Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
Тема: Прослушивание музыки с помощью наушников. Или почему наушники звучат по разному
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Прослушивание музыки с помощью наушников. Или почему наушники звучат по разному
    На интернет форумах, в среде крутых аудиофилов, не утихают споры об особенностях звучания разных моделей наушников. Причем один аудиофил готов, с пеной у рта, доказывать преимущество звучания одной модели, а другой аудиофил с таким же усердием будет доказывать, что эта модель полное г...но. Дело иногда доходит до драки, хорошо, что это чаще всего происходит в виртуальной форме. Давайте попробуем разобраться, почему одни и те же наушники могут нравиться одним и не нравиться другим.
    А действительно почему? Для ответа на этот вопрос придется напрячь, нет не свои уши, а другой человеческий орган, головной мозг. Ведь будет необходимо разобраться в том, как у человека происходит формирование звукового образа при прослушивании музыкальных фонограмм с помощью разных технических средств. И тут мы выясним, что механизмы формирования звукового образа при прослушивании аудио фонограмм с помощью наушников в корне отличается от тех, к которым мы привыкли в повседневной жизни (индивидуумы не расстающиеся с наушниками круглосуточно в расчет не берутся). Чем именно различается? Остановимся на двух основных моментах, а именно, как происходит пространственное разделение источников звука и как формируется тональный баланс? Главную роль в формировании звукового образа в естественных условиях играет так называемый "Бинауральный слух". Подробнее об этом явлении можно прочесть на стр. 145...154 [1].
    Цитата из книги [1]:
    Наличие двух приемников слуха обеспечивает человеку возможность воспринимать пространственный звуковой мир и оценивать перемещение звуковых сигналов в пространстве.
    Да хрен с ним с пространством. Об этом вроде меньше спорят. Давайте поговорим о тональном балансе. Рассмотрим, в начале, "нормальный" способ прослушивания музыки. Речь идет о прослушивании аудио записей через стерео АС (акустическая система или колонка). Чтобы не говорить об особенностях внутренней структуры человеческих органов слуха и тем более об процессах происходящих в мозге, давайте упростим задачу. А именно, используем для наших рассуждений "искусственную голову" с двумя микрофонами и средства объективного контроля параметров электрических сигналов. В качестве источника электрического аудио сигнала, для начала, используем звуковой генератор. Давайте подадим сигнал на один из каналов стерео системы. Как нетрудно понять, сигнал с одной из АС, допустим левой, достигнет левого и правого микрофона искусственной головы с соответствующей задержкой обусловленной конечной скоростью распространения звука (скорость звука в воздухе составляет около 335 м/сек). Причем левого уха звуковая волна достигнет несколько быстрее, чем правого. Поскольку мы используем монохроматический сигнал, то можно использовать кроме понятия задержка (для сложного музыкального сигнала обычно используют понятие "групповое время задержки"), понятие фаза. Разность фаз между сигналами левого и правого микрофонов, в зависимости от частоты, будет различной. На низких частотах разность фаз будет незначительна, но с повышением частоты она будет увеличиваться, достигнув на некоторой частоте значения 180о. Если просуммировать сигналы микрофонов искусственной головы и измерить напряжение полученного суммарного сигнала то мы обнаружим , что это напряжение зависит от частоты.
    А теперь давайте посмотрим, что будет если на искусственную голову одеть наушники. Понятно, что при этом звуковая волна будет излучаться только левым наушником и, соответственно, электрический сигнал будет только на выходе левого микрофона искусственной головы. Естественно никакой частотной зависимости напряжения суммарного сигнала мы, в этом случае, не обнаружим.
    Давайте рассмотрим процесс прослушивания музыкального стерео аудио-сигнала. Если прослушивание ведется с помощью АС, то аудио сигналы обоих каналов попадают на левое и правое ухо с соответствующими задержками (если говорить о частотных компонентах, с соответствующими фазами). Сложение компонентов акустического стерео сигнала происходит, как бы, на входе в ушные раковины (или, если угодно, на входе в соответствующий микрофон). Причем, на формирование звукового образа влияет не только то, с какой задержкой дошла акустическая волна до соответствующего уха, но и другие факторы. В частности, для конкретного человека, имеет значение форма головы и ушей. Система голова-уши образуют частотный фильтр с индивидуальной, для каждого, человека АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) . Одев наушники Вы, выше описанный (с некоторыми упрощениями), естественный механизм формирования звукового образа исключаете. Теперь сигналы каждого канала попадает только в свое ухо, естественно, с нулевой задержкой друг относительно друга. При этом "сложение" сигналов стерео каналов происходит, как бы, в мозге. Естественно при этом полностью нарушается не только "стерео панорама" (что большинству понятно), но и при линейной АЧХ наушников, тональный баланс. Поэтому, чтобы звук наушников сделать похожим на колоночный хотя бы по тональному балансу, АЧХ аудиофильских наушников корректируют. Один из вариантов коррекции это АЧХ Хармана (зеленая кривая на графике рис.1), при которой неравномерность звукового давления наушников в полосе пропускания составляет 20 дБ.
