Страница 2 из 36 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 708
Тема: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Помогите новичку разобраться в вопросе.
    Я собираю сейчас несколько схем усилителей. В одних из них по схеме ставят в качестве разделительных полипропилен от 10 мкф до 3х10 мкф, в других - электролит.
    Читал мнения на форумах. Кто-то пишет, что любой полипропилен лучше любого электролита. Кто-то пишет, что большой полипропилен подходит для фильтров АС, а в качестве разделительного звучит плохо.
    Однако, например, в предусилителях и в усилителях А-класса Нельсон Пасс применяет полипропилен для разделения с относительно большой поляризацией. Встречал я схемы усилителей, где полипропилен стоял на входе и без поляризации. Однако немало схем, где на вход ставится электролит 10-20 мкф.
    Существуют ли какие-то принципы?
    P.S. в ветке про конденсаторы на мой вопрос, чем отделить
    выход DSP от ОУ уважаемый Elms мне посоветовал электролит, а не полипропилен, как я сначала думал. Я закупил электролиты, но мне нужно закупать конденсаторы и для других проектов.
    PPS Задача получить наиболее прозрачный звук в СЧ или ВЧ диапазоне (по отдельности) без учета баса.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.01.2019 в 22:43.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    А что, Сони и Шарп звучать умеют?!
    В 80-е в СССР Шарп 700 звучал весьма выигрышно..., Акай катушечный правда поинтересней "слегка"...
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Да, из магнитол именно Шарпы наиболее ценились в свое время, да и сейчас у коллекционеров именно они в почете. Хотя я сам и не почитатель такого рода аппаратуры, но стоит отдать им должное.
    Конденсаторы отвечают за звук в предпоследнюю очередь. Если, конечно, речь идёт о нормальных конденсаторах.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Никак не могу найти "слухача" на предмет "выслушать" такие вот маслянно-бумажные конденсаторы - 8микрофарад, 4,2 киловольта постоянного напряжения. На малых сигналах измеряются очень даже неплохо. Конечно не сравнимо по сравнению с полистирольными, полипропиленовыми, фторопластными, поликарбонатными. Но электролиты даже "близко" так не измеряются, из широко распространенных, конечно.
    Петербург
    Ну, это же холивар, коллега. Всё это уже мусолили не по одному кругу.
    Для разделительных конденсаторов принципы простые: там, где можно не ставить электролиты, их не ставить; нигде не ставить сегнетокерамику (лучше уж тогда приличный электролит). Нежелательно в качестве разделительных использовать габаритные конденсаторы: они наловят помех.
    Остальное по большей части - вопрос вкусовщины. Отслушивайте и ставьте то, что больше нравится.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я вот тут вопрос задавал. Почитайте.
    Петербург
    Почитайте.
    Что там читать? Ваш вопрос был в другом: как выбрать конденсатор для малогабаритного устройства.
    тут совет был , выше, снять жестянку с бумагомасляного кондера , чтобы, типа , железо звуку не мешало. Угу. Есть такая секта раздевальщиков. даже мне от неё досталось, когда эти раздетые кондеры насосали воды из воздуха и давай постреливать на вход усилителя. Выкинул эту мерзость, заменил на нормальные детали, проблема ушла.
    Частый гость Аватар для scsml
    PPS Да, у меня задача получить наиболее прозрачный звук в СЧ-ВЧ диапазоне.
    Тогда лучше выбрать пленку, причем фольговую.
    Но в общем случае электролит предпочтительнее - с ним звучание более гармоничное и живое.
    Пленка, особенно пропиленовая дает акцент на верхней середине и вч. Звучание детальное, но вместе с тем грубое и «мелкое»
    А чего не бумагу в масле? С ними будет еще гармоничнее.
    Саш, не говори. Задрали эти ценители винтажного звука со своими шпротами в масле от Сименса 40-х годов. Не успел сделать корректор- кидаются туда пихать свои жестянки, потом рассказывают, как звук распахнулся.
    Вот я не понимаю чесслово... Что тебе не нравится в этом типе? Кондёр - это две обкладки и диэлектрик между ними. Что конкретно в бумагомасле плохо? Масло хреновое? Или бумага туалетная не стираная? Или электроды не те? Медь, станиоль - плохо? А может быть конструктив не в кассу? Из-за того, что булькает когда взбалтываешь?
    Лично я за станиоль в масле или церезине, но габариты...
    Я еще пойму уважительно бумажный конденсатор как емкость на выходе кенотронного выпрямителя. Но чтобы эту дуру впаять на выходе преда- такое ощущение. что на нормальные детали человек принципиально не хочет тратиться, доказывая всем и себе, что эта кастрюля с маслом - и есть винтажный звук
    А тут год назад обзавелся парой хороших емкостей Кайсей AN, неполяры, 5мкф 500в. Врезал их на выходе корректора, плохого не услышал, звук на высоте, а сознание. что емкость на выходе с приличным запасом, - греет . И нет ни малейшего искать чего-то круче.
    г. Обнинск
    Судя по появившейся утечке меди в масле (о чём искренне сожалею, не дешёвая потеря), этому типу конденсаторов нужно проводить своевременное т. о., масло менять что-ли... .
    С уважением, Андрей.
    Масло окисляется со временем. Поэтому в силовой электротехнике в масляных трансформаторах/конденсаторах/кабелях масло периодически заменяют на новое. И испытания делают регулярно, потому что тангенс очень сильно плывёт. И это при том, что в каждом маслонаполненном аппарате есть осушитель (силикагель).
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Судя по появившейся утечке меди в масле, этому типу конденсаторов нужно проводить своевременное т. о., масло менять что-ли... .
    Зато можно подбором разного масла менять звук. Это же какое поле для деятельности! Одних прослушиваний надо будет провести сотни.
    Подбор масла- свежая идея, круто! Нужно подбросить знакомым удифилам.
    г. Ижевск
    Супер! тем более всяких масел сейчас пруд пруди...
    И будут они обсуждать "пластмассовость звучания" у синтетического масла с "упругостью верхнего баса" у натурального
    Старый знакомый Аватар для easa
    Может и будут. Не всё так однозначно...
    Никого ни за что не агитирую и ни к чему не призываю.
    https://www.youtube.com/watch?v=pC9DK-vdiXY
    Можно смотреть с начала. Или по теме - с 7:15 до 11:05.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    г. Ижевск
    "Звук стал скрипеть? - Замените масло!"
