите использовать оплетку для кабеля, то обращаться надо в магазины кабельной продукции. Не исключено, что на радио-рынках вы найдете тоже самое по той же цене.
    Многие американцы предпочитают использовать нейлоновую оплетку производства Techflex
    http://www.techflex.com/
    У меня есть кабеля с оплеткой, аналогичной в сообщении DeadMaroz. Легкий микрофонный эффект имеется, хотя ничего драматичного. Посмотрел, какая оплетка используется в кабеле Stefan Art Audio. Очень похоже, что Techflex, но большего диаметра, возможно, поэтому она мягче. Больший диаметр годится для стационарных наушников, для портативных лучше все-таки кабель потоньше. Есть мнения, что в совок завозят продукцию похуже, чем на Запад и оплетка также здесь хуже качеством, чем покупают, к примеру, американцы. В отношении очень многих товаров неоднократно убеждался, что это так, но насчет оплеток не проверял. В будущем, возможно, попробую заказать оплетку Techflex в США и проверить, насколько она отличается от продукции в России\Украине.
    Насчет конкретной модели подсказать не смогу, я не настолько часто меняю кабеля у наушников, чтобы попробовать всю продукцию Techflex.
    Штекера
    По звуку разницы между штекерами разных производителей не будет.
    Штекера бывают с резьбой у основания и без резьбы. Если выбрать штекер с резьбой, то это будет удобно при добавлении переходника. Иногда гнезда усилителей бывают тугие, и при вытаскивании штекера с надетым сверху переходником последний не вытаскивается сразу, его нужно дополнительно придерживать рукой. В случае выбора штекера с резьбой переходник наввинчивается сверху и образует со штекером одно целое. Но штекер с резьбой неудобно будет использовать с переходником без резьбы, потому что резьба у самого основания будет мешать полному комфортному надеванию переходника. Поэтому если выбирать переходник с резьбой, то лучше сразу приобретать его вместе с переходником, у которого также есть резьба.
    Если выбирать переходник без резьбы, то и переходник к нему должен быть без резьбы.
    На сегодняшний день уже несколько человек сошлось во мнении, что за эталон провода-литцендрата для наушников стоит взять кабель для Koss Pro\4 AAA и остальной литцендрат сравнивать с ним. В 70-ые годы именитые производители еще работали честно: если компонент стоил дорого, то он и делался из высококачественных недешевых составляющих. Но те времена, увы, прошли. Сплошь и рядом сталкиваешься с тем, что наушники стоят дорого, а на кабель производитель пожлобился.
    Гм, акустический кабель, если его к наушникам присобачить, будет весить больше самих наушников. Высокое сопротивление у наушников это неплохо, усилитель подобрать для высокоомных наушников проще, чем для низкоомных.
    Микрофонные кабеля надо расплетать, также по причине веса и влияния на звук, читайте выше в теме. Но они популярны в народе как самые дешевые и доступные в продаже. Самое дешевое как всегда самое популярное.
    Качественный кабель повлияет на общий результат звучания наушников в положительную сторону. Но учитывая, что сами наушники стоят недорого, в большинстве случаев кабель обойдется дороже самих наушников или около того, на что психологически решится не каждый.
    Хлопковая оплетка для кабеля
    Многие читатели, делая кабель для наушников своими руками, столкнулись с тем, что оплетка из тефлона крайне негибкая и жесткая, кабель получается неудобным в повседневном пользовании, да и тяжелым. Тяжелый кабель особенно некомфортен для портативных наушников.
    Другой, более мягкий и легкий материал для оплетки - хлопок. Ниже будут размещаться ссылки на продавцов хлопковой оплетки. Эта информация может пригодиться тем, кто изготавливает кабеля не только для наушников, но и межблочный и др.
    Хлопковая и нейлоновая оплетка могут повлиять на общий результат звучания кабеля. В какую сторону - это поле для экспериментов.
    VT4C Studio
    Магазин аксессуаров для аудио в Гонконге.
    Большой выбор хлопковых оплеток, ограничений на минимальное количество не существует (на всякий случай надо уточнять).
