Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Сабы на Faital 15HP1020
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Сабы на Faital 15HP1020
    Подскажите пож-та оптимальное оформление для сабовых головок Faital 15HP1020,
    40 Hz Qts 0.27 Vas 110 L Sd 759 cm² Xmax ± 9 mm
    Резонансная частота Fs 40 Hz
    Эффективная площадь диффузора Sd 759 cm²
    Диаметр диффузора Ø 31.1 cm
    Сопротивление DC Re 5.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 6.9 Ω
    Механическая добротность Qms 10.20
    Электрическая добротность Qes 0.28
    Полная добротность Qts 0.27
    Эффективность полосы пропускания EBP 143
    Эквивалентный объём Vas 109.6 litres
    Механической податливости подвеса Cms 130 µm/N
    Масса подвижной системы Mmd 106.2 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) Mms 118 g
    Механическое сопротивление Rms 2.9 N·s/m
    Форс фактор BL 24.2 T·m
    Индуктивность звуковой катушки Le 1.2 mH
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 9 mm
    Механический предел Xlim ± 16 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха Vd 683.1 cm³
    Эффективность η₀ 2.45 %
    Спасибо!
    Краснодар
    По умолчанию Re: Сабы на Faital 15HP1020
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2502334
    Устройства, работающие по похожему принципу, еще называют квази-бандпассами.
    Это гибридное оформление, в котором динамик, работающий на "низкочастотную" часть, дополнительно нагружен фронтальным резонатором. То есть, динамик ставится в углубление, сантиметров 10-20, в зависимости от ситуации. Такое подобие фронтхорна дает дополнительный подьем шириной в 1-2 октавы, настройка основной части искуственно завышается, пока уровень не достигнет полки, создаваемой передним резонатором. В результате как раз закрывается мидбасовая полоса, на вашем файтале получится примерно от 70 до 300гц, с ~3дб добавкой по чувствительности и отдаче одновременно, 127-128дб на оверхаге (не Xmax), и при заявленной длительной мощности. При этом довольно компактно и линейно. Потому я и сказал, что это его все.
    Я прочитал ветку по вашей ссылке и понял, что отзывов по этому оформлению еще толком нет (может че пропустил) с расчетами там все еще сложнее.
    Второй момент, планар это только прибавка в верхней границы до 300гц, т.е по факту это уже мидбасс. Мне кажеться такой саб хорошо будет сращивать с палками, которые от 300 играют (я думаю в этом есть еще какой то смысл). Имхо - мысли в слух)
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Если в первую очередь стоит сабовая задача, пара ящиков с B254C26 будет интереснее, по крайней мере, при желании получите и честные 40гц, при минимальных габаритах. Лучше в ЧВР, он линейнее.
    наверное если и продам свои файталы 15HP1020, то уже куплю 18 - ЕВМ B284C26, на них соберу, и тут стоит задача компактности, т.к сам тоскаю, а блин ЧВР 18 огромен(. В свое время и купил свои файталы т.к легкие очень головки, но мне говорили что это чисто сабовые головки (видимо обманули).
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Предложили поменяться на эйтины 15LW1400 - стоит?
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    например лучше их продать и купить например от EWM 18 на 4 катушке
    будет в 2,5 раза тяжелеее
    Была даже мысль, использовать совместно с БП4 на 18, засунув их высоконастроенный ФИ примерно 55-60 гц, вроде как пинок будет от файталов 15 и БП18 даст объем.
    просто так эта связка не заиграет, нужно в цифровом спикер процессоре пресет под это писать, а перед этим правильно измерить АЧХ и ФЧХ.
    У ЧВ давление будет больше чем у ФИ?
    Больше, даже если по приборам будет почти одинаково, на слух ЧВР жирнее и громче играет низ чем ФИ при этом не гудит.
    EWM 18 на 4 катушке.
    Сначала надо подумать - будет ли у вас всегда под рукой второй человек чтоб это таскать - 18" на феррите таскать только вдвоём реально. Да и глупо продавать итальянский динамик на неодиме чтоб купить наш на феррите с худшими хар-ми.
    Краснодар
    Я правильно понял, оптимальный сейчас для меня вариант собрать ЧВР компакт по чертежам предложенным выше?
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Поговорю немного сам с собой). Все решил, сделаю два разных оформления:
    1) По рекомендованным производителям параметрам 90л/ 50гц 2порта по 102мм L-145мм, проверял через Unibox все сходится, только пик не на 50, а на 53гц. Давление график рисует 126 Дб (подсказывает мне что этого будет мало))
    2) ЧВР компакт по предложенным выше размерам,
    благо дома есть ЧПУ, поэтому пилю два вида и сравню, что понравится больше, то оставлю и запилю второй.
