Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    Давно не заходил
    По умолчанию Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    Здравствуйте!
    Есть ЦАП китайский на CS8416+CS4398. Схема простейшая, звук есть Операционники на выходе пробовал разные.
    Но спектр выходного сигнала просто ужасный (см. аттач)Нажмите на изображение для увеличения.
    Что может давать такой спектр? Левая 4398? Возбуждение в широкой полосе? (но чего именно возбуждение?)
    Помогите, пожалуйста!
    З.Ы. Звуковая карта в порядке, сама на себя включённая дает нормальный спектр. Да и другие мои самоделки тоже.
    З.З.Ы. Забыл упомянуть: спектр нестабильный. Сами "палки" х2, х3, х4 и т.д. неподвижны, а все, что между ними - прыгает по уровню и по форме, причём без всякой периодичности.
    Самара
    По умолчанию Re: Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    cm102 не должен уметь 24/96, если не ошибаюсь только 24/48 максимум, копайте настройки
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    mike, ответь на ВСЕ вопросы, экстрасенсов тут нет.
    Петля, конечно, есть: комп -- ЮСБ -- ЦАП -- Линейный вход компа
    Если разорвать общий провод, идущий к лин. входу - картина не меняется.
    Если подключить комп -- ЮСБ -- ЦАП -- Усилитель -- колонки, то звук, конечно, есть, но достаточно тухлый... как у средней балалайки...
    Что ещё стоит уточнить?
    Самара
    574-00002-0-CM102A-102S.pdf
    нет там 96, 48 максимум
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    И не умеет ;) Максимум 16/48. Но я ж говорю, что пробовал и 16/44 и 16/48.
    Самара
    зк какая?
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Так вот о том же.
    Даже при совпадающих частотах могут быть провалы, кварцы то разные.
    Какие кварцы? На плате ЦАП один кварц, и тот для СМ102....
    Самара
    есть еще какой нибудь транспорт?
    _________________
    Евгений
    Судя по задранной слева полке очень похоже на включенный когда-то для синхронизации при просмотре осцилограмм триггер-защелку, который забыли выключить при переходе к измерению спектра
    Давно не заходил
    зк какая?
    Если честно - не помню. Определяется как СигмаТел. Это ноутбук, не очень новый, но помню, что она умеет 24/96.
    Нефтекумск
    Посмотри спектр на аудиовыходе CM102.
    С уважением. Дмитрий.
    Самара
    достаточно потери 2-3 сэмплов, что бы спектры стали такими
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Нет. Если подключить что-нибудь другое, а не этот ЦАП, то спектр в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    О! Дельное предложение! Спасибо, посмотрю...
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Очень похоже на то.... Только где они теряются....
    Самара
    может кстати приемник терять сигнал,есть индикация Lock на 8416?
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Долго объяснять. Есть возможность подключить СМ102 к смартфону по USB(OTG)?
    Давно не заходил
    Да!! Там та же картина. Такой же спектр, и на осциллографе чётко видны "пробои" в синусоиде!
    Но из-за чего такое может быть???
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Нет такой возможности....
    Про кварцы в двух словах не объяснить?
    Самара
    единственный более менее нормальный чип у с-медиа это 6631.
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Есть Lock светодиод, он соединен через буфер с NV/RERR (CS8416 pin 14). Но там всё чисто... по крайней мере на осциллографе ;)
    Moscow
    Есть где поиграть с latency в настройках? Может помочь.
    У меня просечки в синусе тоже бывают у Juli@. Лечу сменой величины latency.
    Нефтекумск
    Посмотри ссылку в #18, что Евгений давал, там это обсуждали.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Жаль.
    Подойдёт любой девайс с ЮСБ, планшет, нетбук или второй ноутбук, главное чтобы не было гальванической связи с первым ноутбуком, тогда и левый край графика опустится на уровень -100дБ и более. Можешь попробовать вставить развязывающий трансик на СПДИФ, я про петли не просто так спрашивал.
    Давно не заходил
    Жаль.
    Посмотрел, понял что ты имел ввиду про кварцы.
    А я про петли не просто так не отвечал вначале Приёмник (8414) и передатчик (СМ102) СПДИФ на одной плате ЦАП находятся и соединены просто через конденсатор.
    СПДИФ в этом ЦАП оптический, а в ноуте нет такого выхода. На выходных принесу ноут с работы - там он есть, тогда и попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Жаль.
    Не факт. Подключал вместо этого простенький ЦАП на PCM2902 - там всё в порядке на этом же ноуте.
    Тут, похоже, всё дело в СМ102... Только как это вылечить?
