Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Как "развернуть" фазу при измерениях
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Как "развернуть" фазу при измерениях
    Хочу просимулировать фильтры в LspCAD.
    Измерения динамика делаю в rew (двух канальный метод), фаза на графике много раз переходит через "0".
    Могу развернуть фазу
    Но при экспорте в файл и дальнешем выборе этого файла в LspCAD, получаю опять свёрнутую фазу.
    Могу чуть-чуть менять форму фазы применяя задержки, но для сведения не годиться.
    Прошу помочь советом.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Re: Как "развернуть" фазу при измерениях
    Марлен подсказал - делать покороче окно 8 -12 ms.
    так вроде нормально получается.
    Но очень хочу посмотреть/почитать как вы подготавливаете измерения для переноса в симуляцию.
    Коротко так:
    1. Устанавливаю микрофон на уровне ВЧ динамика на расстоянии 70 или 100 см. и больше его не трогаю.
    2. Выполняю замеры всех динамиков двухканальным способом в полном диапазоне (ограничиваем НЧ для замера ВЧ головки).
    3. Смотрю импульсы всех замеров и определяю самый ближний динамик (обычно ВЧ). Вычисляю смещения импульса так, чтобы ноль попадал чуть ранее начала роста импульса, но близко.
    4. Отнимаю найденное одинаковое время на всех замерах с помощью кнопки "Offset t=0"
    5. Для каждого динамика подбираю оптимальную длину окна импульса по Blackman-Harris, чтобы по максимум отсечь отражения (скачки фазы), но не потерять детали в рабочем диапазоне.
    6. Экспортирую полученные АЧХ/ФЧХ в программу симуляции.
    7. Замеряю импеданс каждого динамика и экспортирую.
    Может это не самый правильный способ, но он работает и результат мне нравится ;)
    Последний раз редактировалось rsergio; 25.03.2020 в 12:44.
    Но вообще именно так и делается. Я только микрофон по высоте при измерении двигаю чтоб каждое измерение было на оси с динамиком (актуально когда динамики крупные или по какой либо причине расположены далеко друг от друга.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Спасибо, попробую так же.
    Хм... тогда фазы надо по другому сводить.
    Не надо - расстояния от динамиков равны, а если ставить микрофон на 1 метр напртив ВЧ, то низовик может отставать, если слушать на 2...3 метра.
    Так в этом то и основная фишка, что мерим из одной точки, а потом в этой же точке контролируем результат уже готовых АС. И отставание динамиков нужно учитывать, как и их измененное АЧХ относительно прямого замера. А что будет в ТП нам расскажет правильно настроенный симмулятор.
    Можно не учитывать, а измерить как можно ближе к реальности.
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    rsergio, я правильно понимаю, что вычисленное из задержки импульса расстояние в п.3 подставляется потом в симулятор для сч и нч динамиков (dZ)? А для чего нужен п.4?
    Кажется понял. Вы учитываете временную задержку для сч и нч прямо в самом rew (п.4), а в симуляторе dZ у всех динамиков с нулевым значением?
    Последний раз редактировалось Ovsik; 25.03.2020 в 04:12.
    Временные задержки всех динамиков уже есть в замерах с учетом расположения динамиков на передней панели. А вычитание единого времени из всех замеров делается ради названия темы - чтобы "развернуть" фазу и не работать с "пилой".
    г. Северск
    Вы вносите значения dZ в симулятор?
    Просто до тех пор пока я не внесу соответствующие dZ в lspcad измеренная ачх не совпадает с симулируемой. Получается, что задержки не учтены в измерениях у меня.
    Последний раз редактировалось Ovsik; 25.03.2020 в 09:21.
    В симуляторе у меня все по нулям (dX, dY и dZ).
    АЧХ и ФЧХ симуляции совпадает с замером результата с того же расстояния.
    После первичной симуляции и реализации фильтра в железе я контрольно проверяю, что все совпало с запланированным.
    Далее первое прослушивание и подбор номиналов резисторов в СЧ и ВЧ секция под точный тональный баланс, как я его ощущаю.
    Потом замеры в нескольких положений в ТП, анализ графиков, много прослушиваний и мелкие правки по результатам прослушиваний и поиска закономерности в разных замерах с услышанным. Симулированную АЧХ использую уже не для полного анализа, а для относительного изменения где что чуть прибавить/убавить, чтобы остальное не уплыло.
    Окончательная доводка уже исключительно на слух.
    г. Северск
    Понятно, спасибо. У меня микрофон usb и метод одноканальный, поэтому нет данных о задержках и приходится вносить dZ
    Под однокальный замер мой метод не подходит.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Что мешает сделать двухканальным методом в rew?
    г. Северск
    Вы имеете ввиду режим acoustic timing reference в rew (когда один динамик одного канала является точкой отсчета для измерения динамиков другого канала)? Этим режимом я определяю задержки и, соответственно, dZ.
    Казань
    Какие параметры оптимальной длины окна слева и справа для расстояний 70см / 100см/ 150см ?
    Если можно со скриншотами.
    Спасибо заранее
