Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Усилитель классический или APEX AX-20
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Круто! Усилитель классический или APEX AX-20
    Добрый день,коллеги .
    Собрал и отслушал я так называемый APEX AX-20,
    о чем и хочу поделиться здесь. По сути это классический усилитель
    со всеми улучшениями из учебника Дугласа Селфа (и рекомендациями местных коллег).
    По сравнению с Апекс АХ-14 этот усилитель звучит гораздо взрослее:
    Более динамичный звук, отличный контроль 4-рех 8" басовиков. Бас на отлично.
    Четкий низкий. В 14-том в сравнении немножечко затянут, самую малость из-за чего
    создается впечатление, что его даже немного больше.
    (Оба подключены к моему ЦАПу на 1853 из темы в разделе ЦАПов БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА)
    Средние, как показалось более точны, что ли, чем у 14го, может тут как раз "наплыв" баса отражается...
    Но самое лучшее, чего так не хватало после Никитинского 4330(клона) в 14том - это высокие частоты.
    Здесь они МНОГО ЛУЧШЕ. Ну вот так, если коротко. Как в мурзилках расписывать не буду.
    Усилитель однозначно радует. Он точно стоит потраченных сил!
    Немножко фото ниже.
    Вместо 2SA1837/2SC4793 я поставил mje15033/32
    ток покоя 90ма, постоянка на выходе 48мв. (наверное можно уменьшить подбором транзисторов, но я делал из того, что было)
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Ну и на очереди "параллельник" АХ-17-й (тут тема тоже была), там осталось в радиаторах дырок насверлить и собрать. Скоро и с ним сравню.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    PS^ транзисторы 340/350, торчащие как пальмы - временное явление (это не окончательные фотки). ПРоверял, будут ли греться, если не ложить на радиатор. Лень много дырок сверлить и резьбу резать было. Оказалось не греются особо. Просто ниже утопил потом ...
ID:	355136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось locki; 01.10.2019 в 14:29.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель классический или APEX AX-20
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    автору "повезло", сплошной земляной слой достаточного сечения,
    автору повезло, что гармоники благозвучные попались.
    Никто ж не знает, что там на выходе, может -70дБ как на плате у киллера с ТДА.
    Действительно надо очень сильно внимательным быть, когда конструируешь усилитель с очень глубокой ОС (или единичным Ку - буферный усилитель) и с огромными полосами и скоростями нарастания, обычно это видео область.
    Ну и много на форуме усилителей с глубокой оос?
    С уважением Максим.
    Один уже упомянули. А вообще, в каждом, в котором дискрет охвачен ОУ.
    вообщето это не так
    С уважением Максим.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Посетили меня тут некоторые мысли по его улучшению... одна из них такая.
    Кто как думает, насколько один такой (https://www.chipdip.ru/product/bc-80...array-pnp-af-4) будет в диф каскаде лучше двух отдельных (соединенных термоутяжкой с термопастой) 2N5401 ?? Ну, термосвязь на уровне подложки сильно лучше наверное двух связанных с термопастой посредине.
    А вот что это даст, кроме уменьшения постоянки (если я правильно понимаю), уменьшение синфазных помех?
    И правильно ли я понимаю, что MMDT5401-7-F это и есть сдвоенный аналог 2N5401 или есть сюда какой-то более подходящий (BC807) ?
    ---------- Сообщение добавлено 29.10.2019 в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 28.10.2019 в 16:52 ----------
    Как я понимаю, туда можно ставить еще 2sa1514к и 2sa970.
    Есть ли у них двойные версии, чтобы не получилось, что сделал плату под сдвоенный, а 807е закончились и заменить нечем-)))?
    Какие еще варианты можно будет поставить?
    Последний раз редактировалось locki; 31.10.2019 в 16:15.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    вопрос по уменьшению Реальных искажений из-за разности тепловых режимов в подобном ДК был затронут год назад в теме Hybryd Rev2.0.
    и ниже по тексту:Николай_87
    ...Хотел бы подчеркнуть что именно одной из причин как тепловая разница двух отдельных транзисторов и была применена сборка bc847bs где два транзистора выполнены на одном кристалле. Не должна ли эта мера минимизировать недостатки с тембрами?
    лучшее решение с отсылкой на источник: 25602
    А шо тут думать 2 резистора 2 кондера, кстати у Кости Мусатова описано как с этим бороться http://musatoffcv.narod.ru/Secrets/H...nDifcascad.htm
    устал...
    Тырнет пишет, что данной ссылки не существует .....
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А как вам, коллеги, такой супер-апекс-20 ? -))
    Что-то загнул, пожалуй, насчёт мощности в 308 вт на 4 Ом ... Имхо.
    и путь торчат, кому они мешают? будут суровой российской зимой напоминать о БАли
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    и путь торча, кому они мешат? будут суровой российской зимой напоминать о БАли
    да это уже проехали, тут вон схема улучшенная. Но что-то где-то неправда.-)
    ну, таки даже Сагги так не привирал.
    нолик на 20кГц убрать, и в мощности запятую "забыли" поставить
    DIY-конструкция. Автор вроде бы серб (Mile Slavcovic). Проекты для радиолюбителей. Печатные платы. Исходники.
    Долгоживущий (более 10 лет) проект с модами: https://www.diyaudio.com/community/t...64093/page-699
    Астаро сказал:
    Питание усилителя + -46в. Мысленный расчет: 200 Вт на 4 Ом. - максимальная мощность.
    Автор мода v1 Bimo: В моем симуляторе я использовал произвольный уровень для расчета THD. Обычно я использую уровень, близкий к отсеченному. Это не максимальная мощность. Оно должно быть в 2 Ом, а не в 4 Ом.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.12.2021 в 10:24.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    где то на diyaudio была отдельная небольшая тема про АХ-40 . емнип болгарин моделил и водил платки альтиуме.