Название:	АЧХ наушников.jpg
    Рис.1
    Но штука состоит в том, что коррекция АЧХ должна быть для разных людей существенно разной. У меня есть наушники имеющие АЧХ близкой к варианту Хармана. Это Sennheiser HD700. Я их без частотной коррекции слушать не могу.
    Кроме того, для создания иллюзии звукового псевдо-объема, акустическое оформление или сам излучатель наушников иногда делают таким образом, чтобы в результате получить эффект "послезвучия". Как конкретный человек будет воспринимать подмену естественного механизма формирования звукового образа на альтернативный заранее предсказать невозможно. Более того, музыка одного жанра конкретным человеком в конкретных наушниках может восприниматься положительно, а музыка другого жанра отрицательно. Именно поэтому разные модели аудиофильских наушников, даже одной фирмы, делают звучащими по разному.
    Исходя из выше написанного можно сделать вывод. Аудиофильские наушники следует выбирать исключительно под себя и чужих советов не следует слушать.
    Можно возразить, ведь существуют бинауральные записи, т.е. записи сделанные при помощи "искусственной головы", специально предназначенные для прослушивания в наушниках. Но чаше всего "бинауральные записи" получают при помощи обработки (естественно в "цифре") обычного исходника. Сводят (есть такой звукорежиссерский термин) такие записи контролируя процесс , естественно, в наушниках. Бинауральные записи могут передавать не только стерео панораму, но и объем звукового образа. Вот только штука состоит в том, что адекватно слушать подобные произведения звукорежиссуры можно только в тех наушниках, в которых производилось "сведение", да и то с оговорками. Дело в том, что в отличии от АС, стандарта хотя бы на АЧХ аудиофильских наушников, не существует.
    Наверное я нарисовал очень грустную картину. По всем раскладам получается, что одев любые наушники Вы,практически во всех случаях, слушаете аудио-суррогат. Вы спросите, а как же быть? Ведь наушники в некоторых ситуациях незаменимы. К счастью есть другой способ прослушивания музыки через наушники, а именно использование звуковых процессоров (программ) имитирующих задержки и смешивание сигналов в ушах, таким образом, как это происходит при задействовании механизма "бинаурального слуха". Только следует учесть, что большинство крутых аудиофильских наушников для такого использования не годятся. Для работы с звуковыми процессорами, имитирующими бинауральный слух, пригодны наушники у которых более менее равномерная АЧХ (измеренная с использованием искусственной головы) и отсутствуют или сведены к минимуму, разного рода, технические примочки служащие для создания эффекта "расширенного сознания".
    Какой функционал должен иметь такой процессор? Очевидно он должен уметь по крайней мере две вещи, а именно:
    1. Имитировать бинауральный слух, то есть обеспечивать перекрестное смешивание сигналов стерео каналов с соответствующими задержками;
    2. Иметь возможность коррекции АЧХ аудио каналов для адаптации аудио тракта к особенностям слухового восприятия конкретного слушателя.
    Начать можно с простого варианта. Если Вы пользуетесь foobar2000, то для реализации первого пункта можно воспользоваться компонентом "Bauer Stereo-to-Binaural", а для реализации второго пункта штатным эквалайзером foobar2000.
    О выборе наушников. Рекламировать какое либо конкретное изделие в рамках этой статьи не стоит, поэтому ограничусь общими рекомендациями. Возьмем для примера два типа уже не выпускающихся наушников Sennheiser HD700 и Sennheiser HD650. АЧХ Sennheiser HD700 представлена на рис.2.
    Рис.2
    Sennheiser HD700 это пример наушников с глубокой коррекцией АЧХ. А вот пример наушников с незначительной коррекцией АЧХ, а именно Sennheiser HD650. АЧХ 650-х представлена на рис.3.
    Рис.3
    Как говорится почувствуйте разницу. Очевидно, что первые наушники вряд ли можно использовать с бинауральным процессором. Перекрестное смешивание сигналов стерео каналов с задержками будет формировать АЧХ на входах в уши, так как бы это было при использовании АС. Если АЧХ наушников сильно скорректирована, то в этом случае на средних частотах будет слышен огромный провал. Придется делать глубокую обратную коррекцию АЧХ, что естественно нам не к чему.
