Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Барк 001
  1. #21
    Орск,Оренбургская область.
    По умолчанию Re: Барк 001
    Понял,спасибо.Значит,завтра заменю электролиты и отпишусь.Жаль,нигде не нашел внятного списка оных,где ни натыкался-пытаются перечислить,что они установили,вместо исходных номиналов.Придется писать))
  2. #22
    Новичок Аватар для Mig_skyfighter
    Улыбка Re: Барк 001
    Посмотрите вложение, может пригодится
    Вы бы в нормальном редакторе свое вложение оформили.
    С уважением Максим.
  4. #24
    Не говорите мне, что делать-не узнаете куда Вам пойти.
    Нормальнее Еxcel-я, "редактором" не владею.
  5. #25
    Надо и других уважать,не у всех же открывается ваше вложение.Что огрызаться то?
    С уважением Максим.
  6. #26
    Предлагаю завершить, как не относящуюся к делу не конструктивную дискуссию.
    Я никому ничего не навязываю и ожидаю от Вас того же.
  7. #27
    не у всех есть этот офис 365 и не все на 10 сидят. У некоторых еще 2007 или 2003 офис.
    С уважением Максим.
  8. #28
    По заявкам телезрителей...
    Там посадочные места на однотипные конденсаторы по емкости и вольтажу не совпадают.Я брал на большее нпряжение и чуть с запасом по емкости.Не сверлить же дырки или на выводах оставлять висеть ,не дело.
    С уважением Максим.
  10. #30
    все верно. Надо ориентироваться на расстояние между ножками электролита. Современные импортные при тех же габаритах имеют большую емкость и/или большее рабочее напряжение.
    Недавно менял литы в RIAA вертушки - вместо старых 20мкФ 50В нашлись по таким же размерам импортные ничикон только на 22мкФ 100В, а про мелочь на 10-16В, только на 50В самые маленькие.
    В вольтодобавку и в цепь ОООС конечно можно и по 100мкФ поставить. по поводу неполярных, вроде больше 220мкФ я не встречал в продаже, но и их лучше по вольтажу взять с запасом с учетом напряжения питания.
  11. #31
    Заменил электролиты.Забыл,что через прямой вход подключен-мягко сказать,испугался.Изначальную проблему решил,в общем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Зато теперь слышен фон на максимальной громкости без сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    На половине регулятора его нет(или не слышно,что более вероятно)
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Если вынуть заглушку на ум(которая на разъеме для использования только мощника)фон исчезает.Но возвращается,стоит подключить туда провод.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Нет,я как бы не жалуюсь,на той громкости,что я обычно ставлю нареканий нет.Просто в моем представлении исправный усилитель без сигнала фонить не должен.
  12. #32
    это при включенном источнике или при просто не подсоединенном межблочнике?
    если что, то можно проверить, как распаян DIN-разъем (который пятиштырьковый), может быть так если сигнальный экран (земля от источника) в разъеме соединена и с круглыми железками корпуса разъема и с контактом №2, то может быть земляная петля вызывающая фон, если силовая земля от БП заземлена на корпус а корпус контачит с корпусом разъема, а в нем она еще таким образом соединяется с сигнальной землей идущей по экрану от него (№2) на плату усилка (преда)
  13. #33
    Если ничего не подключено.Вынуть заглушку-тишина,вставляем на ее место кабель,не подавая сигнал-фон возвращается.Причем раньше с таким не сталкивался-обычно фон низкочастотный,здесь же на всех динамиках-вч тоже своеобразное дребезжание исполняет.
  14. #34
    проверить, хотя бы тестером, звонится ли штырек №2 (в центре который) и круглые железки в разъеме на межблочнике?
  15. #35
    Нет,не звонится
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Стоп.Межблочник имеется ввиду кабель,верно?На нем не звонится.
  16. #36
    а межблочник в этот момент подключен к включенному или выключенному источнику сигнала? (в смысле физически обесточенному, а не на "паузе")
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    да. кстати, причем контачить может только одна половинка, которая обжимается вокруг кабеля
  17. #37
    И так,и так попробовал.И просто в руках.Не звониться.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    У меня целиком кольцом сделано.Заводской кабель.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    А при чем тут кабель кстати?
  18. #38
    а сам №2 звонится с землей на другом конце кабеля?
    Фон, я помню, наблюдал при подключении на вход УМ "Корвета", в том случае если источник (комп со звуковой картой) был в выключенном состояни, а при включении компа фон исчезал. видимо сигнальный провод оказывался в "воздухе" и просто ловил помехи из-за коммутации через ключ
  19. #39
    Нет,я понял объяснение насчет петли в кабеле,просто если заглушка стоит на месте(То есть пред подключен)фон без кабеля вообще идет в АС.При регуляторе на максимум.Если же убрать ее(оставить только оконечник)фон только при подключеном кабеле.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    То есть усилитель без какого-либо сигнала фонит.
  20. #40
    ну может просто ловит помехи из окружающей среды как антенна, если экранная оплетка плохая и/или центральная сигнальная жила не замыкается на другом конце (на источнике) через выходное сопротивление источника к земле.
    ну или земляная петля как написал выше.
