Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Китайский класс Т
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Китайский класс Т
    Или шняга на TP2050, TC2001. Вчера приехала от алика.
    Схема похоже даташитная.
    http://radio-hobby.org/uploads/datas...k20/tk2050.pdf
    Пощщупал овцеллографом, в клетке 10В, нагрузка 8,25 Ом, далее веселые картинки:
    Синус 10кГц
    Меандр 10кГц
    Меандр 1кГц
    Я с классом D впервые сталкиваюсь, так и должно быть? Ну меандр понятно, но что за неотфильтрованная лесенка на синусе?
    А ведь если в сети отзывы почитать, народ кипятком писает от звука, и детальный и ламповый
    Стоит с ним повозиться? Может фильтра добавить? Или нести на авито?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Китайский класс Т
    Вдобавок можно сразу закупаться керамическими конденсаторами большой емкости и на 50-100В, иначе о нормальной развязке силового питания можно забыть - по умолчанию на всех платах что мне приходили стоят 0,1мкФ, что конечно очень смешно.
    Это не из за этого при использовании чипдиповского усилителя вот такого - https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0020a у меня шум в динамиках при подкюченном питании и отключенном входном сигнале? От этого можно избавиться?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Может вы с землями накосячили? Я не слышу шумов/помех
    Что еще сделал: в итоге заменил все резисторы в ООС, как говорил вместо 15к поставил рекомендованные даташитом 10к и в Ri, RF поставил тоже 10к. На этих местах стояли 47к и 22к опять же с большим разбросом. Теперь усиление 10, мне больше и не надо. Радиатор приклеел на место суперклеем, клей нанес на чип по краям, а центр помазал ктп8, вроде держится и охлаждает.
    Вот еще думаю заменить электролиты 470х25 на 1000х25 и могу зашунтировать их 10мкФ Х7R, но не знаю, стоит ли?
    Радиатор на клею долго не прожил, до первого падения со стола , теперь так:
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.07.2019 в 15:03.
    Юг Украины
    Цианоакрилат? Данеможетбыть
    Конденсаторы - при таких частотах туда просятся что-то вроде conductive polymer Capxon PS 220u*25V
    Да и сомневаюсь я в работоспособности пленочников на выходе при частотах от 1 до 5МГц.
    Туда бы какие-нибудь NP0 на 0,1мкФ.
    Если там стоит 7805, то из личного опыта, если на выходе что-то с ЕСР меньше 300мОм таки от нее растут шумы.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не знаю из чего он был сделан, обычный маленький тюбик, промазывал две тонкие полоски по краям чипа. Если бы не падал, то держалось бы, ну а теперь только вместе с чипом можно оторвать.
    нпо есть на 10нан, может зашунитровать пленку в фильтрах?
    Юг Украины
    Цианоакрилат - по определению хрупкий и не любит нагрева.
    Насчет шунтирования.
    В общем случае эффективно если емкость шунта составляет не менее 10% основной емкости.
    Вешай гирлянду - будет счастье.
    Город плохих снов
    Я его в саб хочу. от 20 до 150Гц.
    Эххх... если вдруг решитесь и подключите этот унч к сабу то ради интереса чуть позже проведите эксперимент - подайте чистый ШИМ с выхода УНЧ на динамик, сам УНЧ должен быть как можно ближе к динамику, выходной фильтр с УНЧ уберите, послушайте саб, если такой низ вам больше понравится то так и оставьте. В общем что бы не фонить в эфир, УНЧ должен быть в пяти сантиметрах от клем динамика, если дальше то нужно применять провод с экраном, но то что низ станет более напористым и уверенным это точно.... Ещё забыл, индуктивность динамика должна быть более 300мкГн, если менее то лучше не экспериментировать.
    З.Ы.
    При таком подходе КПД УНЧ вырастет.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Почему 300мкГн, если в фильтре УМЗЧ 20мкГн суммарно и из соображений корректной работы защиты этого достаточно? Правда, если в такой схеме будет КЗ в проводах или динамике то не факт что защита отработает. А вот тип модуляции должен быть BD, я считаю (Figure 5).
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Эххх... если вдруг решитесь и подключите этот унч к сабу то ради интереса чуть позже проведите эксперимент - подайте чистый ШИМ с выхода УНЧ.
    У меня не совсем саб, скорее нч поддержка, ле 1.43мГ. В моно переводить слишком муторно, я думаю может такой взять на пробу, не реклама!
    https://ru.aliexpress.com/item/32947052619.html
    Но непонятно как там моно режим организован, может просто один канал задействован. И опять же вопрос с защитой, как от постоянки на выходе защищаться?
    WOT
    А почему класс Т китайский?..
    действительно НЧ хорошо отрабатываются на нем, решил что для авто, на буфер то что надо
    Архангельск
    TDA7498MV - Это моно версия чипа на 100W. По распиновке - будто действительно один канал задействован. На 7498E есть возможность включать выходные каскады каналов параллельно и так же использовать один дифференциальный выходной фильтр (можно любую стерео-версию на этом чипе переделать в моно).
    Если на случай жуткого прогорания микросхемы или дорожек/выводов, то только реле.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Потому что мой китайский , а так корейский. Купил моно версию на TDA7498MV, защиту теперь надо делать.
    Тот что в шапке пока не слушал, все никак в коробку не вставлю, на выходных может и заценю это корейско-китайское чудо.
    WOT
    У меня заводская плата , от моноблока сони вайо, там реле выход отрубает.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Зашунтировал пленку фильтров 10н нпо и сразу звук прояснился, высокие стали искристыми, пропала вуаль и звук стал кристально чистым, как воздух морозного утра. Рояль Дайаны Кролл превратился из " Чайки" в "Стейнвэй". Сцена расширилась вширь, панорама углубилась вдаль. Короче ничего не изменилось, и то хорошо.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Кстати, весьма неплохо звучит, получше всяких тда2050 и подобных.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А что по объективным критериям? АЧХ, КНИ, IMD, мощность до клипа? Просто чтобы понимать реальный уровень этих китайских поделок
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Честно, не хочется заморачиваться с измерениями, я картинки показал, делайте выводы. Я его брал поиграться и сейчас он на комповые колонки работает. Мощность согласно даташиту, я 23В. питание сделал, мою акустику качает по полной, мне больше не надо, РГ максимум на 12ч-1ч, это при том, что я усиление понизил до 10.
    Тут в соседней ветке на шумы жаловались, никаких шумов, в упор не слышу!
    А что за питание у вас?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Имплюсник от принтера эпсон лх300
    https://elektrotanya.com/PREVIEWS/45...-300.pdf_2.png
