Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 165
Тема: Прослушивание музыки с помощью наушников. Или почему наушники звучат по разному
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Прослушивание музыки с помощью наушников. Или почему наушники звучат по разному
    На интернет форумах, в среде крутых аудиофилов, не утихают споры об особенностях звучания разных моделей наушников. Причем один аудиофил готов, с пеной у рта, доказывать преимущество звучания одной модели, а другой аудиофил с таким же усердием будет доказывать, что эта модель полное г...но. Дело иногда доходит до драки, хорошо, что это чаще всего происходит в виртуальной форме. Давайте попробуем разобраться, почему одни и те же наушники могут нравиться одним и не нравиться другим.
    А действительно почему? Для ответа на этот вопрос придется напрячь, нет не свои уши, а другой человеческий орган, головной мозг. Ведь будет необходимо разобраться в том, как у человека происходит формирование звукового образа при прослушивании музыкальных фонограмм с помощью разных технических средств. И тут мы выясним, что механизмы формирования звукового образа при прослушивании аудио фонограмм с помощью наушников в корне отличается от тех, к которым мы привыкли в повседневной жизни (индивидуумы не расстающиеся с наушниками круглосуточно в расчет не берутся). Чем именно различается? Остановимся на двух основных моментах, а именно, как происходит пространственное разделение источников звука и как формируется тональный баланс? Главную роль в формировании звукового образа в естественных условиях играет так называемый "Бинауральный слух". Подробнее об этом явлении можно прочесть на стр. 145...154 [1].
    Цитата из книги [1]:
    Наличие двух приемников слуха обеспечивает человеку возможность воспринимать пространственный звуковой мир и оценивать перемещение звуковых сигналов в пространстве.
    Да хрен с ним с пространством. Об этом вроде меньше спорят. Давайте поговорим о тональном балансе. Рассмотрим, в начале, "нормальный" способ прослушивания музыки. Речь идет о прослушивании аудио записей через стерео АС (акустическая система или колонка). Чтобы не говорить об особенностях внутренней структуры человеческих органов слуха и тем более об процессах происходящих в мозге, давайте упростим задачу. А именно, используем для наших рассуждений "искусственную голову" с двумя микрофонами и средства объективного контроля параметров электрических сигналов. В качестве источника электрического аудио сигнала, для начала, используем звуковой генератор. Давайте подадим сигнал на один из каналов стерео системы. Как нетрудно понять, сигнал с одной из АС, допустим левой, достигнет левого и правого микрофона искусственной головы с соответствующей задержкой обусловленной конечной скоростью распространения звука (скорость звука в воздухе составляет около 335 м/сек). Причем левого уха звуковая волна достигнет несколько быстрее, чем правого. Поскольку мы используем монохроматический сигнал, то можно использовать кроме понятия задержка (для сложного музыкального сигнала обычно используют понятие "групповое время задержки"), понятие фаза. Разность фаз между сигналами левого и правого микрофонов, в зависимости от частоты, будет различной. На низких частотах разность фаз будет незначительна, но с повышением частоты она будет увеличиваться, достигнув на некоторой частоте значения 180о. Если просуммировать сигналы микрофонов искусственной головы и измерить напряжение полученного суммарного сигнала то мы обнаружим , что это напряжение зависит от частоты.
    А теперь давайте посмотрим, что будет если на искусственную голову одеть наушники. Понятно, что при этом звуковая волна будет излучаться только левым наушником и, соответственно, электрический сигнал будет только на выходе левого микрофона искусственной головы. Естественно никакой частотной зависимости напряжения суммарного сигнала мы, в этом случае, не обнаружим.
    Давайте рассмотрим процесс прослушивания музыкального стерео аудио-сигнала. Если прослушивание ведется с помощью АС, то аудио сигналы обоих каналов попадают на левое и правое ухо с соответствующими задержками (если говорить о частотных компонентах, с соответствующими фазами). Сложение компонентов акустического стерео сигнала происходит, как бы, на входе в ушные раковины (или, если угодно, на входе в соответствующий микрофон). Причем, на формирование звукового образа влияет не только то, с какой задержкой дошла акустическая волна до соответствующего уха, но и другие факторы. В частности, для конкретного человека, имеет значение форма головы и ушей. Система голова-уши образуют частотный фильтр с индивидуальной, для каждого, человека АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) . Одев наушники Вы, выше описанный (с некоторыми упрощениями), естественный механизм формирования звукового образа исключаете. Теперь сигналы каждого канала попадает только в свое ухо, естественно, с нулевой задержкой друг относительно друга. При этом "сложение" сигналов стерео каналов происходит, как бы, в мозге. Естественно при этом полностью нарушается не только "стерео панорама" (что большинству понятно), но и при линейной АЧХ наушников, тональный баланс. Поэтому, чтобы звук наушников сделать похожим на колоночный хотя бы по тональному балансу, АЧХ аудиофильских наушников корректируют. Один из вариантов коррекции это АЧХ Хармана (зеленая кривая на графике рис.1), при которой неравномерность звукового давления наушников в полосе пропускания составляет 20 дБ.
