Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Клей вязкий стекло-дерево
    Аватар для St12
    По умолчанию Клей вязкий стекло-дерево
    Фанерный корпус АС будет отделываться стеклом и деревом.
    Передняя и задняя панели из стекла 10 мм.
    Стекло - элемент отделки и виброгаситель - не будет соприкасаться с динамиками. Поэтому нужна пластичная клеевая прослойка, а не жесткая между стеклом и фанерой.
    Т.е. стекло хотел бы приклеить клеем, сохраняющим пластичность, а не твердеющим в камень.
    Какие есть варианты такого клея?
    По умолчанию Re: Клей вязкий стекло-дерево
    Любой силикон намертво клеится к стеклу и великолепно поглощает вибрации, авто стекла клеят полиуретаном из-за худшей адгезии силикона к крашеному металлу.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Теперь главный аспект, как и сколько оно будет сохнуть на такой площади. Может действительно как предлагают "План Б". Берем виброизоляцию листовую фольгированную. Рекомендую STP Premium Aero или Aero+. "+" Толщиной 3мм, обычный 2мм. И дальше зависит от того наколько толстый слой нужен. Если 2-3мм - то клеим на обезжиренное стекло, выкатываем тиснение на фольге до плоскости(так положено по технологии). Фольгу вытираем ацетоном и трем немножко наждачкой 400-320 и клеим тонким слоем клея к фанере. Надо толсто совсем, клеим и на стекло и на отшлифованную и грунтованную фанеру, а дальше фольга к фольге клеим. Причем приклеить можно и на тонкий двухсторонний скотч, только взять приличный. Это так извновь открывшихся обстоятельств мысль развил.
    Аватар для St12
    Цитата Сообщение от LeoK Посмотреть сообщение
    А стекло будет тонированое или крашеное изнутри ?
    Стекло будет тонированное в массе - бронзового цвета (передняя и задняя панель).
    К слову, сочетаться будет с массивом ореха под масло по бокам АС.
    дикие люди, пишут ответы не читая вопроса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    St12,закончишь- похвастайся, любопытно.
    Аватар для St12
    Не вопрос, похвастаюсь. Мне предстоит освоить Автокад, чтобы стекольщики на станке сделали вырезы.
    А что касается площади - да, тоже неясно, сколько сохнуть будет. Мне же нужно сплошным достаточно толстым слоем наносить по всей площади стекла - 120 на 30 см.
    Внутри останется сырым, с большой долей вероятности.
    Придется пробовать заранее на чём-то, с такими же размерами.
    Частый гость Аватар для LeoK
    То что оно не затвердеет в паре стекло-стекло или стекло-металл я даже не сомневаюсь, но вот в фанере я не уверен - ну не может она обеспечить такую герметичность, как бы не старалась. По краям схватится быстрее и будет держать нормально, а дальше сколько оно там будет затвердевать уже мало кого волнует.
    Должно быть интересно, Сонусы Фаберы баловались стеклом на крышке, но ТС решил уделать жалких итальяшек. Главное чтобы не забыл фаски спилить и твитер утопить в переднюю панель
    г. Обнинск
    Не останется. За несколько лет, в пластиковой тубе эррегирует на 100%. На фанере, под стеклом, вопрос вставания считанные часы. Но работать нужно быстро, уверенно, не позволяя появится выысыхающей плёнке.
    С уважением, Андрей.
    пару часов, это же гигроскопичное дерево, но можно взять двухкомпонентный силикон.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 29.11.2018 в 01:14. Причина: чертов T9
    Аватар для St12
    пару часов, это же гироскопическое дерево, но можно взять двухкомпонентный силикон.
    Откровенно говоря, сверху фанеры у меня еще 2 мм пробковая подложка наклеена
    г. Обнинск
    Это не должно стать помехой, при качественной проклейке.
    а нафига?
    Аватар для St12
    а нафига?
    Как дополнительная виброразвязка планировалась. Да и теперь клеить на нее проще - в поры клей войдет.
    г. Обнинск
    St12, Не предполагается, что отражения от стеклянного фасада, будут отличаться от пробкового не в лучшую сторону. Минимизацию вибраций корпуса трудно переоценить, но как бы не пришлось потом на стекло ещё чего-нибудь клеить.
    уверены ,что сможете нанести клей настолько равномерно, что не будет заметно через стекло, что клей есть?
    Андрей
    Аватар для St12
    Всякое предполагается Хотя там не та длина волны, чтобы что-то влияло на отражения.
    Посмотрим, пощупаем, подкорректируем фильтры, если что. Вырез под СЧ-ВЧ пару динамиков - грушевидной формы, там есть возможность сделать вставочки из другого материала, кожи или дерева, например.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Не уверен. А кому сейчас легко?
    Нужно подумать, как это сделать.
    Аватар для St12
    Для ориентира. Посчитал вес стеклянных панелей - каждая будет весить в районе 8 кг.
    Наверное, буду пробовать черным герметиком.
    Чтобы не ошибиться и не было пузырей, попробую сначала прокрасить тонким слоем все стекло.
    Но прежде дождусь самих панелей - отдал в заказ.
    Нужно.
    Или пусть сами красят - или заказать ЧЕРНОЕ стекло.
    Краска на стекле держится только специальная двухкомпонентная по стеклу. Прочие нет.
    И стоит она не 3 копейки.
    На Echo такие краски на стекле.
    Аватар для St12
    Нужно.
    Дело в том, что:
    1) не везде режут стекло по необходимым параметрам (отверстия большие, одно из них фигурное, расстояние до края чуть больше 3 см)
    2) не везде есть черное в массе стекло (окрашенное с одной стороны не пойдет, т.к. торец будет паршивенько выглядеть),
    3) не везде, где есть черное в массе стекло, разумная ценовая политика. Попросту говоря, ценник задирают нещадно.
    В принципе, даже нечерный клей думаю будет выглядеть неплохо под тонированным в бронзу стеклом. Но для того, чтобы все смотрелось в тон, все-таки нужен черный.
    Чем двухкомпонентный силиконовый герметик лучше?
    Полиуретановый кстати, не подойдет?
    Гарантированной полимеризацией.
    Знаю точно, что кислотный и бескислотный однокомпонентный в массе полимеризуется довольно медленно.
    У некоторых спусковым крючком полимеризации служит влага воздуха, у других ещё что-то... Надо знать заранее.
    Не знаю.
    Тут вот кое-что описано.
    https://www.e1.ru/articles/building/...cle_11888.html
