Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проект "Ланзар 2.1" (вопрос новичка)
    По умолчанию Проект Ланзар 2.1 (вопрос новичка)
    Всем привет. Решил собрать домой систему 2.1. На данный момент слушаю 2.0 систему Sven Stream Mega R.
    Опыт посторения и расчёта коробов есть, а вот в радиотехнике я не разбираюсь совсем. Сначала решил сделать саб, за фронты возьмусь позже, пока будут мои свены. Так как фронты тоже не в далеких планах, то усилитель решил делать сразу на три канала.
    Неделю перечитывал всевозможные форумы, отсматривал готовые варианты усилителей. От микросхем отказался, решил делать усилитель на Ланзарах. Так как не планирую увлекаться радиотехникой, а разбираться во всех тонкостях ради построения только одного усилителя времени нет. Поэтому стал искать готовые варианты Ланзара, либо киты для сборки.
    Нашёл вот такой вариант:
    http://tec.org.ru/board/prochee_obor...a/156-1-0-2003
    http://tec.org.ru/board/prochee_obor...r/156-1-0-1980
    Соответсвенно планирую брать три таких комплекта на три канала. Одна плата на саб (200 ватт на 4 ома), и две платы на каждый канал (по 100 ватт на 8 ом)
    В готовом усилителе мне нужен активный фильтр на саб с регулировкой частоты среза и регулятор общей громкости. Также интересует лимиттер на каждый канал.
    Возникли вопросы:
    1) Как организовать питание для трёх плат?
    2) По расчетам голова саба будет выходить за пределы паспортного Xmax уже после 170 Ватт, соответственно нужен лимиттер. Посоветуйте варианты.
    3) Нужен ли в мою схему клип-детектор, если все три каналы будут ограничены лимиттером?
    4) Какие доп. элементы, кроме вышеперечисленных мне понадобятся?
    5) Нужно ли принимать какие-то дополнительные меры чтобы усилитель не фонил например при телефонном звонке?
    6) Какие еще нюансы в схеме могут возникнуть?
    Поинтересоваться не у кого, продавцам радиоэлементов "сесть на уши" тоже не вариант. А начинать вникать в тему с чего-то надо, поэтому обратился за советом сюда
    Последний раз редактировалось maks-sch; 19.02.2019 в 13:32.
    Кузбасс
    По умолчанию Re: Проект Ланзар 2.1 (вопрос новичка)
    У этого ланзара УН нестабильный (лечится изменением схемы) и п/плата кривущая. Других китов нет вообще?
    Чем именно УН не стабильный?
    Цитата Сообщение от maks-sch Посмотреть сообщение
    не напрягает
    См. выше. Что, ОМ2/2.5 никто не продаёт что ли? Вот реально там деталей (и вероятности проблем - Вам потом оно надо снова искать помощи) в 2 раза больше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Ток покоя там разбегается от 5 до 25мА - почти никакой стабилизации. А за ним и ТП ВК. На пояльнике 800 страниц страданий) примерно треть - из-за ТП.
    Но никто так исходную схему так и не поправил, а что, чем больше трафика - тем лучшЕе. Что за губошлёпы...
    Кузбасс
    И от чего он так сильно плавает?
    Можете даже ОМ3 брать - она сложнее (больше потенциальных проблем при наладке) и дороже, но если это не напрягает - то вперёд.
    2,7 - это классический супер-хай-фи усилитель, сложный и с отличными параметрами.
    большое вам спасибо, так как человек, который будет мне помогать имеет опыт сборки и ОМ2.7 и ОМ3, а также все остальные варианты доставляют много проблем (лично для меня) по поиску плат и комплектующих. Вдобавок я не из РФ, пересыл для меня тоже играет роль. Поэтому решил оставить всё как есть: ОМ3 на саб, две ОМ2.7 на фронт. Надеюсь на опыт моего знакомого, поможет решить возникающие вопросы. Еще раз спасибо
    г.Рязань
    А на саб не проще и дешевле д-класс готовый из Китая?
    Вам предоставить анализ схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    LepekhinV, а можно плз ссылку на Ваш вариант п/п для ОМ? Хочу понять, чем оно лучше.
    Да, спасибо, буду думать. Как раз ОМ3 именно на саб канал, буду искать варианты замены
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Не только с форума советуют подыскать на саб что-то другое)
    Кузбасс
    Достаточно написать от чего он так плывет.
    Тут он будет плавать?
    г.Рязань
    Я уже не помню, давно было, но делал по просьбе форумчанина с Паяльника ОМ-2 (по-моему). См. вложение. Сейчас сделал бы по-другому. ( 6 лет прошло. Нда.)
ID:	340228   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всем спасибо