    Кроме того, хороший выбор оплеток из нейлона разного змеинового цвета.
    http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=3&hit_cat=
    Sundial Wire
    Магазин в США предлагает огромный выбор готового кабеля в хлопковой оплетке. Отдельно оплетка не продается, только с кабелем вместе. Ассортимент по диаметру, цвету и геометрии кабеля.
    http://www.sundialwire.com/
    Sundial Wire
    В аудио используют и оплетки из тефлона и нейлона. Смесь из непонятно чего может дать микрофонный эффект, и кроме того, она сильно электризуется, что приведет к изменению в звуке. В ряде случаев влияние оплетки будет малозначительно, тогда как в других повлияет на конечный результат.
    Местные продавцы везут из Азии на Украину\Россию обычно самое дешевое из дешевого, а китайцы в любое натуральное сырье стараются добавить различные искуственные заменители. Экспортные товары, которые поставляются из Азии в США, Европу, подороже, поэтому чаще встречаются качественные товары из натуральных материалов.
    ХБ съедает ВЧ. Купил затычки Филипс, звук крикливый, ВЧ много. Намотал ХБ нить на кабель виток к витку. Какое-то время спасало, по мере прогрева (несколько месяцев) ВЧ стали не такими колкими и уменьшился их количество. Смотал нить, ВЧ прибавились. Это для аудиофилов недостаток а для меломанов ХБ это хорошо. Сейчас ТДС с винтажной моножилой в бумажной изоляции и оболочке хлопковой веревки - красота, можно слушать сутки! Но с точки зрения цык-цык, нет рассыпающихся хрустальных высоких.
    Если наблюдается избыток высоких, то надо определить проблемное место в системе и исправить недостаток - в кабелях, усилителе, источнике звука.
    Оплетка не наматывается на кабель, как нить. В идеале хлопковая оплетка должна быть на кабеле достаточно свободно, как раз для того, чтобы не влиять на звук негативно, высокочастотный диапазон тогда не пострадает.
    Хочу поделится со всеми находкой.
    На том же пром.уа есть много контор, которые производят такелаж - нити, канаты, шнуры.
    Я нашел одну такую контору в Киеве и на складе у них понакупал кучу обрезков от 1 метра до 50 метров. И хлопоковые шнуры, из которых можно вытянуть сердцевину, и уже сразу полые. Самый тонкий хлопок у них 3мм, сразу полый. Думаю, его можно будет усадить и на более тонкий кабель, если намочить и растянуть.
    Хотелось бы услышать мнение спецов про оплетку из полиэфира, то есть из лавсана и вообще нехлопковых материалов. Нейлон ведь используют. Главный критерий - чтоб не накапливало статику?
    Это поле для экспериментов, современные материалы это комбинированная смесь из чего угодно.
    Витой и прямой кабель
    Витой (coiled) кабель удобен для студии, сворачиваясь, он не мешает. Для дома удобнее кабель постоянной длины (straight). Тем, кто выбирает себе наушники с витым кабелем, следует учесть, что реальная длина кабеля окажется меньше заявленной. То есть, если указана длина 5 метров, в действительности кабель будет использоваться комфортно на меньшую длину - около 3 метров, разве что вы не хотите, чтобы наушники срывало с головы.
    Эластичность витого кабеля отличается у разных производителей.
    Например, Koss Pro\4AAA имеют очень мягкий, но вместе с тем прочный витой кабель, который легко растягивается. Кабель современных Байердинамиков, наоборот, растягивается очень туго. Прямой кабель для Байеров предпочтительнее витого, если слушать наушники дома.
    У наушников Beyerdynamic (Manufaktur) в комплектации есть опция выбора прямого или витого кабеля.
    Термоусадка для кабеля наушников
    При замене кабеля наушников используют термоусадочную трубку. Чтобы создать электрическую изоляцию кабеля, укрепить штекер, который не будет отрываться при отсоединении из гнезда наушникового выхода. Кроме того, термоусадочная трубка применяется при создании Y-образного сплиттера у кабеля наушников и при маркировке.
    При выборе термоусадки необходимо учесть следующие параметры:
    1. Диаметр кабеля, к которому подбирается термоусадка.
    2. Диаметр термоусадочной трубки.
