Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Реанимация студийного АЦП/ЦАП Digidesign 888/24
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Реанимация студийного АЦП/ЦАП Digidesign 888/24
    Описание аппарата
    Описание аппарата Digidesign 888/24: аппарат 96гв, 8каналов ЦАП/АЦП, предназначен для студийной работы в системе Протулз (есть разъём), но посредством внутренних перемычек можно работать и в автономном режиме. Есть вход/выход SPDIF, включается перемычкой на плате, работает только с 1-2 каналами.
    Ходят слухи (сам не проверял), что более ранний прибор без добавки в названии «24» работает только с Протулз, но звучит лучше данного.
    Элементная база произвела весьма приятное впечатление:
    Плёночные конденсаторы Wima 1мкФ, 63В.
    АЦП. (Каждый канал из 8-ми) на входе АЦП диф усилитель INA137 BB (интересная особенность- на входе нет разделительных ёмкостей, и вообще никакой защиты), далее ОУ NE5532 Philips, затем РГ, потом ОУ AD826, затем ОУ LF353, потом АЦП CS5394, мсх SPDIF/AES_EBU CS8402.
    ЦАП.После цифры м-схема ЦАП CS4390, затем ОУ LF353, ОУ OPA134, и м-схема балансного выхода DRV134 ВВ.
    Опорный генератор (клок). Кварцы Ecliptek 1427МГц (44,1 кГц) и 1548МГц (48кГц).
    Блок питания импульсный, +15,-15, +5 Вольт. Стабилизатор аналогового питания АЦП L7805 ST ТО220.
    Цифровой интерфейс. CS8412 - SPDIF AES Resiver, CS8402 - SPDIF AES Transmitter
    Если будет интерес, выложу больше фотографий прибора.
    Уважаемы коллеги. Приобрёл недавно данный аппарат за недорого. Прибор оказался частично не рабочим: в АЦП полноценно функционирует только один канал из восьми,три - пока не понятно, и четыре (1-2,7-8 работают «с треском» (220Гц, фото ДИги возбуд) . Некоторая предварительная диагностика трещащих каналов привела к микросхеме АЦП CS5394.
    Поскольку аппарат 1996 года выпуска, то пало подозрение на электролиты. Работа велась с 7-8 каналом, мс-хема АЦП - двухканальная, и трещат оба канала. Был заменён электролит 10мкФ в питании цифровой части с алюминиевого на танталовый (см. фото АЦП).
    Оба канала заработали исправно, но недолго: после прогрева (а греются мсх АЦП неплохо) неисправность вернулась. Но появился эффект «указующего перста» - при внесении указательного пальца в ближайшее поле м-схемы АЦП возбуд (похоже на то) плавно прекращался, и всё снова звучало нормально.
    После этого были заменены все электролиты в обвеске данной мсх-емы АЦП, но безрезультатно, картина осталась прежней.
    К слову – каналы 1-2 также трещат ( пока в них ничего не трогал), но без эффекта «указующего перста».
    Схему включения АЦП точно не знаю, могу добавить, что ко 2-й ножке мсх-емы VCOM подключены входы одной из микросхем ОУ LF353. Сервис мануал не нашёл.
    Хочу спросить: куда глядеть, что ещё можно сделать?
Название:	АЦП ОБВЕСКА МСХ2.jpg
Название:	ВСЯ ПЛАТА ОБЩ ВИД БЕЗ ШЛЕЙФОВ.jpg
Название:	ДИГИ ВОЗБУД.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 02.03.2020 в 22:42.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Реанимация студийного АЦП/ЦАП Digidesign 888/24
    Прямо на ножках.
    Хорошо, с оказией попробую, подлезть, правда, к контроллеру не просто((( шаг выводов примерно 0,5мм.
    Одна полоса анализатора - это 1/30я чать всего диапазона. Общие СКЗ шумы будут больше пропорционально числу полос.
    А,... теперь понятно, средне квадратичные по всем полосам будут больше, ну, да ладно, для моих задач , думаю, хватит.
    Екатеринбург
    общий конденсатор питания цифры, видимо, контакт стал получше, и 7-8 канал уже работают пол часа
    Больше напоминает микротрещину по какой-то цифровой линии. Частоты достаточно высокие чтобы проходить сквозь емкость этой трещины, но при возникновении дополнительной помехи картина меняется, как и при небольшой деформации. Аппарат с возрастом. Было бы неплохо осмотреть точки крепления платы, возможно был удар. А так же не помешает осмотр источника питания: перегретые участки (по цвету текстолита) на особый контроль. Предположительно - обрыв чип-резистора такое редко, но случается. Если аппарат испытывал на себе влажность или пары агрессивных сред, то могут быть нарушения сквозной металлизации.
    На проблемы одиночного АЦП не похоже - "фонят" несколько микросхем, на осциллограмме только положительные выбросы.
    Других мыслей пока нет.
    ps: как-то ремонтировал микшер Behringer с цифровым блоком эффектов - постоянный шум из-за глюка ОЗУ. Проблему локализовал замороженным пельменем, приложенным к чипу, который находился ближе других к блоку питания (источник дополнительного прогрева). Причина: деградация кристалла DRAM в следствие постоянного перегрева, повлекшее смещение логических уровней.
    upd:
    1) у вас динамическая индикация на передней панели? Если да, то какая частота переключения?
    2) каюсь, не сразу увидел что импульсный источник питания. Пожалуйста, проверьте качество выдаваемых напряжений. У электролитических конденсаторов наработка на отказ редко составляет 5000 часов, а этот прибор отработал больше. Для импульсных источников питания лучше подходят LOW-ESR конденсаторы (например Panasonic серий FM, FR или Yageo серий SC,SM,SJ,SY) с допустимой температурой 105 градусов. Прочие виды в подобных цепях будут работать значительно меньше и приведут к ухудшению характеристик (например серии SH, SG, SS от того же Yageo).
    Последний раз редактировалось FuguSan; 27.03.2020 в 19:49.
    г. Ижевск
    FuguSan, Спасибо за советы. По некоторым пунктам могу отчитаться))):
    Вы правы, не работали толком все 4 АЦП.
    Проведённые реанимационные мероприятия https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2744023 восстановили работоспособность всех каналов.
    Качество напряжений смотрел осциллографом, с виду всё нормально.
    Все клоки и синхры идут с основного контроллера, подробно его посмотреть пока не могу (другие заботы одолели))) Надо бы посмотреть у него все ноги, но шаг выводов очень узкий, пока нечем. Ещё могут быть оборванные КМОП-входы, это бывает забавно проявляется, также может быть глюк из-за отключенного протулза, т.к. вообще то, с ним должна быть основная работа этого устройства.
    А вот провода на предмет трещин надо прозвонить, с оказией посмотрю.
    Спасибо.
