Показано с 21 по 40 из 46
Тема: I2S вход для Philips-204...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию I2S вход для Philips-204...
    Хочется сделать такой вход ( ну а потом конечно USB, spdif и т.п. ) для данного плеера на SAA7030, 2*TDA1540....
    Направьте в нужную сторону, pls...( собрать смогу, ну или купить ... )
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    По умолчанию Re: I2S вход для Philips-204...
    С радостью, если подскажете, что конкретно нужно делать. Ток лазера выставлен правильный. Регулировки подстроечниками на самом приводе положительного результата не дают. Подстройка по высоте оси движка вращения диска тоже бесполезна. Все вернул в начальное положение. Электролиты на плате сервопривода заменил. Их там всего 3 штуки вроде.
    Два раза брался, упирался, но только потерял время и более ничего. Да, некоторые диски читаются на ура, но на других тормозит даже на чтении ТОС. А при попытке быстро перейти с первого трека на последний вываливается ошибка. Все проблемные диски - штамповка. С CD-R, вроде бы проблем не замечал, да и не слушаю я их.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Обязательный минимум описан здесь.
    Максим, спасибо. Ток лазера сразу выставил, винт фокуса на шпинделе крутил - бестолку. Коромысло с лазером крутится очень легко и мягко. Я бы попробовал настроить все углы лазера. Только вот часть дисков читаются отлично. Это и удерживает от кручения винтов тонкой настройки. Сбить настройку можно за 5 секунд, а вернуть обратно будет крайне трудно. Кстати, сбоящие на СДМ-1 диски нормально читаются на обычном пластмассовом СДМ-4.
    Очень странно, что CD-R читаются лучше чем CD - обычно наоборот, т..к у CD-R отражение намного хуже.
    А не пробовал, чисто для эксперимента, CD-RW? У них еще хуже и их воообще мало что читает.
    Во всяком случае, мой СДМ-4 не хочет, когда были СДМ0/1/2 - так те RW вообще не видели.
    город у моря
    Ну как намного, уровень отраженного сигнала ниже на 20-25%. У CD-RW - на 40-45%.
    У товарища СДМ 2/10 читает RW влёт. Если сегодня найду дома хоть один CD-RW, то проверю на CDM 2/10, CDM 4/11 и CDM 1mk2. С CD-R у всех трёх ни малейших проблем нет.
    Vladimir1970, кроме непосредственно платы транспорта обязательно надо проверить качество питания как самой платы транспорта, так и сервы на основной плате. Твой случай вызывает ассоциации именно с повышенным уровнем помех по линиям питания, возникающих при активной работе фокуса на дисках с плохой геометрией - большие биения по плоскости и высокий эксцентриситет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Короче, нашел таки CD-RW, которому не меньше 10 лет и переписывался он стопицот раз. Результат такой - CDM 1mk2 считывает ТОС, но играть не хочет, остальные два не хотят и ТОС читать. Все три сидюка построены на наборе TDA5708, TDA5709, SAA7210. Вот когда переведу их на TDA8808, TDA8809 и SAA7310 и обслуживание транспортов сделаю, сейчас они все в том состоянии, как попали ко мне в этом году, тогда можно уже и окончательный вывод о способности играть CD-RW делать. Ну и CD-RW таки лучше взять свежий.
    Вчера угробил кучу времени на Philips CD104. Еще раз проверил питание - с БП все напруги чистые, даже сам удивился. Была грязь на питании Saa7010, впаял новый электролит. Еще облегчил поворот коромысла с лазером, теперь вообще крутится без усилий. Крутил на шпинделе винт фокуса, поднимал и опускал ток лазера. Привод потрясающе стабильный, даже сам в шоке - те диски , что читал, те читает на ура, которые не читал, хоть убейся, не читает.
    Насчет CD-R я написал неправильно, извините. Да я их никогда и не слушал. Вчера воткнул два свежезаписанных диска с одной программой, больше 70 минут. Тот, что писался на древнем CD-RW приводе Teac512 на первой скорости, тот сбоит на последних 15 минутах. Но ТОС читается мгновенно. На том, что писал на DVD-RW ASUS (перелицованный LiteON) на 16 скорости, сбоит еще раньше и последние треки читает еще хуже. На чтении ТОС задумавается секунд на 5-6, что очень много.
