Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 188
Тема: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Требуется совет профессиональный. Дело вот в чём. Приобретена авторская трёхполоска на динамиках Асалаб с усиленной СЧ секцией. Схема фильтров, АЧХ и импеданс с фазой предоставлены автором. Это авторский проект с нуля. Настройка фазоинвертора около 32-34 Гц. У динамика НЧ резонансная частота 26 Гц. Держит 250 Вт. Фундаментальность акустики впечатляет, вес 45 кг. При прослушивании в помещении автора, в уши бросилась некая "купольность" на СЧ, или "выпуклость". При этом слышалась некоторая грязь на СЧ, особенно на роке и металле. Но при этом акустика обладает изумительной детальностью и широкой панорамой, широчайшей даже. В моём помещении зазвучала хуже, понизился уровень НЧ и ещё больше выперлись СЧ, вплоть до визга и ора. Демпфирование СЧ бокса твароном слегка понизило отдачу СЧ звена, но не устранило ор и визг.
    Посоветуйте плиз, что ещё можно сделать? Задушить СЧ увеличив последовательный резистор? Рассчитать режектор для подавления того, что правее среза СЧ/ВЧ? Или ещё что можно придумать?
Название:	Акустика В. Конс&#.jpg
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Для начала вырежьте из войлока накладку на морду АС в зоне СЧ головок.
    Вот каша и резкость и уйдёт.
    Интересно! А как крепить?
    Сталкивался с тем, что динамики в качестве средника с фильтрами второго порядка звучат навязчиво и крикливо, как бы отрываясь от общего звука. Даже снижение отдачи не помогает, лезет эта хамская базарная средина везде.
    Но есть варианты их воспитания.
    Режектор тока, ага?
    Помощь вам не нужна, если АС вам понравились в помещении автора, то значит она в принципе может звучать и случай примерно то же, если бы вы купили АС в салоне, там божественно, а у вас отвратно.
    Это конечно так, но есть с чем сравнить, на другой акустике этого нет, при прочих равных условиях. А это и есть главный критерий, разве нет?
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    в чем фишка использования двух?
    Подчеркнуть середину. Я же говорю, по детализации и ширине панорамы акустика вне конкуренции. На это и упор.
    поиметь проблемы с интерференцией?
    А взаимное демпфирование как же? Или не верите в такое?
    опытный инженер не станет использовать два средника именно с таким расположением, тем более что даже один пришлось бы придушить
    Да ладно! И более чумовые конструкции есть, изготовленные опытными инженерами. Чож Вы за всех-то впрягаетесь? А что там пришлось бы придушить? И почему один? А как же преимущества последовательного соединения? Или брехня тоже?
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Цитата Сообщение от simple_t Посмотреть сообщение
    2к торчит. И, в довесок, плюс-минус октава от нее.
    во-первых стоит малой кровью попробовать придавить средники
    Автор посоветовал придушить последовательным резюком, увеличив на 2-4 ома, Георгий Крылов посоветовал или придушить или убрать катушку на 8,2 мГ, возможно АЧХ распрямится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Ролики ютубовы с Дэйвом Гроллом, звук такой, что бугры по спине.
    У меня бугры от слегка другой музыки, той же трескотни кстати.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у Т290.8 резонансная 1040 гц + - пару герц, вместо заявленной, имел 4 шт, лезет она даже с третьим порядком. Согласен с Subsonic, отодвинь срез в право, ну или попробуй переполюсовку. Я свои переделывал. Были замучены насмерть и потом заменены диффузоры.
    Частый гость Аватар для AKargin
    Режектор тока, ага?
    Сплошные манипалюции! Вы простите специально этому обучались где или это Вас природа таким талантищем наградила?
    old chap
    Не понял? Зачем ВЧ трогать? И что значит перебросить клеммы? Полярность ВЧ дина поменять?
    Грязь на середине только кажущаяся.
    Гадит в большинстве случаев именно ВЧ.
    Поиграйтесь с фазой и уровнем на ВЧ.
    Проверьте стык середины и ВЧ.
    Иркутск
    Резекция катушки на 8.2 наверное поможет заровнять область ниже 1к.
    Но 2к в домашней акустике торчать не должна. Это максимальная чувствительность на КРГ. Эта форманта в крике тревоги приматов, в плаче младенца, в истерике любимой, которая узнала, что деньги, копившиеся на шубу, потрачены на авторскую акустику. И даже домашние кошки, когда орут дурниной, воздействуют на наш слух на 2кГц. Может, просто разделить антисмайл на два горба режектором?
    И да. Ладно, 2 мида. Масштаб и все такое. Но почему хотя бы не МТМ?
    Волжане мы
    потому што инженер опытный
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Повторюсь, если в одном месте звучит, но не у вас, это и есть главный критерий, или нет?
    Мастер на каком аппарате демонстрацию АС вам проводил? Может у него в "преде" процессор иногда такие типа SRC. DQX и прочие работающие с FIR на коррекцию ранних отражений, иногда дают такой эффект - широкая сцена с выходом действа за фронтальную линию расположения АС и обволакивание звуком всё красиво, но в зависимости от расположения слушателя (близко задняя стена например), наблюдается такой эффект, как будто звук обогащён гармониками типа от лёгкой перегрузки, хотя и громкость средняя.
    Аватар для Vitaly65
    Не-не, на винтажных усилке и сидюке, модели не помню, но не ширпотреб, всё честно. )))
    Вы потрясающще правы!!!
    Это интересно, буду пробовать.
    Тогда душить?
    Автор считает что МТМ хороши для рока и металла, для классики и джаза с блюзом они не годятся. Ну концепция такая, чож.
