Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Denon DCD-1015
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Denon DCD-1015
    Сделал небольшой твик сабжевого плеера, а именно: убрал "мутные" ключи на выходе и разделительные электролиты, вместо них поставил Т-фильтр, как в Линксах; заменил керамику в ФНЧ на FKP2, зашунтировал питание оперов пленкой; поменял оперы на OPA2604(временное решение, жду LM6172 или AD826). Звуку похорошело
    При более внимательном рассмотрении платы и срисовывании схемы преобразователя ток-напряжение обнаружилась интересная деталь(см. схему). Кто-нибудь знает, по кой черт некий сигнал с ЦФ подмешивается в преобразователе ток напряжение? При исследовании осциллографом выяснилось, что это меандр и его частота примерно равна 176 кГц, что позволяет предположить, что это сигнал управления деглитчером(но я могу и ошибаться). После устранения деталей R315, R319, C305 и C307(R316, R320, C306, C308 в другом канале) уровень ВЧ помех на выходе уменьшился в полтора раза! Так зачем оно нужно-то было?
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: Denon DCD-1015
    Какая подстройка?
    Ближнее подмосковье
    надстройка а не подстройка - я имею в виду ту платку, что приделана как неродная сверху
    Последний раз редактировалось Vadus; 14.11.2007 в 19:52.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    К АльфаПроцессингу она точно не имеет никакого отношения
    Ближнее подмосковье
    Вопрос возник потому,что на попавшейся где-то в сети фотке внутренностей 1015 этой приблуды нет...Ну вот что это- просто интересно! Да и 1515 как более дорогая версия тоже ее не имеет...
    Она дороже не начинкой...
    Ближнее подмосковье
    А чем?
    Внешний вид, деревянные панели по бокам и т.п.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    РРРРР, однако 1015 и 1515 отличаются и начинкой тоже:
ID:	23395   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Плата одинаковая, очень легко из младшей модели сделать старшую, все в один заход, ах да - платку с геном - два захода
    С уважением
    Евгений Балакин
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    1015G(золотой) тоже с деревяшками по бокам был
    vizzy, а точно, ошибся
    Ближнее подмосковье
    Что касается наличия дров по бокам аппарата или цвета передней панели(шампань или золото - черные не беру) , то это не принципиально...Для примера фото...Сверху 1015, ниже него 1515ALG без дров...Единственное оставшееся внешнее отличие - позолоченные разъемы у 1515..
    Интереснее сравнить попарно другие миниатюры - в постах 20 и 28. Где система????Почему эта плата произвольно кочует по аппаратам???????В одном 1015 она есть, в другом - нет! То же и в 1515...А вы про дрова
    Помимо количества установленных элементов в данных аппаратах они еще и разного качества.В 1015 только ниппон чемикон а в 1515 в канале аудио силмики...Ну и днище у 1515 двойное плюс грузик на нем.
    Тем не менее повторю свой вопрос - так что это за плата,каково ее назначение и принцип установки - то есть то нет????что - трудно написать?
    Последний раз редактировалось Vadus; 18.11.2007 в 23:48.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Да хрен знает, что это за плата. В моем 1015 есть.
    А в моем кажется нету...
    оттуда
    Для разных рынков сбыта-разное исполнение.
    Для рынков побогаче.и исполнение соответстсвующее..
    Ближнее подмосковье
    Ну понятно - никто понятия не имеет что это за приблуда....Ну и пусть числится.Тем более у меня в 1015 она есть, а в 1515 ее нет. А слушаю чаще вообще 1500(без мк)
    Судя по месту, к которому она подключена - эта платка для какого-то улучшения считывания (наверное со временем инженеры-деноновцы обнаружили глюк), возможно именно для системы PLL.
    Ближнее подмосковье
    Спасибо, Василь!
    А схемой на 1015 так никто и не поделится???
    Ещё такая неприятность с 1015. Иногда при нажатии кнопки "закрыть" лоток закрывается и само начинается воспроизведение... Интересно, отчего так?
    Краснодар
    Люди добрые , подкиньте схемку на сей дэвайс ! motor242@list.ru
