Страница 2 из 176 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Я поставил 75-068-68
    С уважением Дмитрий.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Поздравляю! Корпус от Эстонии рулит. Свой усь в таком же сделал. Радиаторов хватает на пару транзисторов с током покоя 600мА (больше не стал насиловать).
    А теперь вопросик: регулятор громкости как будет реализован? Или его не будет?
    Вижу, проект дорогой. Должно порадовать. Да и не может быть по другому за такие деньги
    Аватар для igorkuz
    У меня они не в линию расположены, а попарно. Надо ставить отдельные корпуса. Стоят если смотреть на плату входом к себе, справа подписано Lynx Audio, вот над буквой L чуть выше четыре парных дырочки квадратом.
    igorkuz добавил 14.09.2006 в 13:20
    Maniac, А регулятор громкости в преде. Который тоже в корпусе от Эстонии. Там селектор, питание, уши, уровни и RK27 с мотором на громкости. Вот только дистанцию к мотору никак не поставлю.
    igorkuz добавил 14.09.2006 в 13:28
    Дим, а резисторы ставил наши или импортные?
    Последний раз редактировалось igorkuz; 14.09.2006 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    Все резисторы импорт, в ответственных местах каддоки
    Одесса
    Мне кажется неудачно расположены радиаторы. Выходные транзисторы получатся далеко от платы. А Надо бы чтоб были практически рядом. А вообще очень интересно. Мне кажется конденсаторы по сторонам от транса плохое решение. Их бы ка-то сконцентрировать. Вообще в подобного класса усилителях скорее всего конструктив ограничит характеристики.
    Анатолий_В добавил 14.09.2006 в 13:33
    Цитата Сообщение от Master2006
    Не могли бы Вы выложить печатки, узнал что они стоят 3000р, с деньгами сейчас напряг а собрать хочется ?
    А то, что в начале темы не подходит
    FR-4, 70мкм, зеленка... Такие платы сделать будет не на много дешевле 3000руб. Во всяком случае первый экземпляр.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 14.09.2006 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для igorkuz
    Анатолий_В, А они и так сконцентрированные будут. В одном кармане питание + -70 вольт, а в другом + - 50. А в зону усилителя выходят только соответственно шесть концов с питанием. По поводу радиаторов ещё буду думать. Может вытачу новые с плечами прямо к плате. Сейчас с деталями надо разобраться.
    Dmitry Korneev,
    Я в Эльфе тоже набрал по номиналам. Сейчас подкорректирую отправлю.
    Одесса
    Тогда вроде нормально. А возможно даже и очень хорошо.
    Аватар для igorkuz
    Анатолий_В, Так я ж хитрый.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    ...Хотелось бы узнать, мож эти особенные какие? Чем они лучше АЛ307...
    igorkuz: Со светодиодами нужно учесть два момента. С одной стороны падение напряжения на базах VT3, VT11 и VT4,VT12 должно иметь N-ю величину. Что бы расчетные режимы (токи) не уплыли. А с другой стороны, через каждый светодиод должен протекать ток определенной силы, в той области где светодиод стабилизит. К сожалению не могу смоделировать все это дело в Микрокэп, т.к. не знаю какой ток стабилизит генератор тока VD9. И даташит на него не могу найти. Может быть кто знает?
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6380&page=3 начиная с поста #59 Эх залужу дает рекомендации по светодиодам в качестве ИОН. Лучше использовать красные светодиоды, т.к. они меньше шумят.
    Аватар для igorkuz
    ottisk,
    5.0 - 6.5 мА
    Ага, с током ГТ разобрались. Нужно знать еще один момент. Какое падение напряжения делают четыре L512 на базах VT3, VT11 и VT4,VT12? Давайте попробуем Линксу этот вопрос задать. Дмитрий, очень Вас просим
    Из практики. У АЛ307 падение напряжения от 1,7 до 1,9 вольта на одну штуку.
    Инженер Аватар для Lynx
    Импортные красные обычно имеют падение 1.65В при токе 3...7мА. Так что 4шт дадут около 6.5В.
    Аватар для igorkuz
    Lynx,
    А катушечка по выходу каким образом оформлена?
    А если в питании вместо трех кондюков в плечо по 2200мкф поставить один на 6800 мкф - насколько хуже?
    Lynx,
    По поводу банок. Раньше, возможно ошибочно,при выборе фильтр. конденсаторов обращал внимание только на ESR. Есть еще один важный параметр Z - импеданс. Причем, что интересно. На одни модели конденсаторов производители нормируют этот Z до 10 кГц. Но есть модели и до 100 кГц. Щас у меня стоят Epcos до 10 кГц зашунтированные пропиленовыми HITANO MPR. Не очень все это дело нравится, мерзковатым призвуком на высоких. Разживусь деньгами, хочу попробовать до 100 кГц и без шунтов.
    Аватар для igorkuz
    ottisk,
    У меня сейчас по одной банке в плечо - 15 000 мкф и не шунтированные ничем. Играет замечательно. Правда кондюки К50-29 - 1990 года. Пробовал современные EZ 22 000 - кафно получилось. Вернул обратно.
    ottisk,
    Нашел тут у себя в запасах К50-37 15000 мкф Х 63 вольта. Надо будет попробовать.
    Одесса
    ottisk,
    В Суховике?
    Я попробовал в параллель Ниппон SXE 2200х50В 3шт+ 2шт ELNA 6800x63V+330х63 Ничикон PL. Соединено все шинами. Неплохо. При этом в моем случае (в моем усилителе одно питание т.е. нет повышенного на УН) с таким набором (около 20000мкф) лучше, чем с отключенной одной или двумя банками Элны. Пробовал старую Мацушиту 10000х50В. Но пробовал с другим трансом и диодами. Звук был резче, но сравнение так проводить нельзя. Для среднего класса усилителя считаю такого варианта достаточно. А вот в Линкс 17 обсуждать такие конденсаторы наверное не стоит. Раз уж безкомпромисов, то до конца...
    Так я ж хитрый.
    А то мы не знам....
    EDDiE добавил 14.09.2006 в 18:57
    Цитата Сообщение от Анатолий_В
    В Суховике?
    Я попробовал в параллель Ниппон SXE 2200х50В 3шт+ 2шт ELNA 6800x63V+330х63 Ничикон PL. Соединено все шинами. Неплохо. .... таким набором (около 20000мкф) лучше, чем с отключенной одной или двумя банками Элны. Пробовал старую Мацушиту 10000х50В.....
    Скрип, Скрип, Cкрип, как говорит Сухов
    А не пробовали MUNDORF M-Lytic?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.09.2006 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для igorkuz
    Анатолий_В,
    И в Суховике тоже. Правда он теперь играет в Семфирополе. А я пока LM-кой забавляюсь. В ожиданиях весь. Буду стараться по мере сил не отходить от оригинала. Эх, грошей хватило бы.
    Частый гость Аватар для volos
    15 витков на оправке диаметром 10-11 мм провода 1,1
    Да ненасколько, вообще если мозгами пораскинуть то достаточно и одного на 2200 мкф. в плечо.
    Игорь, чего то мне ненравится твоё расположение в корпусе, а плата защиты в один из карманов непоместиться?