    Спасибо за дельный совет, большое человеческое! Никогда бы такого не подумал, а сейчас понимаю что таки да, имеет место. Но СЧ душить при этом не надо?
    Спасибо тоже большое!
    Ну типа да. При настройке акустики ещё и и комната автора вкрячилась наверняка, не знаю компенсировал ли он влияние, должен бы был вроде. )))
    Отвечу классикой: "Тьфу на вас!" (с) Жорж Милославский
    Знаете, что-то мне подсказывает, что поопытнее Вас будет тащемта. От же Вас только... короче ничего толкового.
    Т/С - у.
    Почему взяли именно эти? Ведь «Автор считает что МТМ хороши для рока и металла, для классики и джаза с блюзом они не годятся. Ну концепция такая, чож.». Цена? Зачем брать, если САМ АВТОР говорит что эти для металла НЕ подходят!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Удалите, редкостная ахинея.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Болото.
    на сколько помню на паре 1602 катушка стоит 0,68 кондёр не помню, а вот Т290 помню только что на 4 гкц 0,7 ( ниже орёт это звездец )
    Челябинск
    Как он компенсирует то, ежели АС эти по всем признакам с широкой направленностью. Узкий корпус и 2! 6,5 на середине. Но это не плохо вовсе для малых акустических помещений. Я почему за комнату ещё "топлю"-вы я вижу по темам, акустику коллекционируете, а это не с проста.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Vitaly65, приветствую! Боюсь, не нагадаем - вариантов много. СЧ головы виноваты или ВЧ - без снятия АЧХ непонятно.
    Могут 1602 где-нибудь орать? - почему нет. Могли в Т29 недолить магнитной жидкости? - думаю, да, или просто даже с жижей без режектора не обойтись. (У меня есть две пары динамиков от АСА-лаб, но они вообще не пары нормально отношусь к их изделиям, но бывают чудеса).
    Это всё вылезет от килогерца до двух. Опять сложный случай, как с h1152
    Аватар для Vitaly65
    Цена?
    Зачем Вам?
    Это Вы только что сами придумали, переиначив мою фразу. Я такого не говорил. Зачем выдумывать на ходу?
    Не удалю.
    6,8 мкф.
    0,7 - это что?
    Такой уж я человек. Тем паче это помогает чутка понять за звук. А почему не с проста? Бывают ведь человеки с широкой душой.
    Спасибо, я всё больше убеждаюсь насколько правы авторы, усложняющие свою акустику режекторами.
    Понимаю, но мне хватило! Перестал к ним нормально относиться. Но автор их очень любит и делает несколько лет только на них.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Почему это узкий корпус? Баффл шириной 300 мм, не такой и узкий.
    Зачем Вам?
    Это Вы только что сами придумали, переиначив мою фразу. Я такого не говорил. Зачем выдумывать .
    Я ничего не выдумывал, вставлю ещё раз цитату из Вас: «Автор считает что МТМ хороши для рока и металла, для классики и джаза с блюзом они не годятся. Ну концепция такая, чож.». Следуя простой логике, данный проект ТММW для рока и металла, по «концепции автора» не подходит. Он делал проект для не металла. Все это чисто логика древних греков. Вот и вопрос-«какого художника» вы его взяли? Или все это тро-ло-ло.
    Болото.
    где там Т29, жижа и чо ачх не показана?
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    0,7 это оно самое и кондёр не ПОМНЮ и разбирать лень, да и дины 1602.8 в парралель, и ТММ, да и столбы 1200мм, и в низ не ограничены.
    Челябинск
    Ну значит вы "акустика полигамный"
    Читаю сообщения и держусь из последних сил, чтобы не отматерить бездарную частотку этих колонок. Сочинить такое- можно, в плане личной психопатии, но если на сторону торговать- то жди ответку, прилетит. Что и набюдается. И не помогут уверения в концепции и заточке под спецмузыку, потому что ачх доказывает обратное , дрянь это а не частотка. Не бывает нормальной акустики с такой позорной ачх.
    А вы, Виталий, не унижайтесь, не защищайте вашего мастера. Он вас мастерски нахлобучил и теперь придумает сто причин выставить вас дураком и не вернуть деньги.
    PS. Можно сдать товар, который не устроил, в любой магазин, ни для кого это уже не новость. А вернуть товар от керосинщика - уже проблема? А почему, простите? Он что- вне товарно-денежных отношений и за свою халтуру не обязан нести ответственность ?
    PS1 Схема фильтров- банальщина без малейшей мысли, передер с тупых импортных решений или симуляторная байда. Второй на НЧ, второй на сч, третий на вч. Слушай и давись. Все слушают , всем нравится. И ты слушай.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.03.2019 в 23:27.
    Аватар для Vitaly65
    Я вот не пойму, что Вы такой докучливый? Грек шоле? Ну взял и взял, Вам то что? Может срочно надо было потратится чтоб жене шубу не покупать.
    Я что, должен обидеться?
    Ну вот! А то тут задают вопросы, почему не МТМ.
    0,7 это оно самое
    Так что? Катуха?
    Ну, что тут скажешь. Вообще не особо, одни корпуса стоят две трети от покупной цены акустики, да и нахлобучивание такое сомнительное, условное. Кстати, лишний раз подтверждение, что акустика летом звучит лучше чем зимой.
    Странно. По моему промышленная такая сплошь и рядом. ))) И звучит порой неплохо. Не надо так волноваться, Александр. Хотя конечно Вы правы.
    Виталий, бог с ней, промышленной. Вы же не промышленную приобрели, -в том самом недобром смысле слова, а наоборот, авторскую. И -на тебе!
    ПС1. По мне, так комплект хороших динамиков куда полезнее пары крашенных дров. В плане перспективы.