    Вопрос к mAxSpace -чем отличается ЧВР компакт от обычного кроме как габаритов?, хочу полностью ощутить прелести ЧВР)
    третий раз повторить ?
    он под динамики с более слабым мотором
    Краснодар
    Третий не надо, понял)
    Если есть возможность, это самый мудрый вариант - сами сравните и решите для себя что лучше.
    Не забудте только тут отписаться о впечатлениях.
    И ни в коем случае не слушайте дома - либо на улице либо зал более 100 кв м.
    old chap Аватар для subsonic
    Это почему ?
    Чем вызвано такое ограничение ?
    Где-где?
    Это почему ?
    Ну мало ли... Я по неопытности давным давно как то включал таппед и чвр прям в центре зала 4*4 метра. Естественно в комнате не было ничего кроме непонятного гула, зато в подъезде было весело.
    Это почему ?
    В комнате, к примеру 3 на 4 метра, много ярко выраженых мод, они сильно поменяют звук в области НЧ.
    Я сменил не одну квартиру (примерно 5) и во всех НЧ от одних и тех же АС разные от "почти нет низа" до "низ хоть убавляй на 10дБ"
    И вот только не надо мне говорить что у меня колонки неправильные - там всё нормально. Но без вашего звукоперского задира суб диапазона на 10дБ
    Комментировать Вашу акустику, и тем более Ваши действия с ней, не буду.
    Правильно построенный саб должен одинакого адекватно работать в самых разных по площади помещениях.
    За исключением площадей где он физически не сможет обеспечить необходимое давление в рабочей зоне.
    Краснодар
    Подскажите пож-та 15 фанеры хватит? или 18 надо? я про ФИ. Для ЧВ буду 15 как в чертеже.
    Работать то он будет, но и комната тоже будет работать, и ей всё равно правильный саб или нет - моды в ней есть всегда.
    Краснодар
    Еще вопрос в соседнем форуме на таких головах собирал sanches оформление ФИ, очень лестно отзываются о них, кто знает его, он есть на этим форуме? хочу совета спросить.
    Но в любом случае соберу 2 типа оформления ЧВ и ФИ
    Да не мешают моды, что то Вы не так понимаете и соответственно не правильно делаете.
    Получается все не понимают и все неправильно делают.
    Моды есть и они мешают, иногда сильно, иногда (если повезёт с помещением) почти незаметно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Да не мешают моды
    Как же быть с этим хвостом в 30мсек на 48 гц ??? НЧ звено не настроено на 48 гц, порт на 35гц второй горб на ИЧХ это 60 гц.
    А хвост есть и гудит мама не горюй, даже -10дб едва выручает.
    А до этого, в другой квартире эти же АС имели хвост 54 гц
    И вы хотите сказать что это не комната ?
    Краснодар
    Можно немного прерву Ваш спор)
    Если с чвр понятно, то по фи есть вопросы. Суть вопроса в том, что для файтала 15hp1020 я насчитал оптимальный объем 90л порт 10.2*2шт длина 14,5см пик на 53гц, вроде как сходится с рекомендациями производитель, но недавно списался в личке где мне посоветовали 34л объем настройка на 53гц, человек считал в winisd (могу ошибаться), я считал unibox. Хочу всё-таки выяснить кто прав, чтобы короб не перепиливать. Если 34л на 53гц, то конечно очень круто), но блин unibox если забиваю 34л, он ресует пик на 93гц.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 19.11.2019 в 21:41.
    Добрый Аватар для Gudronov
    ФИ 34 литра - это гораздо правдоподобнее, чем 90, и настолько же бессмысленно . В столитровке динамик будет болтаться как в проруби, компакт 34 литра не даст реализовать порт из-за чрезмерно высокой скорости потока воздуха при трубе приемлемых размеров. При попытке увеличить площадь порта фазоинвертор выродится в четвертьволновик, поскольку будет состоять в основном из трубы.
    Краснодар
    И так не так и так не этак)), что мне делать?))
    Я скажу, чего не надо делать - пытаться натянуть глазное яблоко на коленный сустав с этим фазоинвертором. Делайте ЧВР, как Максим советует.
    Это вы ещё порты не прикидывали - они будут немаленькими.
    ....а написали уже.....
    пик чего ?