    В общем, у меня такое ощущение, что это проблема с механикой движка шпинделя и прижима. В пользу этого говорит и то, что если привод зависает на чтении ТОС, то можно просто 1-2 раза открыть/закрыть лоток и задержка чтения уменьшается в 2 раза. И если ТОС считался быстро то возможно и последние треки прочитаются чуть-чуть лучше.
    При этом Фил СД930 с пластмассовым CDM9 всю штамповку и CD-R, включая последние треки, читает стабильно . На последнем треке видно, как головка и линза болтаются отслеживая кривую геометрию диска. В наглухо закрытом в металл CDM-1 головку под диском не видно вообще, даже на последнем треке.
    надо микрокод драйву переписывать
    Своему BD-R Pioneer микрокод обновил. Написано - Драматическое улучшение кач-ва записи.
    Plextor использует LiteON
    Диски писать на 1х 4х не больше
    А меня вполне устраивала Ямаха Ф1, и запись "с длинными питами" на Вербатим-TY.
    Ну, когда я еще слушал в основном эти пластмассовые кружочки, да писал изредка болванки, брррр.
    город у моря
    Да, интересно. Лучшим способом проверки была бы перестановка транспорта на заведомо правильно работающий сидюк, но я понимаю, такового в доступности нет. Таки ещё раз переспрошу насчет действий, выполненных по приведению сидюка в порядок. Вот здесь указано всё необходимое, и даже лишнее (байпасс ЦФ). Особое внимание надо уделить пропайке всех проволочных перемычек на платах, разрушенные пайки в этих местах - повсеместное явление для первого поколения филипсовских сидюков, равно как и дохлые электролиты.
    Вот очень показательное видео.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Приводы CDM1 (Philips CD101, CD104, CD304) отлично читают качественные болванки СD-R, записанные на скорости 4х.
    город у моря
    А это с CDM-1.
    А вот CD-RW на CDM 4/19.
    Максим, да я бы и дальше вылизывал, если бы не было отлично читающихся дисков. И этого странного поведения, когда скорость чтения ТОС на одном диске меняется после открытия/закрытия лотка. Перемычки пропаивал и переменники на приводе по осциллу накручивал еще в первую попытку ремонта. Вчера еще раз попробовал на сбоящих треках аккуратно потихоньку покрутить их, старяясь уловить ухудшение или улучшение стабильности. Не поймал ничего, кроме сильных сбоев, когда они уже чуть ли не упоре в крайнем положении. Даже на ток лазера ему плевать, что меня весьма удивило.
    Вообще, у меня это уже больше технический азарт.Есть другой сидюк. Хотя было бы очень интересно прогнать мои спорные диски на еще каком-то CD104-304.
    Летом я был в магазине, где продают б/у аппараты. Сказал продавцу, что присматриваю аппарат на смену сбоящему CD104. Что раз уж неубиваемый CD-104 сбоит, то без полной проверки ничего иного не куплю. Но продавец очень четко сразу сказал, что эти старички так и сбоят на современной штамповке. Тогда я был обескуражен, а сейчас уже и сам не знаю, что думать.
    А если найти старую?
    город у моря
    Возможно, лоток иногда закрывается не до конца. Этот вопрос отражен в пдфке по моей ссылке выше. Также возможно влияние износа опорного подшипника стола, в любом случае не будет вредным повернуть винт регулировки высоты стола на полоборота-оборот по часовой стрелке.
    Это тот винт, который снизу на двигателе шпинделя? Его я крутил от минимума до максимума. Самописки чуть увереннее читаются, когда винт почти выкручен, то есть диск максимально близко к лазеру.
    Была у меня Ямаха Ф1, засорялась пылью постоянно (дырки там сзади в корпусе), приходилось разбирать и головку пылесосом продувать.
    Были и Плексторы (оба) 1-й и 2-й который Премиум. На длинных питах хорошо, на обычных - тоже самое, что BD-R Pioneer по качеству.
    Я только раз это делал, за много лет.
    У меня внешняя была, со скази и платой в комп..
    у меня внутренняя. Сзади у нее куча прорезей для охлаждения, вот через них пыль и заходила внутрь.
    Чего не было у Плексторов и BDR Пионер. Пионер вообще чистый, пыли в нем нет, хоть и стоит внутри корпуса уже года 4,5.
    Со внешней этой проблемы небыло, но понятно что это уже давно не актуально.
    Беларусь
    Диск должен быть не ближе и не дальше, а в оптимуме, когда линза в рабочем положении, находится максимально близко к своему положению в выключенном состоянии. Т.е электрический офф-сет минимален.