Название:	АЧХ наушников.jpg
    Рис.1
    Но штука состоит в том, что коррекция АЧХ должна быть для разных людей существенно разной. У меня есть наушники имеющие АЧХ близкой к варианту Хармана. Это Sennheiser HD700. Я их без частотной коррекции слушать не могу.
    Кроме того, для создания иллюзии звукового псевдо-объема, акустическое оформление или сам излучатель наушников иногда делают таким образом, чтобы в результате получить эффект "послезвучия". Как конкретный человек будет воспринимать подмену естественного механизма формирования звукового образа на альтернативный заранее предсказать невозможно. Более того, музыка одного жанра конкретным человеком в конкретных наушниках может восприниматься положительно, а музыка другого жанра отрицательно. Именно поэтому разные модели аудиофильских наушников, даже одной фирмы, делают звучащими по разному.
    Исходя из выше написанного можно сделать вывод. Аудиофильские наушники следует выбирать исключительно под себя и чужих советов не следует слушать.
    Можно возразить, ведь существуют бинауральные записи, т.е. записи сделанные при помощи "искусственной головы", специально предназначенные для прослушивания в наушниках. Но чаше всего "бинауральные записи" получают при помощи обработки (естественно в "цифре") обычного исходника. Сводят (есть такой звукорежиссерский термин) такие записи контролируя процесс , естественно, в наушниках. Бинауральные записи могут передавать не только стерео панораму, но и объем звукового образа. Вот только штука состоит в том, что адекватно слушать подобные произведения звукорежиссуры можно только в тех наушниках, в которых производилось "сведение", да и то с оговорками. Дело в том, что в отличии от АС, стандарта хотя бы на АЧХ аудиофильских наушников, не существует.
    Наверное я нарисовал очень грустную картину. По всем раскладам получается, что одев любые наушники Вы,практически во всех случаях, слушаете аудио-суррогат. Вы спросите, а как же быть? Ведь наушники в некоторых ситуациях незаменимы. К счастью есть другой способ прослушивания музыки через наушники, а именно использование звуковых процессоров (программ) имитирующих задержки и смешивание сигналов в ушах, таким образом, как это происходит при задействовании механизма "бинаурального слуха". Только следует учесть, что большинство крутых аудиофильских наушников для такого использования не годятся. Для работы с звуковыми процессорами, имитирующими бинауральный слух, пригодны наушники у которых более менее равномерная АЧХ (измеренная с использованием искусственной головы) и отсутствуют или сведены к минимуму, разного рода, технические примочки служащие для создания эффекта "расширенного сознания".
    Какой функционал должен иметь такой процессор? Очевидно он должен уметь по крайней мере две вещи, а именно:
    1. Имитировать бинауральный слух, то есть обеспечивать перекрестное смешивание сигналов стерео каналов с соответствующими задержками;
    2. Иметь возможность коррекции АЧХ аудио каналов для адаптации аудио тракта к особенностям слухового восприятия конкретного слушателя.
    Начать можно с простого варианта. Если Вы пользуетесь foobar2000, то для реализации первого пункта можно воспользоваться компонентом "Bauer Stereo-to-Binaural", а для реализации второго пункта штатным эквалайзером foobar2000.
    О выборе наушников. Рекламировать какое либо конкретное изделие в рамках этой статьи не стоит, поэтому ограничусь общими рекомендациями. Возьмем для примера два типа уже не выпускающихся наушников Sennheiser HD700 и Sennheiser HD650. АЧХ Sennheiser HD700 представлена на рис.2.
    Рис.2
    Sennheiser HD700 это пример наушников с глубокой коррекцией АЧХ. А вот пример наушников с незначительной коррекцией АЧХ, а именно Sennheiser HD650. АЧХ 650-х представлена на рис.3.
