Показано с 21 по 40 из 52
Тема: бюджетные сателлиты 100-150вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию бюджетные сателлиты 100-150вт
    есть пара НЧ звеньев на АКТОН 15D01 - работала в паре с сателлитами на 100ГДШ33 + драйвер РТН-408... большие и неудобные...
    из этих сателлитов получились отличные мониторы - вынув твиттеры вставил на их место бортик 6см и получил достаточно широкополосный вариант с ФИ
    но сателлиты нужны и хочу их покомпактнее сделать...
    активно смотрю в сторону 150ГДШ-48 - всего 10" и 150вт http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/48-4.pdf
    если их сунуть в 15-17л ЗЯ с РТН-408 и порезать около 200 гц ??
    или лучше высокоиграющий ФИ на 25-30л сделать чтоб посочнее верхний мидбас и порезать 120-150 гц ?
    или порекомендуете под эту задачку какие-нибудь другие головы в цене около 5000 руб/шт ??
    Где-где?
    По умолчанию Re: бюджетные сателлиты 100-150вт
    Я бы при таком раскладе коаксиал взял файтал. Но вас это не устроит)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ну да - четыре 8" коаксиала от фатайла бюджет наверное не потянет - они от 5000 руб/шт от 15 000 руб/штука
    а если посмотреть на "эстрадные" авто-серединки 8" - например
    Kicx LL80 120-16500гц 97дБ 150вт катушка 1,5" - 1300 р/штука
    URAL TT200 90-8000гц 96дБ 130вт катушка 1" - 1300 р/штука
    Hannibal MH-81 100-10000гц 94дБ 200вт катушка 1,5" Qts0.67 Vas14л - 1900 р/штука
    FSD audio Master 200BN 90-12000 100дБ 150вт катушка 1,5" Qts0.37 Vas18.3л - 2300 р/штука
    Последний раз редактировалось lazycat; 21.11.2019 в 21:18.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    они от 5000 руб/шт
    Где такие цены?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Где такие цены?
    https://www.loudsound.ru/catalog/nab...8hx150_8hx200/
    + доставка от 500р / штука
    Северная Голландия
    Спасибо, как раз хочу что-то подобное на дачу.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ошибочка - это цена за ремкомплект - динамик Фатайл такой от 15 000 р/штука
    Северная Голландия
    Так вот что значит "RK"
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    итак будем пробовать
    Hannibal MH-81 V2 100-12000гц 4ом SPL94дБ Fs100гц BL5.8 Qts0.67 Vas8,5л 200вт катушка 1,5"
    думаю на каждую сторону по парочке в ЗЯ
    вопрос на засыпку - для парочки таких достаточно коробки из 6мм фанеры с большим количеством ребер жесткости или все-же делать 12мм (6+6 мм в склейку) ???
    Северная Голландия
    Можно напилить детали из 6 мм, а потом наклеить с внутренней стороны доп панели чуть меньшего размера (точность тут не нужна совсем, т. к. если они по сантиметру не дойдут до углов - это не страшно). Это менее трудоёмко чем делать много рёбер жёсткости.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    6 мм однозначно мало, 12 - наверно сойдёт, но в сч требования к корпусу больше чем в нч т.к. частота резонанса стенок находится примерно в области сч.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    фанеру 6 мм я режу лазером, поэтому сделать много ребер очень несложно... зато лишнего веса не будет
    да, понимаю... поэтому и хотел вклеить пространственные переборки чтобы сделать ОЧЕНЬ жесткий корпус...
    а почему 6мм мало? если жесткость будет обеспечена??
    ну если распорки и рёбра будут через каждые 7 см, то может быть.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    через каждые 7 см
    это условный размер или точный?
    примерный
    Где-где?
    С таким рвением да еще и с наличием лазера надо заработать на нормальные динамики и собрать хорошие сателлиты. Имхо но 10 лет читаю уже ваши потуги в реализациях непонятных головок для начинающих и как бэ закрадываются всякие мысли в голову... (все потому что начал намного позже вас в этом деле, а уже пару лет катаю самодельный комплект 10кВт по синусоидальной усислителей и постепенно его расширяю, а у вас до сих пор какие то пионерские динамики... И да. Маленький комплект тоже давно сделал, два саба два топа для 50 человек свадьбы более чем, все в багажник влезает.)
    Ну и про жесткость кабинетов... Если бы вы пилили хоть что то и пытались это настраивать то давно поимели бы кучу проблем с вибрациями, переотраженкой и прочими артефактами корпусов, а так только болтология одна.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ну в этом наверное главное... я их не катаю - я их детям в детский сад на утренник ставлю... своим... бесплатно...
    и лазер у друзей которые пилят бесплатно... но немного...
    так что это хобби, на которое трачу свободные деньги по мере их появления
    lazycat, да запили ты из 15мм фанеры и не делай себе мозги - распил двух топор рублей на 300 выйдет.
    И динамики эти замени на нормальные. а то сейчас купишь. потом обплюёшься и выкинешь.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    не пилит наш лазер больше 8мм...
    местные пилорамы работают только со своим материалом, но фанеры у них нет
    с нормальной фанерой толще 6 мм в нашей глуши проблемы - только рябая 4/4 - остальное под заказ
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    maglevitos,Поделитесь информацией что именно у вас в комплекте который 10 кВт.Какие сабы, на каких динамиках, какие Топы, какие усилители и т. д. ??? Если не сложно.
    Даже в нашей глубинке с этим проблем нет - на любом строй-складе любая фанера. Да, не 5/5, но я делал из 3/4 и отлично всё. Это по сути определяет только внешний вид, точнее только внешние слои - один слой с одной стороны и один слой с другой. Все сучки великолепно замазываются шпатлёвкой по дереву.
    Да и причём тут пилорамы ? Пилить нужно у мебельщиков, которые занимаются корпусной мебелью. Пилить можно не опуская маленький диск для снятия ламината (это в этом станке самое такое что жалко затупить)