    В характеристиках термоусадки принято указывать внутренний диаметр трубки.
    3. Коэффициент сжатия.
    Этот параметр указывает, насколько сожмется трубка после нагрева.
    Для большинства моделей термоусадочных трубок коэффициент сжатия составляет от 2:1 до 6:1. Иногда пишут 2x, 6x и\или указывают внутренний диаметр трубки после нагрева.
    Во многих случаях будет достаточно трубки с минимальным коэффициентом сжатия 2:1.
    Например, у нас есть кабель диаметром 3 мм. Подбираем к нему термоусадку диаметром 4 мм и минимальным двойным коэффициентом сжатия. После нагрева термоусадка сожмется до 2 мм, что будет достаточно.
    Нагрев:
    Для нагрева используют строительный термофен, с помощью которого можно выбрать любую температуру нагрева. Или же средства попроще, начиная от газовой горелки до бытовой зажигалки.
    Чтобы посередине трубки не образовывались пузыри, рекомендуется нагрев вести от середины к краям либо от одного края к другому.
    Прочность:
    Если необходимо сделать кабель прочнее и толще, возможно использовать несколько термоусадочных трубок, надевая их одну на другую. При этом каждая верхняя трубка должна быть больше диаметром, чем предыдущая, чтобы ее надеть, и желательно с бОльшим коэффициентом сжатия для дополнительной прочности. То есть, если вначале надевается термоусадка с минимальным двойным коэффициентом сжатия, то вторая или третья трубка должна иметь сжатие тройное или больше.
    Маркировка:
    Термоусадочная трубка использоваться и для маркировки. Например, вы можете нанести на кабель название собственного бренда.
    Продаются термоусадочные трубки повсеместно на радиорынках, многих магазинах кабельной продукции и аксессуаров для DIY электроники. По английски термоусадочная трубка называется heat shrink tube.
    Есть много дорогих термоусадок со специфическими свойствами, необходимыми для определенных промышленных задач, которые не нужны для Hi-Fi кабелей. Например, защита от влаги, от света, от агрессивной химической среды и др. Герметичные термоусадочные трубки нередко выпускаются на клеевой основе, их нагревать не надо.
    Цвет:
    Термоусадки встречаются в самой разнообразной цветовой гамме.
    Для большинства наушников классического стиля лучшим решением для термоусадочной трубки будет стандартный черный цвет. Если кабель подбирается к компьютерной технике, которая выпускается в сером цвете, то и термоусадка гармонично будет смотреться в темно- или светло-сером цвете.
    Все остальные цвета могут быть вариантом, когда цвет термоусадки встречается среди элементов наушников. Например, белая термоусадка хорошо будет смотреться с кабелем белого цвета, или термоусадка вишневого цвета сочетается с деревянными чашами такого же оттенка. Кроме правила сочетаемости цветов, в дизайне применяется и правило контраста, но это должен быть правильно подобранный контрастный оттенок, подходящий к общему стилю наушников.
    Удлинитель для наушников
    Вначале стоит определиться, нужен ли удлинитель вообще. Если не хватает длины родного кабеля наушников и одна и та длина требуется постоянно, тогда стоит поменять сразу весь кабель. В этом случае удлинитель не понадобится.
    Чрезмерного значения влиянию удлинителя для наушников на звук придавать не стоит. Он является средним звеном в системе, поэтому его влияние на звук значительно меньше, чем крайнего звена, так называемого "последнего метра". Определитесь с длиной, которая нужна, чтобы ни короткий был удлинитель но и не болтался кольцами. Стандартный удлинитель имеет одно гнездо и один штекер. Но бывают нестандартные удлинители - на обоих концах гнезда или на обоих концах штекеры. По цвету обычно черные или черно-серые. Цвета повеселее (красный, синий, зеленый) имеют, к примеру, удлинители немецкой фирмы Klotz. Продукцией этой фирмы торгуют через интернет многие столичные фирмы. Но, в принципе, если нужен самый простой удлинитель, можно посмотреть в местных супермаркетах или, если не найдешь там, заказать через интернет. Конечно, чтобы не был совсем косой-кривой на вид. Иначе нет смысла такой покупать, а проще уже спаять самому.