    Рис.3
    Как говорится почувствуйте разницу. Очевидно, что первые наушники вряд ли можно использовать с бинауральным процессором. Перекрестное смешивание сигналов стерео каналов с задержками будет формировать АЧХ на входах в уши, так как бы это было при использовании АС. Если АЧХ наушников сильно скорректирована, то в этом случае на средних частотах будет слышен огромный провал. Придется делать глубокую обратную коррекцию АЧХ, что естественно нам не к чему.
    Как откорректировать АЧХ аудиотракта в соответствии с особенностями слуха конкретного человека? Если у Вас есть стереокомплекс с АС, то можно поступить следующим образом. Последовательно слушая фрагменты какого нибудь хорошо знакомого музыкального произведения через АС и наушники (естественно с включенным бинауральным процессором и эквалайзером), при прослушивании трека через наушники, с помощью эквалайзера foobar2000 необходимо добиться тонального баланса, такого какой был при использовании АС. Полученную, для данного типа наушников, настройку эквалайзера необходимо запомнить записав соответствующий файл. Если воспользоваться стереокомплексом с АС нет возможности, то настройку АЧХ с помощью эквалайзера можно проделать ориентируясь на свои ощущения.
    Надеюсь, что представленная статья в какой то мере ответила на вопрос, почему наушники звучат по разному. И главное предложен вариант дающий возможность более менее адекватно слушать музыку с использованием наушников.
    Литература:
    [1] И. Алдошина, Р. Приттс Музыкальная акустика
    Похожая по теме статья:https://zen.yandex.ru/media/id/5c173...7ba700abd6c16c
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 03.02.2020 в 12:56.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Прослушивание музыки с помощью наушников. Или почему наушники звучат по разному
    Когда люди спустились с деревьев на землю. И ушли в саванну, где деревьев нет
    Voronezh
    Забей на нее,
    Она - есть! Не важно - почему. Важно - что есть. Хочется забить - ради Бога. Тока на результат это не влияет. Физика - не Конституция, обо законы физики - всегда прямого действия, и в них невозможно вносить поправки.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Не случайно подобную назаровскую фигню никто себе , не на докторе, не на плеере, не на лоссях вроде как не оставил.
    А она у них была?
    нет, но все же настораживает, что
    кроме, как выяснилось пары человек с Украины ( с Плеера)
    Есть пара других разработок Назара - усилитель ПЕЦИК - чистенько, но не слушается ( тк наверно я болен аудиофилией-меломанством и чистенько мне быстро надоедает, и не вовлекает и хочется чего-то другого). Вторая - ЦАП - Overture 2.3 - здесь вопросов нет - по вкусу.)
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Это распространенное заблуждение. Наушники предназначенные для прослушивания по принципу воткнул и слушай не могут и не имеют плоскую АЧХ.
    При всех наших разногласиях, здесь при определенной трактовке ваших слов соглашусь. Но соглашусь с тем, что наушники с плоской АЧХ ( реально скажем где-то 6 Db разброс в АЧХ ) слушать будет не особо интересно. Отдельные образцы Ямах иТДС-5 ( если не обращать внимание на самый верх и низ) близки к этому. И это подтверждают. Очень на любителя. Уж тогда лучше АЧХ - обратную кривой равной громкости ( при средней громкости). Они хоть воспринимаются как субъективно ровные. К таким тяготеют некоторые модели Сенхайзера. Я их долго не слушаю, так как быстро надоедают. Это как полезная , но безвкусная пища.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Так как они могли ее себе оставить, если у них ее небыло?
    К тому-же, "Фокус" это не просто наушниковый услиитель, а ЦАП с наушниковым усилителем и ДСП.
    http://www.audio-perfection.com/foru...41143#pid41143
    Красногорск
    Продолжай. Начни с направления проводочков, не забудь указать цену, авось лохи и поведутся
    Ты же умный парень. Уважай себя -не вали все в одну кучу.
    Упоминание АМЛ на этом форуме - дурной тон
    Вроде в правилах нет, что за эти три буквы банят ( в правилах не нашел)
    По отношению к тому, что кто-то чего-то считает дурным тоном и соответственно мне не надо чего-то там упоминать и отвечу словами из древнего Китая -
    Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной (Лао-Цзы)
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Alex, Я так понял, что кое у кого есть.
    http://player.ru/showthread.php?t=225155
    Скрытый текст
    Ну во 1-х, это товаришь не только оттуда, но и с перфекшина тоже
    Во 2-х - он-то ак раз и хвалит.