    Как откорректировать АЧХ аудиотракта в соответствии с особенностями слуха конкретного человека? Если у Вас есть стереокомплекс с АС, то можно поступить следующим образом. Последовательно слушая фрагменты какого нибудь хорошо знакомого музыкального произведения через АС и наушники (естественно с включенным бинауральным процессором и эквалайзером), при прослушивании трека через наушники, с помощью эквалайзера foobar2000 необходимо добиться тонального баланса, такого какой был при использовании АС. Полученную, для данного типа наушников, настройку эквалайзера необходимо запомнить записав соответствующий файл. Если воспользоваться стереокомплексом с АС нет возможности, то настройку АЧХ с помощью эквалайзера можно проделать ориентируясь на свои ощущения.
    Надеюсь, что представленная статья в какой то мере ответила на вопрос, почему наушники звучат по разному. И главное предложен вариант дающий возможность более менее адекватно слушать музыку с использованием наушников.
    Литература:
    [1] И. Алдошина, Р. Приттс Музыкальная акустика
    Похожая по теме статья:https://zen.yandex.ru/media/id/5c173...7ba700abd6c16c
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 03.02.2020 в 12:56.
    Частый гость Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: Прослушивание музыки с помощью наушников. Или почему наушники звучат по разному
    Интересно, имею как раз Sennheiser HD700, сделал на слух частотную коррекцию, всего-то придавил пик около 6кГц парой параметриков. Провал ниже мне незаметен, нормально ложится на личные КРГ. Ну и потом без проблем добавил плагин Bauer bs2b. Но я не претендую на златоухость, ни в саркастическом смысле, ни в серьезном
    Москва СВАО
    Я эти наушники использую без бинауральных технологий. Провал на 2,5 кГц корректирую на +4 дБ. Звук становится похожим на HD800. Мне дизайн HD700 нравится, за него их держу.
    Петербург
    "Бинауральные записи" необязательно получать в цифре, это несложно сделать в аналоге (были публикации), если приспичит. Собственно, даже не запись получать, а режим воспроизведения. Но меня никогда особо не волновали вопросы бинаурального прослушивания через наушники. В хороших наушниках можно обойтись без этих приблуд, мозг быстро адаптируется.
    По мне так это не комплимент а наоборот - я от 800-х избавился. не нравятся (хотя мне в принципе наушикм не нравятся).
    Но лучше все-же в цифре, как у Назара.
    Есть IEC кривые восприимчивости звука, так как ухо и есть эквалайзер-резонатор (объем раковины, объём канала), у внутриканальных одна кривая, у полноразмерных другая.
    Ключевой момент-низкие искажения, и хорошая импульсная характеристика, являюсь владельцем IE800 до этого слушал хорошую подделку, кривые АЧХ подобны, всё звучит более-менее похоже по тональному балансу, только в подделке меньше ньюасов, звук упрощён (эффект крика-какофонии). Оригиная звучит куда подробнее, реалистичность впечатляет. Причём на рядовых источниках, таких как телефон, простой плеер, ПОДДЕЛКА звучит предпочтительнее (за счёт общего упрощения, нивелируются искажения ЦАП, фильтров, усилителя).
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    АЧХ наушников это еще далеко не звук. у 1000 рублевых сонек АЧХ прям не подкопаешься, а звук на 1000 руб. У большинства наушников фирмы Audiotechnika АЧХ просто не в какие ворота _ а звук изумительный. У Эббиссов за 5килобаксов АЧХ просто кошмар - а звук ... попробуйте сделать что то подобное. Так как есть еще разрещение, разборчивость, скорость, искажения и многое другое. Другое, что как не странно ну очень интересно аудиофилам-меломанам.
    АЧХ наушников зависит от громкости - прибавил или убавил и все улетело
    В наушниках звучит все - и конструкция и материалы. Поменяйте в демпфере местами 2 "тряпочки" - может поменяться звук. Поменяйте пластик на дерево - приятно удивитесь. Поставьте хороший кабель -тоже.
    Сделать "идеальное" АЧХ наушников абсурдная идея по разным причинам. 1. его еще никто не придумал ( и имхо - не существует). 2. система все рано внесет изменения в общее АЧХ.
    3. даже если случится невероятное - сделаете- такой звук быстро надоест ( попейте недели две исключительно дистиллированную воду)
    Все приблуды - эквалайзеры, усилители баса, ревервераторы , или как в теме дают хорошо слышные искажения уже на уровне мобильного телефона и быстро надоедают ( у тех кто слушает музыку, а не фон), по сравнению с тем же мобильным телефоном , но без них. При повышении класса аппаратуры - все это еще заметней. Не случайно подобную назаровскую фигню никто себе , не на докторе, не на плеере, не на лоссях вроде как не оставил.
    Да вообще АМЛ считал, что нужно слушать только моно. В стерео для него были уже неприемливые искажения.
    Можно долго продолжать - думаю идеи понятны.
