Всем приветик, хочу сделать чв короб для 75 где (4 ом) много кто его хвалит, думаю дайка попробую. Сабвуфер планирую для дома. толщина дсп 16 мм. Киньте пж толковую ссылку, где есть все размеры под этот динамик. Вычислять динамик чет не охота ...
я то думаю вовнутрь пасивный фильтр поставить на все случаи жизни, через переключатель. А то в усилителе активный фильтр есть, через него и буду резать
---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
видос топчик. Настроение поднял
Забудьте про пассив (стоимость компонентов сравнится с бюджетом на нормальные самодельные полочники),тем более у вас акустика достаточно низко играет и саб придется резать герц на 50-60. Если только вы тем же активом не порежете колонки повыше, тогда можно и саб приподнять черц до 80. Выше не советую, ЧВ имеет много мод выше с которыми бороться достаточно сложно теряя в басе.
Ну если они очень чешутся те "моды", то можно и эквалайзером убрать легко на НЧ. Это ж не Линквитца с подъёмом на 20Гц к ЗЯ приделывать
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75275
Была же нормальная тема - 4шт. S-90? Им бы новые корпуса ЧВ Рогожина по той ссылке. Зачем лезть в болото с этими дурилками картонными "DBS 8004"?
зы. Вот он ваш ЗЯ, венец творения
Последний раз редактировалось abonent007; 06.08.2019 в 17:46.
Чтож, раз картон поощряется а этот пластиковый dbsb 8023 стоит что-то с ним мутить
X-E-T, не понимая причинно-следственных связей лучше всего сделать что-то заведомо рассчитанное(лабиринты Рогожина S-92) из уже имеющегося(S-90, 75ГДН). Шаг влево шаг вправо, оно ведь чревато..
Я всё стараюсь понять откуда уже давно и до сих пор этот повсеместный гон на S-90, у меня басы гудели только с плохим усилителем. Собрал Yes-4 стало басить хорошо. Отличные колонки, есть некоторые недостатки, но они великолепно рисуют художественные образы в отличии от некоторых современных, которые плоско звучат и чуть ли не полностью лишены такой возможности. Может хватит?
Да. С плохим гудят, с хорошим их нет совсем. Я долго владел этими АС, много чего к ним подключал, слушал и переделывал.
Я уже миллионный раз пишу. Недостаток у этих АС только один. Первый и последний недостаток это то, что они сделаны из говна. Там нет ни одной нормальной детали. Начиная от пластиковых ножек, заканчивая приклеенным на говенный клей говенный шпон. Все в руках рассыпается.
Хватит! Качество дешового современного ширпотреба тоже низкое. Но S-90 позиционировались как дорогие колонки класса Hi-Fi. Если сравнивать со Свинами, Дефендерами и дешовыми Ямахами, то да - шыдевр.
Как же нет. Баса в таком корпусе с такой трубой быть не может. Он тонкий и весь дырявый. Добротность головки низкая. Баса там просто нет. Предлагаю бубнеж басом не считать.
У меня S-90 начали играть после полной их замены на самодельную на коленке АС.
Да, корпус как и звук НЧ у них ужасен без эквалайзера. Но сами динамики весьма тяжелы на свои деньги
зы. ЧВ лабиринты Рогожина S-92 хороши для ближней зоны, в непосредственной близости, на оси динамиков, как колонки для компьютора. И для места прослушивания в 3-4 метрах от них. Между этими расстояниями самых нижних басов будет маловато
Сложно разделить 172 на габариты... для моды 27гц длинна комнаты 6.3м
---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
В любом помещении стоячие волны создают зоны пучностей и узлов. Т.е зоны с высокой и низкой громкостью. Возле стен и в углах громкость всегда будет большая. Чтобы убедиться включите генератор и походите по комнате. Поэтому говоря о "ближнем поле саба" в закрытом пространстве надо учитывать моды. В открытом пространстве минимкльный радиус ближнего поля саба равен половине лямбда частоты верхней граничной. На нижней граничной радиус увеличивается. Все прекрасно слышат саб на большом расстоянии. Стоя на улице сначала мы слышим "бум-бум" и только топом появляется авто, верно? Это свойство НЧ не зависит от типа источника.