    градо продает удлинители
    http://www.onecall.com/ProductDetails.aspx?id=88877
    Как они говорят качество не теряется при использовании двух кабелей в сцепке, чего в принципе вполне может и хватить. Я использую как раз 2 кабеля - субьективно кажется что играет чуть тише, но в целом разницы не заметил.
    Толщина кабеля: AWG и миллиметры
    При подборе кабеля мы часто сталкиваемся с такой единицей измерения толщины кабеля, как AWG.
    AWG - American Gauge Wire.
    То есть, это американская единица измерения. Чем меньше номер, тем толще кабель. Исторически такой порядок возник, когда проволока нужного диаметра изготавливалась методом волочения. Чтобы сделать проволоку меньшего диаметра, ее надо было большее количество раз "выдавить, как пасту из тюбика". Например, проволоку AWG 0 (8,25 мм) нужно было 24 раза вытягивать, пока она становилась диаметром AWG 24 (0,51 мм).
    Таблица перевода AWG в дюймы, миллиметры и сопротивление кабеля в омах:
    http://www.vandenhul.com/download/CAwdEAwUUkNEW0U=
    Разъемы DIN, DINb, СГ-5 у кабеля для наушников
    Ряд наушников, выпущенных в 70-80-ые годы в Западной Европе и СССР, имели разъем кабеля, отличающийся от современного.
    В СССР для обозначения разъема использовалось название СГ-5.
    Общепринятое западное название - DIN. Такое название встречается в каталогах проф. муз. аппаратуры.
    Не путать этот разъем с разъемом DINb. Такой разъем применялся в Западной Европе в 60-70-ых годах. Народное его название wurfelstecker или "доминошка" - расположение контактов в разъеме напоминает пятерку в домино. Например, наушники AKG 70-ых годов я покупал с таким разъемом.
    И совсем другой разъем у электростатических наушников. Для них используется специальный адаптер или усилитель с соответствующим гнездом.
    Zu Mobius: замена кабеля для наушников AKG
    У следующих современных моделей AKG кабель наушников присоединяется к чашам с помощью разъема mini XLR (разъем, похожий на студийный стандарт XLR в уменьшенном варианте):
    K 270
    K 271
    K 240
    K 171
    K 141
    K 141 M
    Подчеркиваю, что такой соединительный разъем есть у сравнительно недавних моделей, у тех же наушников, к примеру, 70-ых годов выпуска кабель напрямую соединяется с чашей наушников без разъема mini XLR.
    Американская компания Zu уже несколько лет выпускает кабеля для этих моделей - Mobius и Mobius Mk2:
    http://www.zucable.com/cables/headph...category_id=10
    Кабель комплектуется по заказу с разъемом 1\4" или 1\8".
    В целом, звук кабелей данного бренда довольно яркий, жесткий, хотя и без огромной звуковой сцены. Не всем такой звук придется по душе, но тем, кому нравятся наушники AKG, но они кажутся несколько пресновато звучащими, такой вариант апгрейда кабеля может быть нужным направлением.
    и т д..............
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 09.03.2020 в 11:49.
    Скрытый текст
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Большая проблема - коннекторы миниджек, которые в наушники подстегиваются. Их найти сложно, особенно мне - 2.5 нужны. Ввиду что сейчас ничего от китайцев не закажешь, вообще трабл.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://www.chipdip.ru/product/gc-av...uggest_product
    Я для своих "ушей" изготовил простой, качественный и бюджетный кабель. Взял 12 метров МГТФ 0.18, ( из чистой меди))), разрезал на 4 куска, две пары свил с шагом 20 мм, купил в магазине бижутерии для шитья 3 метра разтягивающегося шнура диаметром 4 мм (резиновые нити в черной тканевой оплетке для курток и прочего). Вынул резинки, получил шикарный эластичный рукав, в который затянул две витых пары. Ну и приличный миниджек на конец. Получилочь даже красивее родного шнура AKG, по звуку вроде низы приподнялись.
    Понятно, что покрасив это дело золотой краской, получил бы прибавку в звуке, но я человек слабовнушаемый, потому оставил как есть )))