    В 3-х - удивляться тому, что на той помойке, как и на прочих, типа сундука, его не хвалят, не приходится.
    Там хвалят только "фирменные брендовые вещи".
    Вот пример из той-же темы:
    А теперь вопрос: при РАВНОЙ стоимости с Hugo Вы предпочтете непонятную самоделку с неясными перспективами гарантии и невозможностью продать ее на барахолке или же проверенное временем брендовое устройство, чей звук уже стал неким эталоном "средне-бюджетного" уровня?
    даже в 2 раза ниже стоимости, предпочту Хугу))
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    а стоило...
    кроме "официалного бана", есть еще т.н. "частный", т.е. игнор. И лично я, когда вижу тут завседатаев удифилитических помоек, начинаю думать хочу ли я читать их пургу, или может так случиться, что они и чего путнего напишут?
    Красногорск
    Проще тогда было в правилах прямо прописать, во избежания недоразумений. Но не нам решать.
    Скрытый текст
    Москва СВАО
    Обычно, "очерки для людей, знакомых с электроникой," пишут люди, тоже знакомые с электроникой.
    Причем тут ты?
    Я электроникой до сих пор себе на жизнь зарабатываю, хотя старше тебя. На форумах развлекаюсь. А ты похоже в этом профессионал.
    Не очень похоже, поскольку периодически несешь безграмотную чушь.
    P.S. Я, кстати, тоже ею зарабатываю, и буду зарабатывать как минимум еще почти 10 лет.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.02.2020 в 16:02.
    Москва СВАО
    Понимаешь, просаживать частотку в наушниках не вариант, потому что просадка суммарного сигнала вызвана не спадом отдачи капсюля, а разностью фаз правого и левого каналов. Т.е. для ушей по-хорошему нужно искусственное ухудшение переходного затухания, т.к. мы слушаем не суммарный сигнал, а два раздельных. Попробуй направить уши руками, чтобы получилось как у чебурашки, в сторону источника звука - услышишь те самые 6кГц, по восприятию крикливое звучание. Но, провал у каждого человека свой и на своей частоте.
    В очерке упрощенно описан механизм формирования тонального баланса с АС и наушниками. На самом деле он сложнее. Но и этого достаточно.
    Поэтому в целях унификации наушники делают с плоской АЧХ, а слушатель сам может выровнять частотку эквалайзером под свой эталон (в эпоху цифры БПФ делается легко)
    Это не так. Аудиофильские наушники делают с корректированной АЧХ, причем разной (в некоторых случаях она приведена в даташитах или на сайте производителя). Чтобы люди смогли подобрать себе модель. Есть наушники с плоской АЧХ но это не аудиофильские, а специальные. Их не так, чтобы много. У меня есть трое наушников фирмы Сенхайзер. Все они отличаются по АЧХ. Одна модель с условно плоской АЧХ. Музыку через нее без эквалайзера слушать невозможно (середина сильно поднята).
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Причем здесь кривая равной громкости это по другому называется. Передаточная функция слухового канала.
    А вообще наушники фуфло. Я пользуюсь ими в крайне случае.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Зато кроме дополнительного кода знаю другие. В отличие от некоторых. Хотя не математик программист. И формулы иногда пишу
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 01.02.2020 в 16:21.
    А что, подбирать надо наушниками или кабелями, АЧХ подстроить под себя в падлу, религия не позволяет?
    Москва СВАО
    Очерк надо читать, там даже методика приведена. Но некоторым аудиофилам не позволяет. У которых уши вместо мозга. Они шнурками подбирают.
    Тогда пургу не пиши.
    Да, и я тоже знаю много других
    Я тоже не программист,и формуы пишу
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    с тех пор люди в лес не ходили и нападать сверху на них было запрещено
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    А я вообще не понял, о чем вообще... Хорошая запись, хороший ЦАП, хороший усилитель для наушников, хорошие наушники - надел, включил, наслаждаешься. Где тема разговора или спора?
    Voronezh
    Тема проста: Все хорошо. Одному. Пришел товарищ-послушал. Говно! Почему? - Вот об этом тема.
    Краснодар
    Не встречался с таким явлением, честно. Если все хорошо - где может быть плохо? (может зависть?)
    Вертикально вниз - да.
    Voronezh
    Уууу. Тогда тема точно не для Вас.
    Так об этом и тема! И зависть тут не при чем.
    Поговорку слышали: что русскому хорошо, немцу - смерть? Не на пустом же месте она родилась!