    Resume: Статья чисто для общего развития( несмотря на именитых авторов). Напочитать. А подобные изделия - навпарить дилетантам , покупающим на ВАУ-эффекте.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Москва СВАО
    Я собираю топ высказывания аудиофилов и про аудиофилов. Чувствую моя коллекция пополнится.
    Красногорск
    Рад вам помочь. Хоть коллекцию собирайте, раз аудиофилы на усилители не набрасываются.
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И только средним ухом (крайних у него к тому времени уже не осталось, как и того, что между ними - в смысле мозга)
    Продолжай. Начни с направления проводочков, не забудь указать цену, авось лохи и поведутся
    Упоминание АМЛ на этом форуме - дурной тон
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Исчерпывающе разобрано здесь http://klausmobile.narod.ru/notebook/nb_01_etalon_r.htm
    Стандарт и на то и на то одинаков - максимально плоская АЧХ, к нему и надо стремиться. Всякие украшалки, встроенные в наушники, плохи тем, что их нельзя выключить
    Последний раз редактировалось fakel; 01.02.2020 в 08:48.
    Москва СВАО
    Это распространенное заблуждение. Наушники предназначенные для прослушивания по принципу воткнул и слушай не могут и не имеют плоскую АЧХ. Прочитай внимательно представленный материал и статью по ссылке.
    Есть на этот счет статья Алдошиной за 2002г.
    Мой очерк специально написан для людей знакомых с электроникой.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 01.02.2020 в 09:12.
    Мой очерк написан для людей знакомых с электроникой.
    О да!
    Твое заблуждение. Фонограммы (грамотные звукорежи) сводят так, чтобы
    воткнул и слушай
    и не в наушниках, а сидят перед мониторными колонками,
    т.е. бинауралка с коррекцие АЧХ присутствует все-таки - запись универсальна, чтобы ее можно было слушать и в машине и зале и в наушниках.
    А
    в целом верна, но вот выводы ты из нее сделал по принципу "ветер дует, потому что деревья качаются"
    Москва СВАО
    Твое заблуждение. Фонограммы (грамотные звукорежи) сводят ... не в наушниках, а сидят перед мониторными колонками,
    Ты меня удивляешь. Своим же словам противоречишь. Разберись с вопросом.
    old chap
    Скорее для домохозяек, сидящих с открытым ртом, в ожидании очередного WOW эффекта...
    Да уже намекали, что контингент немножко не тот, чтоб пальцы веером крутить. И выдавать за откровения материал давностью в десятки лет, ибо все давно устоялось. Вау не будет и быть не может.
    Где тут противоречие?
    Мониторные колонки - излучатели ближнего поля, еси чо.
    Понимаешь, просаживать частотку в наушниках не вариант, потому что просадка суммарного сигнала вызвана не спадом отдачи капсюля, а разностью фаз правого и левого каналов. Т.е. для ушей по-хорошему нужно искусственное ухудшение переходного затухания, т.к. мы слушаем не суммарный сигнал, а два раздельных. Попробуй направить уши руками, чтобы получилось как у чебурашки, в сторону источника звука - услышишь те самые 6кГц, по восприятию крикливое звучание. Но, провал у каждого человека свой и на своей частоте. Поэтому в целях унификации наушники делают с плоской АЧХ, а слушатель сам может выровнять частотку эквалайзером под свой эталон (в эпоху цифры БПФ делается легко)
    Последний раз редактировалось fakel; 01.02.2020 в 12:13.
    До того как сделал вид что из ума выжил, и стал жестоко троллить удифилитиков, или после?
    А она у них была?
    Обычно, "очерки для людей, знакомых с электроникой," пишут люди, тоже знакомые с электроникой.
    Причем тут ты?
    Voronezh
    У неё же в подборке статей: "Основы психоакустики" рассказано о роли ушной раковины в локализации КИЗ. Особенно важна эта роль по определению угла места направления на КИЗ, поскольку других то средств - нету. Фазово-разностный способ локализации работает только по азимуту.
    Цитата из работы:"Локализация в вертикальной плоскости
    происходит за счет модификации спектра
    источника звука при взаимодействии с
    ушной раковиной, головой и торсом,
    которые действуют как частотно-
    зависимые дифракционные фильтры
    Она, эта ушная раковина, сугубо индивидуальна. И её пространственно-фазовые характеристики у каждого в мозгах уже оттарированы. Естественно, у каждого - по своему, со своими коэффициентами.
    А наушники - напрочь перечеркивают весь этот эффект. Поскольку перечеркнутое у каждого человека свое - то и результат для разных людей будет сильно различающийся НА ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ НАУШНИКАХ.
    Забей на нее, сверху опасность для человека могла исходить только от летающих динозавров, поэтому природа и не заморачивалась
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    На деревьях тоже еще никого не было? Когда именно эта природа перестало заморачиваться?
