Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Как выявить подлинность OPA627AU?
    По умолчанию Как выявить подлинность OPA627AU?
    Доброго времени суток!
    Были куплены 5шт. ОУ OPA627AU, думаю что оказались фэйки, т.к. визуально настоящие примерно смотрятся как на фото у продавца:
    А мои полученные ОУ корпуса выглядят несколько иначе:
    Брал здесь, отправлены с Малайзии.
    Сопротивление между ног 1 и 5 с каждого ОУ (5шт) в прямом и обратном направлении составило - 56,5, 54,1, 58,4, 53,1, 46,2 (кОм).
    По-моему нормой является диапазон сопротивлений от 50 до 60 кОм, но опять же один из ОУ совсем не вписывается в этот промежуток измерений!
    В общем, жду совета и подсказок, может кто-то уже брал у данного продавца и проверялась в действии.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Как выявить подлинность OPA627AU?
    aidarin, в идеале, сопротивление между ножками 1 и 5, должно быть 60 ком.,но имеют отклонения и обычно, в меньшую сторону.
Название:	IMG_20190531_123619 копия.jpg
    Посмотрите внимательно на плате балансного усилителя там где стоит буфер BUF634U от того же производителя имеет оригинальный ОУ, это 100% не фэйковые!
    Вопрос, почему на фото у продавца изображенная ОУ вы считаете леваком, они же визуально идентичны с BUF634U, не так-ли? А мои ОУ даже близко не похожие на них!
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    Но это мы уже прояснили, спасибо за ответ! Но терзает мнение у одного ОУ совсем 46 кОм, вот что смущает, ну прям такая разница до 10кОм от номинала не должно же быть!
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    Басистость от ОУ не зависит. Пользуйся регулятором тембра или эквалайзером.
    На плеере нет эквалайзера, поэтому хочу добиться результатов через ОУ.
    Это невозможно в принципе. Смена ОУ не влияет на АЧХ.
    Toronto
    Потому что имели оригиналы купленные у производителя
    straus иногда дело говорит - не помогут новые ОУ с увеличением НЧ
    А что за "плеер"? Может там кондеры разделительные маловаты?
    AD8610/20
    может быть
    Кое-что нарыл в одном из японском аукционе данную цитату продавца:
    OPA627AUは写真の通り表面の研磨跡やリマーキングのない正真正銘の本物です。
    ピン間の抵抗値の確認も全数行っています。
    真正品のOPA627では1-5ピン間の抵抗値が大体44KΩ~65KΩ程度、1-7と5-7間がおよそ
    その半分を示します。まれにこの範囲を外れる場合もありますがそれほど大きくは外れません。
    当方が今までに計測したものでは最小が41KΩ程度、最大が70KΩ程度でした。
    当方では万全を期すため、反転及び非反転ユニティゲインバッファでの20Vp-p矩形波応答と
    オペアンプは98-2005年製台湾製 (レーザー刻印) になります。
    Через гуглопереводчик переводится как:
    Как показано на фотографии, OPA 627AU является подлинным продуктом без каких-либо отметок или отметок на поверхности.
    Мы также проверяем сопротивление между выводами 100%.
    В оригинальном OPA 627 сопротивление между контактами 1 и 5 составляет приблизительно от 44 кОм до 65 кОм, а также между 1-7 и 5-7.
    Я покажу эту половину. В редких случаях этот диапазон может отклоняться, но не так сильно.
    Минимальное значение было около 41 кОм, а максимальное - около 70 кОм, согласно тому, что я измерял на сегодняшний день.
    Для полноты с нашей стороны, с откликом прямоугольной волны 20 Vp-p с инвертирующим и неинвертирующим буфером с единичным усилением
    Операционный усилитель изготовлен в 98-2005 году производства Тайваня (лазерная гравировка).
    Фактические фото на продажу у продавца:
    На днище корпуса TWN - Тайвань. Цена за одну что-то вроде 2000р.
    Скорее всего мои образцы также являются подлинными.
    Тут скорее зависит от завода производителя и у каждого свои надписи, лазерные гравировки на корпусах, ревизии от даты производства и т.п.
    Последний раз редактировалось aidarin; 02.06.2019 в 09:31.
    Toronto
    блажен кто верует
    повторюсь.Жуковский предложил простой стенд для оперативной проверки оу. вставил в панельку. посмотрел смещение потребляемые тока и напряжения . и прочее. а так гадать . в схеме хреново проверять.если впаивать.
    С уважением Максим.
    Russian Federation,Tula
    Ссылку бы дал что за стенд.
    Когда не надо вечно перед глазами.Найду скину
    С уважением Максим.
    Воронежская область
    У меня есть несколько ОУ точь в точь как на фото выше, и ток потребления и сопротивления между выводами балансировки и напряжение смещения всё укладывается. Мало того, я стёр пластик у одного из ОУ (правда изрядно лишканул) до кристалла, ну вроде похож (то что осталось).
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Надо не тереть , а нагреть на плите , и раскрошить. Кристал остаеться целым.
    Воронежская область
    Сегодня я бы примерно так и сделал, но не стану, не так уж много их осталось.
    г.Курск
    Так судя по остатку кристала , все нормально, сходство на лицо.
    serzhant808,
    По звучанию сможете охарактеризовать?
    Как они должны в оригинале выдавать свой фирменный звуковой почерк?
    Сегодня писал продавцу, ответил таким образом):
    "Hello,we don*t sell fake item,and not all BB product is the same marking because different country made,if you think it*s not original,you could return it for refund,thanks for understanding,or you could test it before send back,we don*t sell fake item!"
    Так что, все нормально надеюсь)
    Вот скажите пожалуйста, кто и когда решил что критерием оригинальности является сопротивление? Да китайцы вам такое сделают что вы никогда не определите.
    Есть ТЬМА других параметров: примененные материалы, топология чипа (сам на своем опыте знаю что они тупо любят улучшать упрощать схемы после реверса), да в конце концов передаточная функция -то как ведет себя оу на всем диапазоне своих рабочих параметров.
    При чем тут сопротивление то?
    Его проще измерить
    WOT
    Где то в сети видел как химическим способом растворили пластик корпуса(просверлили углубление, и капнули раствор), и посмотрели кристалл.
    Вот скажите пожалуйста, кто и когда решил что критерием оригинальности является сопротивление? Да китайцы вам такое сделают что вы никогда не определите... При чем тут сопротивление то?
    Неужели непонятно? Это же первейшая экспресс-проверка того, не перемаркированы ли чипы. Я, например, не припомню дешёвые чипы с аналогичными значениями R выводов балансировки, т.е. такие, которые бы имело смысл перемаркировывать.
    А проверять на предмет того, что "китайцы вам такое сделают" - это уже второй этап. Просто, на первом этапе сразу можно отсеять 100%-й фейк.
